1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строил времянку, а кризис говорит, что это дом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Покрышкин72, 29.10.12.
  1. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Крузаком 105 (лебедка 9тн)
    частично забор уже передвинут, грядок практически нет, дорожки заново делать
  2. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    За прошедшие двое выходных восстановил отводную трубу раковины на кухне, подачу электричества с генератора в дом (для холодильника), и 12в в сарай и хозблок (освещение и подзарядка аккума генератора), бочку на чердаке под техническую воду для кухонной мойки снабдил фильтром.
    на уличные бочки жена сделал тканевые фильтры, грязи стало на порядок меньше.
    в планах - выносная веранда 5*3 под металлочерепицей, и мастерская за домом.
  3. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Неа, соткой :)
  4. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Ну простите меня... я ж не спрашиваю, почему у него на капоте шильда тойоты, а на багажнике - лексуса :)
  5. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    В эти выходные пришлось прерваться на постройке террасы, и занялся реконструкцией крыльца - добавил ступень и перила.
  6. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Начаты работы по строительству площадки для отдыха. располагаться будет вдоль южной и западной стен дома, ширина 3м, суммарная длина 8м. одном концом настил опирается на швеллер, другим на плиту дома. если плита будет гулять - уровень настила можно регулировать.
    1 этап - вкручены 6 свай 57 мм
    2 этап - сваи связаны швеллером
    3 этап - к сваям приварены столбы - опоры для тента в столовой зоне.
    4 этап - куб доски 50*150 строган с 2х сторон, обработка огне-биор защитой, и покрыт биотексом на 2 слоя по кругу. это половина необходимой площади.
  7. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
  8. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Осенью собрали навес-пристройку для сарая под металло-черепицей. Черепица досталась на халяву, начала облезать. пришлось перекрасить Хамерлайтом в серый цвет.
    Перед зимой завез пиломатериалы на вторую часть площадки для отдыха, пропитана огнебио защитой.
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    А фото постройки и процесса?
  10. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Навес собран из подручных материалов:
    металлочерепица - из брака 5 листов по 3600
    швеллер 10 5м
    5 старых винтовых стоек
    доска 40*100 4м - 8шт
    доска 25*100 6м - 20шт
    винтовые стойки нужны, чтобы менять угол наклона кровли на зиму, для улучшения схода снега.
  11. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Прошло еще полгода, кратко о результатах
    - получены документы собственности на землю, спустя 5 лет после покупки
    - сделан забор по задней границе участка, граница предварительно согласована с соседом (нарушение на +0.5м в мою пользу)
    - терраса продлена вдоль глухой стены, запланирована крытая беседка
    - куплен трубогиб для всяческих поделок
    - на ДР получил в подарок от АлексЗ и Наташи холодильник, цивилизация сделала еще один шаг нам на встречу
    - по всему садоводству поставлены столбы, протянуты провода, ТП подключены. весной будем подключать дома. общий бюджет получается около 90тр.
    в планах на весну перенос забора на новое место, согласно кадастровому плану.
    несколько фото для отвлечения внимания
  12. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    И снова прошло полгода
    - замена дымохода печки на сендвич 115/180
    - вывод дымохода сквозь кровлю
    - начало утепления дома по кругу +30мм, с сохранением вент зазора 30мм (требование по монтажу Изоспан А)
    - перешивка наружной облицовки ОСБ 12мм, старая осб 9мм была покрашена масляной краской. на данный момент 2 подветренные стены - краска осыпается, края плит лохматятся.
    обещанного электричества до сих пор нет, ждем последнюю подпись
    увеличение ежегодного взноса на 500р
    огромное не человеческое спасибо друзьям Саше и Наталье за помощь.
  13. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    За месяц не торопясь были утеплены остальные 3 стены, обработаны Неомидом очаги синевы на столбах, сделаны новые откосы окон, стены покрашены в забавный цвет: на солнце он серо-голубой, без солнца серо-сиреневый.
    рекомендую краску по осб. колеруется как обычная эмульсионка, содержит мелкий песок. красил распылителем.
    IMG_20170624_174158.jpg IMG-c1c2aaf97d2a2410c42e6a47023b6e40-V.jpg IMG_20170716_203030.jpg
  14. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Спустя 2 года и кучу денег, в мой дом пришло электричество. 15кВт.
    счетчик и вводной 3ф автомат на столбе.
    в домашнем щитке:
    реверсный рубильник АВВ ОТ40 F3Cна 40а
    реле напряжения РН 113 3шт
    диф автомат 3ф ИЕК С25 30мА
    розетка на дин-рейку со своим автоматом 16а
    3 автомата по 25а на фазы потребителей
    это первый собранный мной щиток, так что монтаж не идеален.
  15. федот
    федот
    федот
    ИЭК - от лукавого китайца. Извините - но дешевка. В критической ситуации может и не сработать. Советую заменить на более приличную фирму.
