1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строил времянку, а кризис говорит, что это дом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Покрышкин72, 29.10.12.
  1. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    95Вт
  2. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Если не путаю - 1200*600, 95вт, в солнечный день 22в без нагрузки, 17в под нагрузкой
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо, посомтрел. В юлмарте они очень дорогие. На eBay киловатный инвертор стоит 50$ правда 2кв стоит сразу 200$.
    Упс взял APC 500VA прекрасно стартует без 220В. Надо только кнопку пуск подержать подольше. Стандартный автомобильный акум 55Ач держит и заряжает нормально. Нагрузочное тестирование правда пока не проводил. должно быть 300W. На освещение и питание ноутбука дожно хватить. в идеале бы еще электролобзик :aga:
    Да, какой мощности солнечные панели? Я еще серьезно подумываю про Ветряк. Участок на горе, ветра часто бывают. 600W взять "для маловетренных районов", дай бог 200W будет давать :)
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Руки чешутся рассчитать всё это. Поправите меня если я где-то ошибусь.
    120х60= 0,72 м2
    Среднесуточное кол-во света равно примерно 5КвтЧ в день в июле и 0,5 в январе на м2
    95W это 0,095 Ква * 24 часа = 2,28Квт/ч /0,72м2 = 3,16 квт/ч с квадратного метра
    Странно. Ведь КПД кремниевых солнечных панелей 16% Получается что панель работает намного мощнее своего КПД, примерно в 3 раза, то есть реально такая панель даже в июле будет выдавать ватт 30. Я где-то ошибся? Ладно, идем дальше. посчитаем за сколько такая панель зарядит 2 акума по 180Ач при 30W. Может ей неделю и хватит.
    Google говорит, что нужно умножить Вольты на Амперы, и получатся Ватты.
    Вы говорите она дает 22Вольта без нагрузки и 17 под нагрузкой, посчитаем амперы. Для простоты возьмем 15V
    30W / 15V = 2A,
    180Ач / 2A = 90Ч,
    90Ч / 24ч = 3,75
    то есть эта панель сможет таки полностью зарядить аккумуляторы за 4 солнечных дня.
    Не плохо! Но только для наездов по выходным. Если мы хотим пользоваться светом каждый день, то панелей должно быть как минимум в 4 раза больше, то есть 3-4 м2
    Что впринципе тоже вполне выполнимо с китайскими панелями.
    Теперь посчитаем расход. На моем холодильнике написано что он жрет 25квт/ч в месяц, будем считать примерно 1 в день. Плюс возьмем одну постоянно горящую энергосберегающую лампочку в 10W/220V (можно конечно использовать и светодиоды, и выключать на ночь, и использовать датчик движения, но нам нужно примерно) Итак. 1Квт/ч это
    1000W/24ч ~ 42W +10W = будем считать постоянно расходуется 50W/220V. Сколько же это Ампер-часов при 12 вольт?
    50/220 = 0,22А постоянно. Я точно нигде не ошибся? мало как-то.
    0,22A * 24 часа = 5,28Ач, 180Ач хватит при такой нагрузке на 35 дней?
    Я точно нигде не ошибся? (кажется я уже повторяюсь) :aga:
    Как-то слишком шикарно получается...
  5. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    1 - мне инвертер друзья дарили несколько лет назад, да ценник тут под 3тр, на ебее от 40 баксов.
    2 - насчет УПС - мне мелкие не интересны были изначально, задача была 800вт кофеварку запустить. но там 24в встроенные акумы (под нашу задачу не годится)
    3 - лобзик - сомневаюсь, ибо мне 450 вт маловато.
    4 - не знаю, у нас с ветром слабо, не интересовался
    в цифрах сейчас разбираться нет времени, но панель в пике выдает (по паспорту) 6а
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Могу добавить, что в солнечный летний день моя панель на 120 ватт (12 v) 1 кВатт обеспечивает. (Важно крепить панель так, чтобы она не нагревалась, проветривалась. Иначе КПД падает).
    Выключать -включать свет контроллер сам будет, насколько поставите настройки, с наступлением темноты. Светодиоды га 12 вольт гораздо лучше и экономнее. Ваш холодильник Вы не обеспечите СМодулями - надо менее мощный холодильник, иначе разоритесь на модулях. Ветряк ещё дороже (и неудобнее от сильного шума при работе, и установка много сложнее). Электроинструменты если хотите обеспечивать с СМ, надо учитывать высокую стартовую мощность моторов. И либо гораздо более мощный инвертор иметь (и более дорогой), либо выбирать инвертор специальный с чистым синусом желательно (тоже дороже).
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так я же не спорю. мне тоже мало 300W но под рукой пока только такой. Радует что он в принципе работает. Также я запросто могу ошибаться в расчетах. А может у вас панель не кремниевая, которая дает 16% а современная трехслойная, которая дает все 46% КПД. Какой фирмы панель кстати? Китайские недорогие совсем, если купить компактной упаковкой и собрать щит самому то получится очень выгодно. Вот например
    70W - 30$
    http://www.ebay.com/itm/20-6x6-solar-cell-for-DIY-solar-panel-value-pack-3-6w-pc-3-bus-free-shipping-/251198101361?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7c92d771
    Я уже считал что "для всего" нужно покупать инвертор 2Ква (в пике дает 4) за 200$
    Что значит ваша панель 120W обеспечивает 1000W ? если через аккумулятор и инвертор, то можно хоть 10 киловатт обеспечить, только ненадолго :)
    В общем если свет не проведут то буду строить гибридную систему Солнце+ветер+генератор.
  8. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    на самом деле УПС и дает чистый синус, только мощность смешная.
    скорее всего да, покупали здесь по 12тыр, по словам продавца это монокристаллическая панель с более высоким КПД. китай делает поликристаллические.
    ps - холодильник запустить проблема, оч высокий стартовый импульс.
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Без АКБ и инвертора ничего не обеспечит же панель..) Она же дает постоянный ток. Чтобы его использовать, даже с аккумулятора, нужно отключить СМ. Постоянный только же в одном направлении может "идти".
    Конечно не надолго). Конечно же через АКБ и инвертор.
    "...инвертор 2Ква (в пике дает 4) за 200$" это не чистый синус. Аппаратуру эксплуатировать удовлетворительно не позволит.
  10. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Альтернатива - холодильник на 12в, если жить наездами. мы вообще пользуемся термо-боксами с хладоэлементами. на 2 дня вполне, даже летом.
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    50 см в глубину земли под полом - тоже отличный холодильник. (У меня ещё в колодец, где вода на глубине 11 м, можно корзинку опустить.)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я тоже жене про это говорю, но она никогда не жила без электричества. боится. А я 3 лета в детстве на даче без электричества жил.
    Освещение - керосиновая лампа.
    Еду приотовить - газовая плитка,
    отопление - дровяная печь,
    холодильник - подпольное пространство.
    и ничего. не померли ведь!
  13. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Всё так. Только вот это уже устарело (меня лично запах не устраивал).
    Сейчас аккумуляторные сильные фонари и прожектора даже продают. А читать в постели удобно с налобным фонариком .)
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Конечно. до керосиновых ламп лучины и факелы и маслянные лампы были. и это относительно не так и давно. Всё меняется. Я делаю освещение на энергосберегающих лампочках 220В в надежде что нам проведут электричество. без этой надежды было бы лучше сделать на светодиодах 12в. А керосиновая лампа - это конечно прошлый век. Но соласитесь что опускать продукты в колодец - это тоже решение не 21века :)]
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Соглашусь, что опускать продукты в колодец - это решение не 21века :)] Но решение золотое, достойное применения в любом веке.
    Вряд ли Вы поставите в холодильник ведро собранных огурцов, к примеру, плюс корзинку ягод...до обработки.)
    А напитки в жару какие холодненькие! И никакой траты энергии, кроме вращения ворота. :))
