1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строил времянку, а кризис говорит, что это дом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Покрышкин72, 29.10.12.
  1. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Вы имеете в виду асбестовую трубу с заложенным внутрь армокаркасом и залитую бетоном? Поделитесь опытом. Буду признателен.
  2. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    каким образом? мне сама технология интересна.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Этот тип фундамента широко обсуждается в теме "Свайные,столбчатые, другие фундаменты"
    Там всё просто - можно и не с асбестовой трубой. можно даже просто с рубероидом. Я купил мотобур со шнеком 200мм. стоил дорого, качество отвратительное. Сейчас бы купил электро-мешалку для раствора и просто приделал бы ее к шнеку, и не 200мм (как шел в комплекте) а 300мм. Еще крайне желательно нужен вибратор для бетона. Хорошо подходит "Калибр" с шлангом 2м. недорогой и вибрирует хорошо.
    Делается очень просто.
    Бурится буром отверстие в земле на глубину промерзания, а лучше немного глубже. метра 2 достаточно.
    Опускается скрученный в трубочку рубероид.
    Надземная часть сваи, если она выходит из земли больше чем на 10 см, хорошенько перевязывается проволокой.
    Опускается связанная арматура. 3-4 прутка 10й арматуры, связанные в 3-4 местах колечками 5й-6й проволоки хватит.
    Мешается раствор: 1 часть воды, 2-3 части цемента, 4 части песка, 8-10 частей щебня. (получается примерно M250-M300) Этого должно хватить на 1,5-2 столба.
    Заполняется 1-3 ведра раствором.
    Вытягивается ~на 30 см рубероид, давая возможность раствору внизу растечься и зацепиться за грунт в основании. Это будет противодействовать пучению.
    Заливается раствором до самого верха.
    Вибрируем. Правила пользования вибратора есть в его описании. Главное не включать его на открытом воздухе, и не делать резких движений. опускать и поднимать плавно, не больше по-моему 10см в секунду.
    И сваи будут стоять до самого конца света и ничего им не будет :) на каркасную бытовку 6х3 надо 6 таких свай. Если сваи делаются на болоте, то надо обязательно докапываться до твердого грунта, а при заливке бетона использовать дренажный насос, постоянно откачивая грунтовые воды.
    Если почва каменистая, то докопавшись до камня нужно расшевелить его ломом и вытащить руками и подручными средствами. самая подстава когда камень настолько большой что его не вытащить через лунку или если он настолько глубоко, что до него уже не дотянуться.
    Я пока сделал только буронабивные сваи для забора и арматурой у меня были сами столбы, ну а в остальном технология себя хоршо зарекомендовала. За один день забурил 10 лунок, за другой замешал лопатой раствор на 10 столбов. с бетономешалкой и помощниками должно быть значитально быстрее.
    Да простит меня автор темы за оффтопик.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Краном, который приедет ставить ФБС блоки фундамента основного дома.
  5. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    ну краном не спортивно :) меня мучают эротические сны - как переставить дом 6*6*4.5. точнее сделать под готовым домом винтовой фундамент.
  6. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пока не смотрел - сегодня посомотрю вечером. Я делал бытовку специально максимально легкой и мобильной. я знал что ее нужно будет переместить и изначально нацеливался именно на кран. Заведем стропы, подложу досочки где нужно будет еще, поднимем и перенесем. за одно устранятся косяки с полом. Сейчас брусья слишком близко к центру и лаги пола держат на себе большие стены. Сваи сделаю под углами дома и будет еще одна пара брусьев. тогда будет всё зашибись.
  8. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Начали крутить сваи под забор
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Что за своя такая? диаметр лопастей? и что за грунт? с моими камешками они бы быстро себе руки переломали
  10. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Грунт-торф, писал уже раньше. свая 57, лопасти 200. но видео я с соседом.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Надо же... а я 79ю с рычагом в 2,5м в одиночку не мог закрутить. значит хороший у меня грунт. Вы там все равно поосторожнее. Мотобур, если я не ошибаюсь, Чемпион? у него нет защиты от заклинивания. руки ломает на ура. Всегда держите так, чтобы можно было его сразу бросить.
  12. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    У нас быстрее ломает шкиф сочленения мотобур - свая. Проверено.
    Но в любом случае спасибо за совет!
  13. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Спс, в качестве шплинта гвоздь 5*100. когда свая упирается в твердый грунт - ломается на 3 части
  14. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Завернут передний край - сваи ушли на 7м (и сверху еще около 2.3м), верх выставлен (но лишнее на паре столбов пока не срезали):
    скорость работы (порезать, приварить, покрасить, завернуть) около 3 свай в день (комплект на 6 свай готовится почти день, и эти 6 штук потом заворачивается еще один день)...
  15. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Вчера попробовали крутить 89 сваю мотобуром. тяжело, но идет.
