1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасный Г-образный 2-х эт. дом с плоской кровлей в стиле минимализм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем полевской, 29.10.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если этот угол, то его нужно переделать вот так:
    Но я имел угол нижний, внизу экрана, именно угол, а не стык стен.
  2. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Пролеты то конечно можно уменьшить, но не намного, максимум на 600 мм, а это собственного говоря мало что изменит, и с двутаврами деревянными нужно будет поближе познакомиться :)
    Вот так?
  3. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Еще вот вопрос по сращиванию стен, вот так выполняется узел?
  4. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Сращивание обвязочной балки
  5. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Еще один узел с разных ракурсов
  6. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Поправила углы:
  7. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Нагуглила полезную табличку
  8. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Примыкание внутренней стены по длинной стороне не поправили... или не видно?
  9. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Сейчас заново прорисовываю каркасник, немного меняю конструктив.
    Балки перекрытия делаю шире сечением 250х50 мм, шаг остаётся прежним 300 мм. Стойки стен первого этажа тоже немного меняю и принимаю сечение 200х50 мм с шагом 600 мм, а так же смещаю их, т. е. стойки, относительно балкам перекрытия.
    В моем случае несущие стены первого этажа принимаю нагрузку от несущих стен второго этажа, от двух перекрытий и кровли, поэтому я не уверена, достаточно ли такого конструктива стен?
    Стойки стен второго этажа останутся прежним сечением, только я их смещу относительно балкам перекрытия.
    Ещё раз просмотрела все «углы». На днях выложу картинки.
    У меня ещё вопрос назрел по поводу сечений досок, действительно ли совладают размеры с заявленными продавцами?
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    250x50... я на рынках свободно не встречал. Только на заказ... Остальное близко к типоразмерам, но напилено в 90% случаев абы как, если это не армянский лес:) С армянским еще веселее.
  12. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Если на заказ, то полагаю раза в 2 дороже. Средняя цена 1м3 – 5,5-6 т. р., значит доска сечением 250х50 стоит 12-14 т. р., кучеряво однако:)].
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    http://www.vaag-dosk.ru/price.htm
    Нестандартная обрезная доска (под заказ)
    Размер Цена
    100 х 250х 6000 (брус) 7 000 руб. м3
    100 х 250 х 6500 (брус) 7 000 руб. м3
    100 х 250 х 7000 (брус) 7 000 руб. м3
    50 х 250 х 6000 (обр. доска) 7 000 руб. м3
    50 х 250 х 6500 (обр. доска) 7 000 руб. м3
    50 х 250 х 7000 (обр. доска) 7 000 руб. м3
  14. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Предлагаю обсудить вопрос по стропильной системе, как её делать, может кто-нибудь прокомментирует?
    Итак, повторюсь, кровля плоская с минимальным наклоном 5 град., обшивка металлочерепицей, или рубероидом, или кровельной мембранной. Опирание стропильной системы на несущие наружные стены.
    Конструкция следующая:
    1. стропильные балки 250х50 пролётом 7200 мм, шаг установки 300 мм,
    2. перевязка стропильных балок распорками (не знаю как правильно называется) с шагом 900 мм,
    3. сверху обшивка ОСБ.
    Немного иллюстраций
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Провалится нахрен...
    У меня так, но не самый гуд... Сейчас бы сделал двутаврами:) [​IMG]
