1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасный Г-образный 2-х эт. дом с плоской кровлей в стиле минимализм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем полевской, 29.10.12.
  1. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Есть ещё вариант – изготовить фермы, но опирание все равно будет только на наружные стены.
    А у вас стропильные балки просто плашмя на стены опираются без обвязки и без перевязки, а сверху обрешетка? Максимальный пролёт стропила сколько? Чем крыли кровлю?
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Фермы тоже вариант... У меня несущие через каждые 2.5 метра из 100x200 и стропилка из 200x50 через 60см.
    Но у меня в этой комнате не совсем плоская... там, где уклон почти плоский система почти такая же, только еще внутренние стены есть через каждые 3 метра.
    Пролет, если его так можно назвать 9 метров. Зимой снег с крыши не убираю.
    И кстати. на таком уклоне метал нельзя- протечет нафиг. только мембрану или наплавляемую.
  3. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    У нас 3 градуса уклон, мембрана, стеклоткань, экструзия 2х100 мм, пароизоляция (ЭПП), фанера 18 мм, обрешетка 30Х100 мм с шагом через 100, двутавровые балки 230, с фанерой 27-й посередине, с шагом как и стены- 400 - это пирог сверху вниз. Внутри еще добавим, судя по опыту эксплуатации - шумит в дождь, 50 мм ваты между балками.
    Пролет балок самый большой- 3,6 м. Если нужно где взять балки в Москве, пишите в личку.
    Если хотите стойки 1-го этажа усилить- лучше шаг уменьшить, чем ширину доски. 200-ка вся корытом будет сухая, или когда высохнет (если не калиброванная конечно :)])
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Какая мембрана и как легла? сами делали? хочу на след год заменить наплавляйку на мембрану. вот выбираю...
  5. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    А перекрытия у вас из чего?
    Полностью поддерживаю.
    Начинаю подумывать о применении в перекрытиях и в стропильной системе двутавровых балок, правда стоимость строительства наверно в разы возрастет. Вот нагуглила двутавровые балки GreenLum с максимальной длиной 12 м, там еще и калькулятор есть!
    В личку сможите кинуть инфо где брать балки, а еще по мембране? Заранее спасибо!
    Хотела в целях красоты применить:)]
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Красоты для кого, для летчиков? Ее там никому видно не будет:)
  7. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Мембрана такая как на фото. Делали ребята с форума. Материал привезли они же. Качеством доволен.
    Можно постелить и самому, только фен профессиональный нужен с регулировкой температуры.
