Горелка для отработки из промывочного пистолета
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Владимирхарлам, 29.10.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И на воздухе может срывать факел. Судя по описанию распыл плохой, должен быть как туман, а не брызги.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но на разогретой до красна сковородке будет и так гореть, но об регулировании такой печки можно не мечтать.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Холодная она не очень то горит, нагреййте хоть до 40 градусов, оптимально 60-70гр.В теме КЧМ-8 кто то использовал газ в качестве поджига (газ горит постоянно, типа маленькая свечка).Писали что очень экономно получается. Зайдите в тему спросите-помогут,я газ для поджига не использовал поэтому как то мимо ушей подробности пропустил. Далее не горит может потому как пламя отрывает, попробуйте засунуть пистоль в трубу 70- 80 мм в диаметре, длиной тоже 70-80 мм, заднюю дыру прикройте, может не полностью, ВВ сзади
    подаваться будет-всасываться.Попробуйте так.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Потом поменяйте форсунку, добавьте вентилятор, сделайте поджиг, поставьте автоматику и выйдет почти Кролл :aga:. В промывочном пистолете распыл плохой. На больших мощностях и на разогретой мишени работать будет, а на малых очень плохо. Проще сразу делать ББ или дизельную переделку и не тратить время и ресурсы.
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Очень и очень часто ломаются такие пистолеты. разве что если кверх ногами его перевернуть, чтоб подача масла не пропадала. воздуха полюбому очень много надо, и мощность наверно огромная
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Все должно идти своим чередом-эволюция называется.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, это мазохизм. Или хроническое недоверие.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А вы сразу горелку сделали и она сразу супер-пупер заработала? Я так мелкими шагами шел к результату, мазохитствовал так сказать-способствует пониманию процесса.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Леопольд фон Захер-Мазох.
    Туман по ходу был, мне спину отмывали :aga:.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Фон За хер- это звучит. Раз туман был значит должна гореть, погрейте масло, маленький кипятильник используйте, но осторожненько, ежели горячее поджигаться не будет такое может быть на открытом воздухе факел отрывает, тогда попробуйте сунуть в трубу, как писал.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Nikoka, мысль понял.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Начинали с подобия такого;) - проще просто не бывает, но коксуется зараза:)]
    Подача самотеком в час 2л, обратка 0.5л, разогрев и запуск газовой горелкой.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А что это за промывочный пистолет? Сколько выплевывает в еденицу времени? Масло оно поколорийней чем дрова. С 1литра 10 квт снять можно. Если жечь 3,6 литра в час в секунду получится грубо 1 грамм (миллилитр).В этом и проблема, проще сделать горелку большой мощности, чем маленькую.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Nikoka, с пульверами проблема - сжатый воздух расширяясь охлаждается... У меня делован с газовой подсветкой на биодизеле без предварительного подогрева факел не держал;), а со старого совкового электропульвера огнемет еще тот получился на отработке без подогрева:)]
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И эту мне кажется можно заставить нормально работать-шайбу завихритель поставить тогда пламя не будет тянуть внутрь.
