1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Перегородки на пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Dimok123, 29.10.12.
  1. batalova
    batalova
    batalova
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, хотим сделать в комнате 4.9 на 8.2 полы по грунту, и поставить две перегородки (ниже показано) можно ли так? не слишком большая площадь? и как вообще это лучше сделать?
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Мой опыт плиты по грунту с перегородками.
    30 см щебень, 10 см пгс, 15 см экструзия. 10 см бетонная плита, армированная арматурой 8мм, ячейка 20см*20см. В плите труба теплого пола.
    На плите перегородки из перегородочного камня. 390*120*188. Весом 10кг/шт. Высота стенок 3 м.
  3. batalova
    batalova
    batalova
    и как давно у вас такие перегородки стоят? нигде не просело?
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    3 года. Ничего не просело. Забыл добавить. Под перегородкой, в плите, дополнительные арматурины.
  5. batalova
    batalova
    batalova
    А что такое экструзия?
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Пенопласт экструзионый. В отличии от обычного - влагонепроницаем. Не требует гидрозоляции.
    Цветной, плотный, без шариков пенопласт в магазине видели ? Это он.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    А не проще ли поставить перегородки из гипсокартона?
  9. Bespalovds
    Bespalovds
    Bespalovds
    Через 3-4 начнется стройка. И в данный момент у меня такая же проблема. Пересмотрел много видео и форумов ..Нашел 3 варианта.
    Сам я не строитель, учусь из интернета и советов.
    Теплые полы по грунту. Межкомнатные перегородки из сибита 100мм ,12 рядов (3м)
    1) обрт. засыпка (грунт), 20 см песка, делаю траншеи (глубина=100-1200мм, ширина 250-300мм) под перегородками, кинуть гидроизоляцию траншею да бы молочко не ушло, арматуру 2 прутка вдоль -> заливаю. После замерзания лью стяжку 5 см (черновую). Гидроизоляция по всех площади. Кладу 1 радя межк. стены (дабы удобно при заливки остальных помещений). И уже по комнатам собираю пирог теплого пола. Так же тот газик который утонет под пирогом тепл. пола -> гидроизолирую.
    Есть сомнения, что углубление в песке не выдержит как опалубка.
    2) обрт. засыпка (грунтом), 20 см песок, стяжка черновая, на нее кладу газик но под первый ряд-> 2 арматуры по все длине перегородок (можно сетку). Опять же газик первого ряда у меня утонет в пироге теплого пола (гидроизоляция боковой поверхности газика)
    3) Лить отдельный фундамент .
  10. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Bespalovds, зачем что-то мудрить если есть стандартная технология полов по грунту. Почти в каждой теме расписана. Стандартно выполненные полы по грунту легко будут держать ваш сибит.
