Дом из ГСБ - короткая история строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 29.10.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот почему я не люблю многослойные стены...теперь уже и не исправить толком, да еще и утеплителя нету перед вентзазором. А зачем Вы тогда вообще вентзазор делали, он нужен для осушения минваты...:faq:
    Ну тогда самые явные щели видимо пенить, а после - всё равно штукатурить... в конце концов площадь щелей не смертельная, что бы Тпотери были через эти "полосочки" в 1-2мм огромные.
  2. tronn
    tronn
    tronn
    Ярославль
    Чтобы блоки "дышали-сохли"лучше.@Allmas, спасибо за ответ - так и будем делать1
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вот по этому фасад нужно на следущий год делать.
  4. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Не думаю, что щель в 4мм – результат только усушки. Наверное, строители схалтурили при укладке. Например, сдвинули блок вдоль стены, собрался раствор внизу шва, верх пустой – не перекладывать же, нужно просто с внутренней стороны, пока хозяин дома не видит, замазать шов клеем, и потом сказать, что это специально сделано для лучшей адгезии штукатурки. Естественно, эти 4мм клея при толщине в пару мм при усадке блоков показали свою сущность. И сущность некоторых безответственных (еле сдерживаюсь от брани) строителей. С этой точки зрения лучше, конечно, облицовывать стену на след. год.
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Мои 5 копеек. На форуме есть тема - мазать ли клеем вертикальные швы, увы я её не читал. Но суть проблематики такая: строители в вертикальные швы закладывают клей (смотрите любые обучающие материалы любого производителя ГББ), далее клей под силой тяжести сходит вниз и вуаля, все "тёплые" достоинства ГББ на смарку. В общем нужно читать ту тему. Справедливости ради, производители рекомендуют закладывать клей только на узенькие вертикальные "боковинки" блока, и не мазать шип-паз. Делают ли так вольнонаёмные - не знаю.
  6. tronn
    tronn
    tronn
    Ярославль
    @Никита123, ,скорее всего так и было, как Вы пишите. :)
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Выскажу свое мнение.
    При кладке второго ряда, начали экспериментировать с нанесением клея на вертикальные швы. Как и было описано выше, качественно промазать и склеить вертикальный шов нереально, особенно при толщине блока 400мм вес ~38кг. Поэтому я принял решение их не мазать, в итоге получили шов вот такого качества.
  8. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Я вот так смотрю и думаю, а зачем вообще этот шип–паз нужен? Без него дует, с ним (на картинке kobal) по трем сторонам от шипа зазоры...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зазоры замкнутые - хорошо, будут Т-изолятором. Продувание хуже.
    А вообще, народ пишет что от штукатурки никуда не деться если одним блоком - по любому кладка будет продуваться.
    Топикстартер ЭТОТ дом сложил из 2-х блоков 200+300 со сдвигом швов вертикальных, я - из 150+250 (порядное чередование и сдвиг), нам продувание не грозит :)]:victory:
  10. tronn
    tronn
    tronn
    Ярославль
    @kobal, у меня блоки без шипа-паза - Вам было проще:).
    Небольшое отступление. Я себе дом построил 5 лет назад: цокольный этаж из фбс,
    сруб, тёплый чердак (мансарда по-иностранному;)) Дети решили рядом строиться,
    продали квартиру, построили дом из ГСБ, отдали деньги и засомневались (а я не вмешивался и
    не контролировал стройку) С верт. швами мне теперь ясно стало с помощью форумчан. Осталось
    два вопроса: между мауэлратом и армопоясом здоровенные щели - конденсат и пр. Кирпичная
    труба, где идут вентканалы - к ней примыкает утеплитель PAROK, покрытый ютавеком, который не
    присобачен к кирпичам трубы, оттуда "текёт!" Наверно, не очень понятно, выложу фото и чертёжики,
    надеюсь получить здесь дельные советы:love:
  11. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Я тоже сложил из 200+300, так что будем знакомы)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пока клуб любителей 200+300 открывать :)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @44alex, в наших условиях достаточно клуба 150+250 :|:
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Это если геометрия блоков идеальная, то замкнутые. Но мне кажется так лучше в любом случае (без клея в вертикалях), какая бы геометрия не была, щель от вытекшего клея ещё больше.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Согласен полностью.
    Именно такой логикой и руководствовался.
