Дом из ГСБ - короткая история строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 29.10.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Даже если и хотел-бы, не смогу без согласования с заказчиком. А потом Вы же сами признаете, что это будет реклама...
    2-По существу строительства я так понимаю у вас ни чего нет? даже и ложки дегтя? Уж это-то на стройке всегда можно найти.
    Максим вон, когда сказать по существу не чего, плавненько решил перейти на кривизну моей личности.
    Представляю как Вы ребята отзоветесь когда здесь разместится материал дальнейшего строительства
    этого дома.
    Я ведь не случайно в самом начале указал, что съемки для внутреннего пользования, в основе которых лежит обучение бригад работающих с блоком Ytong и по его системе. И полагал, что те кто занимается строительством им будет интересен материал и возможно сами займутся обучением рабочих работы с ГСБ ради дела, тем более для этого есть специальные семинары по обучению (или это тоже реклама?)-А Вы ребята... реклама...реклама...Жаль что за своим воинствующим поведении не хотите извлечь полезное. А может вам оно и не нужно? Но да ладно -дело ваше...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё понятно в ответах.
    Единственное хотел бы прояснить все таки по анкеровке плит: по нормативам анкеровка делается иначе -там арматура 12 обваривается в натяг, но... эти норматыивы описывают вариант кирпичных стен без армопояса. Альбом же технических решений Аэрока и Итонга, на сколько я помню тоже предусматривает анкеровку в т. ч. и в стены но уже меньшими диаметрами арматуры и более простую. Смысл мощного анкерования при отсутствии армопоясов понят. А вот при наличии армопояса -нужна ли она вообще? Каков её смысл? -чисто ваше мнение (ссылка на альбоиы тех решений мне не интересна).
    И чисто из любопытства -армировать Ф111 16мм в 3+3 прутка и такой частотой рамок при полнозаглубленном фундаменте -это с какой целью? Это расчетное или типовое решение? Просто при типовом -обычно еще пару прутков в середку ставят (зачем не пойму правда), а на расчетное как то не похоже...
    Я бы назвал это скорее пропагандой газосиликата (причем в основном в постах КСТ не позиционируется именно Итонг -хотя он и работает в этой компании), а не рекламой строительных услуг. В рекламе строительных услуг вот меня еще можно обвинить, но запрашиваемую информацию в общую свалку я и то не даю.
  3. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Коростелёв СТ, Сергей Тихонович, не бросайте тему, продолжайте, мы готовимся к следующему строительному сезону, выбрали идентичный конструктив нам очень интересно.
  4. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Коростелёв СТ, Сергей Тихонович, я ещё Вас помучаю: 1. цоколь не весь из кирпича, кирпич исключительно для выравнивания, или? 2. Какая ширина фундамента? 3. Какой ширины несущие стены из газобетона? 4. Какой ширины межкомнатные перегородки? Спасибо.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ирин добрый день
    Я безусловно отвечу на Ваши вопросы, но правильнее их рассматривать в общей концепции строительства, а не каждый конструктив по отдельности.
    1- цоколь можно возвести весь из кирпича, а можно применить только для выравнивания или наращивания высоты цоколя.
    2- Ширина опорной части фундамента расчетная, если же речь идет только о цокольной части, то в зависимости от опорного узла перекрытия, решения вопроса утепления подпольного пространства или полов первого этажа, конструктивного решения самого цоколя, размеров дома и его планировочного решения -его толщину можно довести до 160мм.
    3-Несущую стену из ГСБ для Климовска исходя из прочности стены и обеспечения норматива сопротивления теплопередачи целесообразно возвести толщиной от 375мм (цифры называю для Ytong по физико-техническим характеристикам проходит и Аэрок-остальных надо уточнять)
    4-Межкомнатные перегородки с дверми я рекомендую от 125мм (хотя многие проектировщики ставят 100мм,могу сказать одно при такой толщине надо двери ПРИКРЫВАТЬ, может взрослый человек и сделает это аккуратно, но если в семье дети, вряд ли от них это добится возжно а отсюда неизбежны трещины в углах)
    5-Если ставится задача изолировать звук, пример туалета, спальни, рабочий кабинет, у кого-то бильярдная комната, то тогда 250мм. Речь идет о применении плотности 500.
    Ну вот вроде все перебрал
    С уважением С. Т.
  6. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Коростелёв СТ, Сергей Тихонович, я не совсем может понятно задала вопрос, меня интересуют толщина внутренних несущих стен из газобетона, с наружними мы определились это как раз 200+300, про межкомнатные все я бы хотела 200..И если можно, несколько вопросов в личку.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Алексей добрый день
    1-Когда вышел альбом компании Hella я по многим узлам общался с разработчиками от КТБ НИиЖБ -цель понять идеалогию принимаемого решения. Так вот те решения которые там прописаны, включают в себя все возможные риски, причем в основе этих рисков не только какие-то природные факторы, а и основной риск сегоднешнего дня- это очень низкий уровень квалификации исполниелей.
    И с учетом этого на тех объектах где работаем мы или наш контроль анкеровку (при наличии армированного монолитного пояса-условие обязательное) мы не производим. Логика на мой взгляд понятна:
    -плиты перекрытия увязаны в горизонтальный диск жесткости в продольном и поперечном направлении.
    -опорные части 120мм (это кстати второе условие)
    -опора на бетон
    - наличие армированного пояса как предохранителя в случае выхода по каким-то причинам напряжений стены за модуль упругости материала.
    Необходимость отпадает, но это при условии отсутствия сейсмичности и гарантий качественного выполнения выше перечисленных узлов. Если такой уверенности нет, целесообразно подстраховаться.
    2-Да при высоте балки выше 700мм два стержня по середине сечения вводятся. Мы вписались в эти цифры.
    3-Шаг замкнутых хомутов (ссылку сейчас не назову надо поискать) для балок работающих на изгиб (а мы расчитываем именно такой вариант в фундаменте) в знакопеременных направлениях должен быть не более половины высоты сечения балки. Хочу подчеркнуть хомуты замкнутые.
    4- по поводу установки двух прутков в середине сечения-Считается ,что до высоты сечения в 700мм разрезная балка при явном отсутствии фактора скручивания, таковому воздействию не подвергается. Если сечение выше 700мм,то считается, что при такой высоте этого фактора уже не избежать.
    Если фактор скручивания явно присутствует при меньшей высоте сечения, эти стержни так же доп. вводятся.
    Но вот то же вроде-бы все, многова-то получилось. наверное получу замечание
    С уважением С. Т.
    _
    Так, Вам уже здоровья пожелал
    Ирин не зависимо от места установки, толщина несущей стены из ГСБ от 375мм, все остальные варианты индивидуальны под конкретные условия работы стены и расчетны -удачи.
    С уважением С. Т.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Ответ понятен, но. если даже для гарантии от "дурака" сделать вокруг плит анкерный пояс (там всё равно обычно промежуток остается), т. е. как бы обвязать плиты ж/б по периметру -анкеровка думаю не требуется точно?
    2,3,4. Наверное считали по нераскрытию трещин при балке... вряд ли это требуется при фундаменте, но не спорю -только еще начинаю учится на профи (поступил на вторую вышку по ПГС), а инженеру виднее.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Дело хорошее и весьма полезное, поздравляю -и пожелание одно -оставаться на всю жизнь "почемучкой".Как только инженер перестал задавать вопросы почему? и зачем?-он как профессионал умирает. Удачи.
  10. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    Коростелёв СТ, подскажите, а если можно, то покажите как сделаны четверти на окнах. Хотим тоже строить дом из YTONG, но этот вопрос очень важен для нас.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    в этом доме по согласованию с заказчиком четверти отсутствуют. Требования по установке окон изложены в ГОСТ 30971-2002- на все случаи конструктивных решений.
    С уважением С, Т,
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, день добрый.
    Поздравляю с очередной добротной работой, тем более по соседству - Истра!
    Стену тоже планирую из 2-х блоков с перевязкой (400мм =250+150). 150 потом пойдут на перегородки.
    Наружные по проекту 400мм D400 (эппс таки под плитой УШП, масса стен имеет значение), внутренние несущие думаю 375 (d500 по центральной стене, остальные - d400).
    Несколько тех. вопросов:
    1. Первый ряд блоков так и клали 300+200 и ровняли тщательно или выложили из цельных 500мм? Мне кажется что цельный на первый ряд хорошее решение (ровнять легче, продувание там некритично, а масса блока еще не делает монтаж тяжким)?
    В целом - зачем применили цоколь из кирпича, почему не сразу клали блоки ?
    2. Уточните, надо ли промазывать при такой кладке вертикальные швы, а самое главное - центральный шов между блоками (стык 200 и 300 мм)?
    3. На сколько возрастает расход клея при кладке стены двумя блоками? И трудоемкость работы?
    Благодарю!
  13. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    Доброе утро и Вам! Если я правильно поняла, то четверти сделать из ГБ возможно, но как? Если блок цельный 375 шириной, то в нем надо выпиливать эту четверть, или ставится возле окна блок меньшей ширины плюс доборный блок, создающий эту четверть?
    Еще вопрос. Стена из блоков плотность 500 выдержит ли маркизу или надо закладывать что-то под нее?
    Заранее Спасибо за ответ!
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Посмотрите тему в моей подписи -там есть четверти на окнах.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1- добрый день, гост Вы так и не посмотрели судя по всему
    2- просто вырезать четверть (375- 120) 30-40мм х255мм,оставив выступ 120х30-40мм.
    С уважением С. Т.
