Дом из ГСБ - короткая история строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 29.10.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Вы вероятно знаете, что блок Ytong толщиной 500мм существует, но при этом и вес его на момент укладки около 48кг. Согласитесь работать с таким весом достаточно сложно. Я специально детально с рабочими рассматривал приемы укладки такого веса блок. Вывод сделать качественно сложно и это в моем присутствии. А раз сложно, то соответственно риски при укладке положить с нарушениями возрастают, а раз так, то зачем искуственно создавать условия при которых тебе однозначно "накосячат"как сейчас выражаются. Тем более есть решение не противоречащее нормативам. Поэтому на наших объектах мы его практически не применяем. Хотя очень многие заказчики при покупке блоков эту позицию не разделяют. Аргумент -раз я плачу этим...(лексику приводить не буду все-таки воспитание прошло в СССР) пусть карячатся и делают. Ну что после этого скажеш...
    2- кирпичная кладка закрыла утепленные торцы плит перекрытия. Решение было в проекте. Значение не принципиальное. В нашем случае можно было обойтись и ГСБ, т. к.высоты цоколя в бетоне достаточно.
    3-Вертикальные швы в нашей полосе промазывать надо, Центральный шов промазывам по периметру блока шириной 50мм
    4-Расход клея возрос, точно сказать не могу сейчас, но цифра была не существенна. К тому же как Вы наверное увидели швы-то у нас все закрыты, а это тоже клей-но это тоже решение заказчика, так спокойнее.
    5-Трудоемкость безусловно возросла, но здесь выбор или трудоемкость или качество кладки.
    С уважением С. Т.
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Сергей Тихонович, а какой защитный слой арматуры использовался в поясе и перемычках в U-блоках?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    в 20мм
    С уважением С. Т.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Внутренние несущие стены из ГСБ 375мм, плотность Д500. В U-образном (П-образном) блоке оставлен проём для ввода монтажного пояса внутренней несущей стены.
    Из ГСБ легко формируются арочные проёмы.
    2,5 метровый проём ворот сформирован перемычкой в энергоэффективном U-образном блоке шириной 375мм.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Прошу прощения в коментариях к первой фотографии допущена ошибка -речь идет не монтажном поясе а о монолитном.
  6. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Коростелёв СТ, Сергей Тихонович, на первой фотке, около рабочего что с уровнем, на стене сетка какая-то висит, или мне показалось, или это сетка для связи с будущей перегородкой.
    И ещё, Сергей Тихонович, прочитала много тем про дома из газобетона мансардного типа и двухэтажные с холодным вентилируемым чердаком, сложилось такое мнение, что дома с мансардой из газобетона испытывают повышенную влажность дольше, чем двухэтажные, или все же это от правильного пирога кровли, есть ли такая статистика? Спасибо.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1-сетка предназначена для возможной перегородки.
    2-стены дома из ГСБ, впрочем как и из любого другого материала не зависимо от этажности или использования варианта мансарды ни как не связаны с необходимостью обеспечения вентиляции чердачного помещения или подкровельного пространства.
    с уважением С. Т.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Перекрытие 1 этажа выполнено плитами ПБ с замоноличиванием некратных участков
    Наглядный пример несущих способностей ГСБ с классом бетона Б3,5 при концентрированной нагрузке. На площади 20,4 м2 размещено 15 палет общим весом более 13 тонн.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, чем был обусловлен выбор плит ПБ (против "обычных" ПК например?). Какие хорошие заводы производящие плиты перекрытий поблизости можете порекомендовать?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Котеджное строительство как правило мало имеет размеров осей под типовые плиты. Вот здесь безопалуболная технология и позволяет провести нарезку плиты под ваш конкретный размер с точностью до 1см. Чего сложно получить при опалубочном формовании.(а плиты серии ПК формуются в опалубке) Да и не все заводы идут на это.
    2-поставлял мне эти плиты тучковский завод.
    С уважением С. Т.
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Вопросы.
    Ряды ГСБ армировались? Если да, то как? Т. е. отличается ли как-то армирование когда стена из одного блока от стены в два блока.
    Если допустить, что внутренние стены из кирпича, следует ли ждать их усадки перед тем как делать перекрытие? Знаю что не по теме, но наглею.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1-Этот дом возведен из блока Ytong. И так как этот блок реально вписывается по размерам и прочности с учетом Каэф. вариации в требования ГОСТ- соответственно необходимость в армировании кладки стен отпадает. Что касается армирования отдельных узлов предусмотренных проектом, или определено требованием СНИП -то армирование их необходимо-это к примеру касается подоконных зон, перемычек, отдельные угловые сопряжения, монолитные пояса, недостаточность площади по перевязке, наличие мест с концентрированной нагрузкой и... да и много чего еще возникает в процессе строительства...
    2-что касается учета усадки внутренней кирпичной стены при необходимости монтажа перекрытия, то это или очередная шутка или глупость.
    3- да и вообще я бы советовал информацию форума принимать не как руководство к строительству а как информацию к размышлению и возможности сформировать вопросы для последующей работы со специалистом по конкретной вас интересующей теме. Удачи.
    С уважением С. Т.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Сергей Тихонович, а если так делают (двухслойная стена), то каков расход клея? Этож надо полностью почти блок обмазывать ... Между слоями что,- вертикальная стена клея?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    На этом доме увеличение на 16,7% против нормы для кладки в один блок, но здесь надо учесть что швы закрыты как с наружи так и из нутри. Чего под штукатурку делать не обязательно. Здесь было принято решение швы закрыть.
    С уважением С. Т.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Вся вентиляция дома размещена в двух вентиляционных блоках. Отвод дыма от камина и газового канала выполнены в сендвич дымоходах из нержавеющей стали.
