Дом из ГСБ - короткая история строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 29.10.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    При завершении кладки фронтонов и щипцов особое внимание необходимо обратить на размеры слуховых окон, обеспечивающих вентиляцию чердачного помещения.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А нет фото верхнего слухового с арочкой? Выпиливалось на месте уже?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Александр добрый вечер
    Так на второй фотографии они и есть. Выпиливали на месте. Так как я отъезжал на несколько дней и без меня хозяйка заставила рабочих выложить дырочку Ф30см на первой фотографии в щипце ее почти не видно.
    После вмешательства и разъяснительной работы появились четыре арочных оконных проема.
    С уважением С. Т.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так видно плоховато -вид дальний...
    И это они ножовкой пили просто в стене?
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Откуда они взялись 16,7%? Если не мазать между слоями то расход не изменится вообще, а если мазать, то увеличится на половину минимум...
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Что то не похоже на глубину заложения 1500 мм.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега Вы что от меня хотите услышать? Был вопрос и на него дан ответ. Может у Вас и в 1,5 раза больше- у некотрых и две нормы уходит и даже есть примеры когда и двух норм не хватает -все зависит от организации работ, квалификации рабочих, инструмента...да и банального воровства, процветающего в коттеджных поселках.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А чем обусловлена необходимость промазки клеем между слоями?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А как будут утепляться плиты цоколя? И есть ли технологические проходы, между отсеками цоколя поделенными лентой? И все таки какова глубина заложения?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Александр добрый день, Вы задали интересный вопрос на который обоснованно я не нашел ответа. В принципе поперечной перевязки 100мм обмазанной клеем (горизонтальный шов) и вертикального шва обмазанного клеем-достаточно для обеспечения прочности стены двух этажного строения. Но так как обоснованного ответа не нашел, то мы блоки дополнительно сцепляем клеем (внутренний шов) обмазывая блок по контуру на 75мм.
    С уважением С. Т.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Т. е по контуру... ну это можно -так выровнять сподручнее чем когда всю плоскость мазать. Но я не буду -не вижу смысла никакого. И тем более, если намазывается не вся плоскость -то внутри стены получаются небольшие пустоты -а какие там процессы будут протекать? -поэтому что лучше -мазать или нет -еще вопрос...
    Спасибо за ответ.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Задачи в рамках договора по завершению коробки выполнены.
  13. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Коростелёв СТ, Сергей Тихонович, добрый день, красивый аккуратный дом, чем заказчик планирует выполнять наружнюю отделку? И если это не военная тайна, какой размер дома по периметру и площади общей, и сколько получилось в итоге стоимость м2? Спасибо.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    На момент завершения коробки окончательного решения не принято, но пока склоняется к штукатурке.
    С уважением С. Т.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, молодцы!
    Несколько уточнений и вопросов по конструктиву:
    1. Выбор ГСБ Ytong плотностью D500 B3,5 - дань стереотипу - "покрепче, на века" или же для
    "теоретически достаточного" B2,5 d400 реально всё-же имеются противопоказания строить 2-х этажные дома с жб-перекрытиями?
    Для меня вопрос не праздный - лишняя нагрузка на УШП (ЭППС) ни к чему, да и теплее d400.
    2. Чем мотивирован отказ Заказчика от выпиливания четвертей в оконных проемах? Удешевлением кладки?
    Видел на ряде зимних фото, что у смонтированных без четвертей окон сложнее утеплять откосы, и они все промерзают...
    3. Как заливали армопояса? Мешая бетон и заливая ведрами, или единовременно - б/насосом либо еще как?
    4. Допустимо ли пропиливать часть опирающейся на армопояс ж/б плиты типа ПКО, дабы пропустить через нее дымоход и вентканалы для теплого воздуха? Вот такой узел:
    Опирание плит ~200мм.
    Заранее спасибо!
