Дом из ГСБ - короткая история строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 29.10.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Думаю,что да...Запрета "строить 2-х этажные дома с жб-перекрытиями?" не знаю такого.
    2-такое принято решение и оно кстати соответствует ГОСТ. А если промерзает, то это проблема в качестве монтажа, а не в конструкции узла.
    3- \Бетон на армопояс готовился на месте
    4- да допустимо, но ведь это тоже должно быть сделано разумно. И в местах выреза при этом сохраняется опорная часть плиты в 80мм
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [​IMG] На этой картинке ширина полки армпояса по бокам трубы равна 100 мм. Извиняюсь что влез, просто это фото моего дома. :aga:
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Так и что?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dimastik25, сорри за плагиат, труба правда твоя :|:
    Я планирую там не совсем трубу как показано на твоем фото, а видимо дымоход готовый Шидель.
    Подозреваю, что с его использованием сохраняется лишь опорная часть ПК там где НЕТ выреза... там где есть - плита "провиснет".
    Кроме того мне как то еще надо на 2 этаж вывести трубы, по которым от камина будет идти тёплый воздух.
    Так что вопрос скорее - можно ли так обрезать ПК что опираться будет скажем 1000мм из 1500 на торце?
    Сергей Тихонович, заранее благодарю!
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Что касается плит типа ПК-рассмотреть можно, но по конкретному узлу, работающим в конкретных условиях.
    2- что касаемо типа плит ПБ, то однозначно нет
    3-Если уж для вас так важно такое опирание, то подобное армирование можно увидеть в так называемых распорных плитах (рогатых в простонародье) типа ПР применяемых в каркасном строении серий ИИ-04.К сожалению альбома этой серии у меня нет, попробуйте найти.
    С уважением С. Т.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Дорогие коллеги в завершении 2012года, спасибо за участие в этой теме и хочу всех вас поздравить с новым наступающим годом, и пожелать всем вам добра и здоровья и что-бы успехи не обходили стороной, а стремились только к вам. Начавшим строительство-успешно завершить, решившимся на такой шаг-удачно начать.
    С уважением С. Т.
  7. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо!
    И вам удачи!
    И всем братьям-сестрам самостройщикам всех благ!
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, уточните пожалуйста вопрос по кладке стен из 2-х блоков.
    Если класть как Вы делали в этом доме (200+300), то за счет перевязки рядов нет риска "расслоения стены".
    А нужно ли (и как) скреплять кладку, выполняемую без перевязки из блоков одинаковой толщины (скажем 200+200).
    Они будут несомненно армироваться, нужно ли (с каким шагом, как правильно) скреплять арм. прутки между собой скажем поперек? Чем, как что бы это не усложнило работы?
    Спасибо.
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Спасибо, особенно понравились рабочие в космокостюмах и тапках, которые видимо и не знают, что есть средства защиты перчатки и рукавички. Короче весь лимит денег спустили на маскарадные костюмы.
    Я даже узбекам регулярно прорезиненные перчатки покупал, чтобы руки берегли.
    Фейк все, уж извините не сдержался
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    кладка в 200+200 предусматривает тычковые ряды и если блок длинной 400мм -целесообразно,если в 625мм то необходимо его обрезать до 400мм. Но как всегда вам решать.
    с уважением С. Т.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, по моему мнению если даже делать каждый 5-6 ряд тычковым, то отрезать 400 от 625 каждый блок в нем - адский объем.
    А альтернативные допустимые методы есть (анкера, поперечное соединение армирования...)?
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Сергей Тихонович, обязательно ли использовать сендвич в дымоходе камина?
    Как сделать дымоход в стене 300мм из газобетона? Расширить стену нет возможности.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    Коллега любое техническое решение имеет определенную целесообразность.
    В частности с применением сэндвич трубы решаются две задачи:
    1- при прохождении канала в наружных стенах с ее использованием не требует толщины стены, которая исключила-бы образование конденсата в газоходе.
    2-Она решает вопросы пожарной безопасности.
    Если такие задачи стоят, то применение ее оправдано, если нет таких задач, то и необходимости в ее применении нет.
    3- Что касаемо вмонтировать в несущую стену 300мм дымоход с соблюдением противопожарных норм-вряд ли возможно, ведь минимальное сечение канала даже для элементарной буржуйки 130х130мм.
    С уважением С. Т.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Прошу прощения за офтоп, но может есть какой-нибудь вариант сделать дымоход для камина с чугунной топкой 14-15кВт с диаметром дымохода 180-200мм в стене толщиной 300мм?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    почему не сделать пристоенным к стене?
