Дом из ГСБ - короткая история строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 29.10.12.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Места нет, на первом этаже можно, а на втором двери межкомнатные мешают. Или мудрить или совсем его переносить.
    А нельзя просто одностенную оцинкованную трубу диаметром 200мм заложить? И с двух сторон газобетон 50мм
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теплоизолировать всё равно нужно (у ТТ камина большая температура выхлопа) -сендвичем просто быстрее, но значительно дороже
  3. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Коростелёв СТ, Сергей Тихонович, расскажите про устройство армопояса под мауэрлат -он получился непрерывным по всему периметру дома? Возможно ли устройство прерывистого армопояса в домах с мансардным этажом- где армопояса располагается на разных уровнях по высоте и проходят через середину окон
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вопрос неоднократно уже освещался - ответ НЕТ. Армопояс не только нельзя прерывать, он еще и в одной плоскости должен быть (т.е. "поднять" над окном и "опустить" потом нельзя). У меня по проекту тоже одно окно он прерывал пополам - выбрал передвинуть окно.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, прошу уточнить по вопросу, когда стена из ГСБ кладется из 2-х блоков одинаковой толщины (200+200мм). Перевязку "тычковыми" рядами делать нереально, возможно ли скреплять их друго с другом при продольном армировании блоков, соединяя с неким шагом арм. прутки между собой поперек (проволокой или загнутой арматурой)? Или перф. лентой?
  6. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Allmas, Всю башку уже изломал - мало того что на мансардном этаже армопояс под мауэрлат прерывает все окна посередине - думаю приподнять всю крышу, чтобы армопояс прошел на уровне перемычек окон, еще и одна из стен под мауэрлат на разном уровне -либо делать разноуровневую перемычку, либо подымать от одного уровня насквозь через три ряда блоков -что тоже неудобно
    Как то само собой напрашивается разрыв - с заводом армопояса в перпендикулярную стену не менее метра до окон - учитывая что центральный конек обопрем на стойки, и опыт некоторых форумчан-по моему наиболее приемлемый вариант-кто что скажет ?
    14 план стропил.jpg 22 фасад 1-5.jpg 24 фасад а-е.jpg 25 фасад 5-1.jpg 23 фасад е-а.jpg 11 клад 2эт.jpg
  7. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Присоединяюсь к вопросу - блоки 200+200 ,уже в наличии, облицовка в полкирпича, ширина фундамента 600 мм- если к примеру докупить цельные блоки на 400 мм - через сколько рядов перевязывать цельным ?
    Или как второй вариант-докупить блоки на 300 мм и сделать толщину стен первого этажа 500 мм блок ГСБ (300+200),вентзазор 30 мм и облицовка 120 - итого получим 650 мм при фундаменте в 600 -что тоже возможно, ну а второй этаж можно и 400 (200+200) мм выгнать-нагрузок поменьше будет, нежели на первом Что скажут уважаемые форумчане и Сергей Тихонович ?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    https://docs.google.com/file/d/0ByM9ABhhiL9nLXk5VUxSMjcxN1U/edit?ups=drive_web
    Обратите внимание на безраспорную стропильную систему - без армопояса это поможет снизить распирание стен дома под нагрузкой. Примеры на страницах 29, 39, 42. Себе решил второй этаж поднять весь, чем иметь разорванный диск армопояса, соответственно и удешевил кровлю, решив сделать ее вальмовой, ранее была многощипцовая.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Привет землякам. Так же озадачился таким вопросом. Но мои строители меня успокаивают, говорят, что делали так не однократно и армировали стеклосеткой. Был на одном их объекте - реально 3рех этажку собрали из 20+20 на стеклосетке.
    Сам же думаю перевязывать 40 блоком через 3 ряда.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Коллеги добрый день
    1- если исходить из нормативов проектирования и строительства ограждающих конструкций из ячеистых бетонов, то такой тип кладки перевязывается тычковым рядом.
    2- вопрос применения "стеклосетки" на сегодня открыт из-за отсутствия длительного опыта эксплуатации такого типа сетки. Полимер, есть полимер и как он поведет себя через 15-30 или даже 45 лет?- ни кто сегодня сказать от науки не может. А проводить эксперимент практического применения на своем доме...?- ну это в конце концов выбор застройщика...и его же личная ответственность.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Т. е. 20+20 перевязывать или блоками 40 или пилить для кладки тычком?
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    В каждом следующем ряду поверни блок на 90 градусов, но лучше 10+30
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да. примерно так.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Чувствую вторая машина приедет 400 блок)
    Посоветуйте насчет перемычек и армопоясов.
    Строители предлагают для перемычек и армопоясов пилить два двухсотых блока буквой Г, получается сборный U Блок. т. е. из блока 200*250 выкидывается внутренность, а это (при сечении армопояса 200*150) 200ширина*150 высота * 47,5м (длинна армопояса) *2 (два армопояса) = 2,85 м3 потерь. если пилить.
    А если городить из 100 блока стенки и на дно корыта класть так же 100 блок. получается отход только отрезки блоков который кладем на дно корыта. При ширине корыта 200мм - отход получается 50мм * 100мм итого
    100ширина*50 высота * 47,5м (длинна армопояса) *2 (два армопояса) = 0,475 м3
    При этом бруски 100мм *50 мм можно так же сложить в корыто попарно. И отхода вообще не будет.
    Получается от пиление 200 блоков под перемычки и армопояса отказываемся.
    Оцените расчет?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    информационно
    особо для тех, кого одолевают сомнения на применение ГСБ в строительстве
    На сайте https://www.ytong.ru/ru/content/1179.php в разделе брошюры выставлен альбом Референтных объектов, включая Москва сити и аэропорта Шереметьево не говоря о коттеджных поселках.
    думаю ознакомление с данным альбомом будет полезным для будущих застройщиков.
    с уважением С. Т.
