Дом из ГСБ - короткая история строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 29.10.12.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Думаю себе так же делать для 400 мм стен, только гложат сомнения - делают ли так.
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А где утеплитель будет? И на какую величину перекрытие залезет на армпояс?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Простите, мне кажется полезнее будут Альбомы Технических Решений. Там не то, что было построено, а как было построено (сиреч узлы, решения по перекрытиям, армированию стен и прочее).
    Может кому-нибудь пригодиться подборка. https://www.forumhouse.ru/entries/3068/
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Такое решение вычитал в форуме. По моему в теме Dimastik25.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174899/
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Забыл про утеплитель.
    Тогда получается армопояс 150*150. В корыто 200*150 укладываем ЭППС 5 см или минплиту.
    Если ширины 150 окажется мало, тогда внутреннюю стенку у корыта их ГБ не делаем, а прибиваем доску.
  6. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    К газобетону не особо-то прибьёшь. Я бы сделал корыто так: снаружи прилепил бы 10см ГББ, ещё один такой же блок распилил бы пополам, получив два блока 50*250*600. Один из них приклеил бы с внутренней стороны, а другой положил бы на дно корыта. Дальше 5см ЭППС, и сечение армпояса получится 200*200мм. Меньше положенного, но тут некоторые учат вдвое тоньше делать. А вообще сечение и армирование армпояса должно предусматриваться проектом. Пилить блок вдоль правда не сахар.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    По проекту армопояс 150мм*350мм+50мм полистирол. В котором 6 ниток арматуры d8.
    Но там перекрытие заливное, у меня же будут деревянные балки.
    ДУмаю надо купить 100 блок и из него уже по месту придумывать решение.
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Доски к ГБ не прибивают, а прикручивают саморезами по дереву.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покупаете блок 150, 50 и при желании 75 мм. 150 мм Ставится снаружи стены, 50 мм внутреняя стенка, а 75 мм режется по ширине получившегося корыта и укладывается вовнутрь. Получится стандартны U-блок с размерами как у Ytonga. К внешней стенке 50 мм утеплителя. 4 нитки арматуры d10 с обвязкой хомутами через 30-50 см.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я буду еще проще - отливаю 2 балки 150х150 в одной опалубке, а в середину 100 мм ЭППС вставлю. В них как раз упрется окно и не будет промерзания. А над этими 150мм до 250 что бы добрать блок 100 тычком уложу. Быстро, тепло (считал, R достаточно), просто!
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Что-то у вас перекрытие тонковато = 50мм. После отделки потолка он у вас будет почти вровень с верхним откосом окна?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Смотрю Вы все же решили ребристо-монолитное лить? А в перекрытии ПСБ не слабоват будет при 50 мм толщине? Виндер выкладывал армирование с защитой от дурака при 60 мм перекрытии.
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Себе буду все же на ГБ блоках - там еще и адгезия ГБ с балками перекрытия выше, хотя перекрытие и тяжелее, согласен. Будет как тут.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5636/view
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Kobal, Ковылин,
    1. Поищу ПСБ не 100+100 (200), а 100+50+30 (180) и будет перекрытие не 50 а 70мм, а внутри 2 сетки (Winder).
    2. Многие кладут армопояс сразу вместо перемычек и окно под него. У меня с плитами ПК по проекту так и было, с заменой на ребристую плиту пришлось эти 25 см делать перемычкой.
    Нормально окно будет, отделка потолка вряд ли толще 10-15 см. В квартире окна проем -10см от потолка, отлично :super:
    Вы посчитайте цену замурованного ГСБ и массу. У меня на 108 кв. м. получилось ГСБ 15 кубов (Итонг=60+ тыс. руб.) и масса его + 7,5 тн над головой. Не захотел, масса 1 кв. м. ребристого - 200 кг. А вынутый пенопласт послужит утеплителем в мансардной кровле над гаражом.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    В ссылке перекрыт цоколь сб. монолит перекрытием если я правильно понял по фотографиям. Возникает вопрос на его применение, а как быть с требовнием об ограничении влажности по нормам проектирования до 75%- в подполье она ведь наверняка этот показатель превысит
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если этот вопрос относился ко-мне, то отвечу с удовольствием. Дом и у меня и у Аллмас на УШП, т. е. бесподвальный, соответственно это требование к нам не относится. Речь шла о перекрытии как таковом, не обязательно цокольном.
