Дом из ГСБ - короткая история строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 29.10.12.
  1. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Если у Вас обвязочная железобетонная рама и есть фундамент, то где заглубление 1500 мм. Или под рамой что-то еще.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да, под рамой подземная часть фундамента...
  3. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Спасибо, про раму-цоколь теперь ясно. А не могли бы в двух словах про подземную часть-армирование и технологию заливки бетоном. Очень интересно, потому-что планируется аналогичный конструктив.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    Подземная часть конструктива весьма индивидуальна, решение на его применение принимается по типам грунтов, его структуре, угв и нагрузкам, а это уже конкретно.
    с уважением С. Т.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    СТ -вопросик возник:
    какие максимальные повреждения блоков ГС могут отразиться на прочности стены (стена ГС Д500 в 2 блока 200+300мм)?
    по нормативу повреждения более 5мм по 2шт на блок уже должны считаться ну говоря мягче -не ликвидом
    однако при перевозке, разгрузке, просто перемещению руками, неравномерной просушке зачастую возникают повреждения сверх нормативных и выше процента на бой
    так вот заказчик задал вопрос увидев поврежденные в паллете блоки -до какого предела по повреждениям можно применять блок? А я ответить не могу... Точнее могу -но не на что опереться по нормативу.
    [/quote]
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    [/quote]
    _
    Добрый день
    Да вы правы как токового норматива определяющего с этим сколом блок укладывать в стену можно, а с этим нельзя не существует:
    Поэтому в практике существуют два понятия:
    1- это сколы определяющие товарный вид блока-И это больше отностится к ГОСТ, не случайно там прописано две категории блоков.(подчеркиваю это только по вопросу товарного вида, ни к плотности ни к прочности отношения не имеет).Безусловно при доставке сохранить блок в первозданном виде сложно. И эти вещи надо заранее оговаривать с заказчиком оговария условия транспортировки и выгрузки. Мы сколы в блоках уложенных в стены решаем в процессе кладки теплой штукатуркой.
    2-что касаемо прочности стены выложенной из блоков, то конструкцию стены от которой зависит ее прочность, регламентирует СТО и это как правило прочность блока, перевязки в продольном и поперечном направлениях стен, опоры под перекрытия перемычки и ригиля с прогонами и отдельные узлы армирования. И влияние скола здесь не является определяющим.
    3- Если руководствоватся нормами проектирования, то надо понимать на сколько скол снижает поверхность контакта блоков, при которой возникнет местное концентрированное напряжение. Это индивидуально. Но при возведениии коттеджа в два этажа при нормативе прочности кл. 2 вы используете к примеру тот-же Ytong с кл. 3,5- то запас прочности позволяет определенные вольности, однако степень вольности надо просчитывать.
    С уважением С. Т.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Спасибо
    1- хорошее пояснение касаемо товарного вида
    2- не использую ни ригеля ни перемычки на ГС -только бщий монолитный пося совмещенный с перемычками -так по опиранию влияние минимальное
    3- не Ютонг, и класс 2,5, но стена 500мм, а внутренняя несущая КББ 400мм м-75
    сколы все в стык блоков стараемся (стена то 200+300мм) с заполнением клеем -так что влияния снижения площади контакта как такового нет
    в целом по сколам заказчик успокоился :hndshk:
    еще раз спасибо
    ПыСы: заводские говорят типа разгружать надо по одной паллете -а как если они их у себя вилочными погрузчиками грузят и часто с уклоном к центру трала -стропы не заведешь при такой загрузке под каждый поддон -приходится попарно
    надо на будущее походу варить навеску для крана в виде вилочного захвата и таскать потом с собой...
    случаем чертежиком не поможете этой приспособы? :flag: а то "на глазок" либо слабоват окажется либо неподъемный :)]
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Если еще актуально, то могу фото сделать самодельного захвата. г/п до тонны.
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    актуально. заранее спасибо.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Век живи и век учись -весьма интересно взглянуть-если не затруднит
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Создал отдельно тему по захвату. https://www.forumhouse.ru/threads/221678/#post-6952646
    Что непонятно-спрашивайте.
  13. Малаховский
    Малаховский
    Малаховский
    Люберцы
    Большая просьба пояснить, если знаете. Построил коробку из газосиликата 300х200х600 одноэтажный, 11520Х7680 с жилой мансардой высота конька от пола мансарды 4,5 м. - под четырехфронтонную кровлю. Однако, на углах (внешних) получилось низковато- 4 блока, т. е. подойти к углу проблематично, особенно после того, как понял, что стропилы будут "заподлицо" с фронтонами. Посоветовался с товарищем, который работает прорабом, он не возражает против моего предложения нарастить углы фронтонов парой рядов таких же блоков, укладывая их по торцевой поверхности всех четырех фронтонов (т.е. не горизонтально а по наклонной)- т. к. на фасадном фронтоне 2 треугольных окна, которые имеют такой же наклон, как и фронтоны и чтобы не пришлось переделывать и окна. Возможно ли это, или нужно залить армопояс толщиной 200 мм поверху фронтонов - тоже наклонный и все? Или 3й вариант- один ряд блоков по наклонным сторонам фронтонов, а сверху армопояс из бетона в опалубке (или из кирпича?) под мауэрлат?
  14. Малаховский
    Малаховский
    Малаховский
    Люберцы
    Добавлю, что кровля планируется из металлочерепицы.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    К сожалению я не смог понять сути вопроса?
