Дом из ГСБ - короткая история строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 29.10.12.
  1. Малаховский
    Малаховский
    Малаховский
    Люберцы
    Лучше наглядно покажу. Если был опыт такой укладки блоков- возможно ли это, или какие опасности в этом случае?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    1- Окна такие, явление распространенное, но решение кладки подобной вашей ни когда не делал,
    решал обычной горизонтальной кладкой с подрезкой торца блока на заданный угол.
    2- в принципе и вашу схему применить можно, но надо хорошо продумать связь двух частей одной стены, горизонтальной и наклонной, без связей система не будет устойчивой. Удачи.
    С уважением С. Т.
  3. Малаховский
    Малаховский
    Малаховский
    Люберцы
    Спасибо, и еще в продолжение. Может лучше поднять фронтоны залив монолитный армопояс тоже не горизонтальный, а поверх построенных фронтонов? Можно ли такой пояс сделать толщиной (т.е. высотой) й 40 см или ограничится 20 см? если да, то какую арматуру использовать по 8 мм хватит- 4 прутка с обвязкой через 50 см?
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ну не знаю, а что в ней будет неустойчивого? Не соскользнёт же она. Я так понял на эти блоки не будет таких нагрузок, чтобы "срезало " шов клеевой. Тем более блоки в нижнем углу фронтонов будут сходиться в одну точку. Если обеспечить достаточную прямолинейность наклонной поверхности, чтобы блок на клей лёг всей своей плоскостью, то никуда они не денутся.
    Я когда делал армопояс на втором этаже, то для опалубки внутренней части сказал рабочим резать 150 блок вдоль. Получалась стенка толщиной 7 см. Они не хотели так делать, говорят - отломится по шву. Я им предложил для эксперимента приклеить на торец блока 625х400х250 такую стенку и подождать до утра. Утром они за эту стенку поднимали блок, крутили его, она не отламывалась, пока не отвалился кусок блока большого, под клеевым швом. Сам шов остался целым.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Всех коллег и оппонентов, администрацию форума- поздравляю с наступающим новым 2014 годом, больше добра, больше удач - здоровья и благополучия вам и вашим семьям, родным и близким к вам людям. Задуманное начать, начатое успешно завершить и будьте счастливы в новом году
    С уважением к Вам -С.Т.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы не получите диска жесткости, будет лишь (возможно по конструктиву) анкерение мауэрлата в верхнюю часть стены. Армопояс залитый по верхней части фронтонов-треугольников работает на раскрытие.
  7. tronn
    tronn
    tronn
    Ярославль
    Здравствуйте!
    После приемки дома из газосиликатных блоков (толщина 400мм) обнаружили, что между некоторыми блоками имеются сквозные вертикальные щели толщиной 1-4 мм. Блоки клались на клей. В щелях клей есть, его видно. Вопросы: 1) является ли это браком; 2) из-за чего образовались эти трещины? 3) чем и как их лучше заделать: пеной и пистолетом с просверливанием дыр в шве, чтобы пистолет глубже зашел; корунд (жидкий утеплитель) и шпатель, другой вариант.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если щели вертикальные это следствие усушки клея и блоков, то (ИМХО) штукатурка спасет мир, а вот если это трещины, а не щели - алебастровые маяки на них и пометочки делать на листике - когда и что с маяками происходит.
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    4 мм - это по-моему жесть, а не щель, и сомневаюсь я, что штукатурка тут спасёт. Буду рад ошибиться
  10. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    У меня такая же хрень в некоторых местах. Буду сверлить и пенить хорошо.
  11. tronn
    tronn
    tronn
    Ярославль
    Ковылин,@Патсюк, спасибо за ответы!
    "это трещины, а не щели" - это именно щели между блоками, можно ли
    эти щели (самые широкие) запенить?
  12. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Самому предстоит это сделать, поэтому буду делать так. Сверлим в нескольких местах шва - пеним. Далее этот шов штробим поглубже - 2-3 раза штроборезом и клеем замазываем. Я думаю это будет самый приемлемый вариант. Т. к. клей уже хрен засунешь в шов - даже если 4 мм.
  13. tronn
    tronn
    tronn
    Ярославль
    @John_kuz, спасибо за ответ:)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, вообще такие трещины (даже 4мм) штукатурятся по сетке imho без проблем, пенить ГСБ - колхоз какой то... Штукатурка - несколько слоев, первый базовый кладите с армированием и всё. Тонкие запертые воздушные пустоты буду доп. утеплителем ;)
  15. tronn
    tronn
    tronn
    Ярославль
    @Allmas, Вы не поняли, т. к. я плохо объяснил: щели между блоками - насквозь, а за блоками
    воздушный зазор 3см и облицовочный кирпич, т. е. снаружи доступа к блокам нет - холод с улицы
    идёт,теплопотери большие, конденсат, не дай бог, будет - как лучше проблему решить?
