Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Я очень рад, что калькулятор оказался вам полезен. Данные калькулятора полностью соответствуют базе NASA. Некоторое малое расхождение может быть вызвано неточностью в задании координат и погрешностью округления. Размер "квадратов" определяется определяется шагом исходных данных, 1гр.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По возможности нужно модули выше задирать, а то гол забьют:aga:
  3. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Наконец-то установил панели на каркас.
    Сегодня доставили две последних панели (FSM-250) и я их сразу установил - они крайние слева. Вечером осветил их фонарем и обнаружил, что эти две панели отличаются по цвету от всех остальных пенелей. Вот думаю от чего это? Может они еще не "пропеклись" на солнце, как остальные?
  4. Сабрио
    Сабрио
    Сабрио
    Киев
    А может они отличаютя, если смотреть на них справа или слева? Типа поляризация. Тогда просто две левые покрутите на 180
    Хотя я когдато пробовал сам паять сами елементы, то в одной пачке были двух разних оттенков. Одни более синие, вторые более коричнивые. Партийный пересорт наверное.
  5. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Сабрио, эта мысль не приходила мне в голову. Действительно, две левые панели стоят монтажными коробками влево, а все остальные панели стоят монтажными коробками вправо! Надо будет проверить - у меня есть одна панель, которая еще не установлена.
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Какая типа поляризация? :faq:
    Цветовой оттенок, собственно, как и сам синий цвет панелей, есть результат интерференции света в многослойном просветляющем покрытии элементов. СтОит несколько изменить технологические условия нанесения покрытий (время, импульсы испаряющего тока и пр.) и толщина пленок будет другой, а как следствие - и цвет.
  7. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    У меня остались лишние крепления от мониторов (на стену). Приспособил. Мне - нравится!
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Никогда такого еще не читал...просветляющее покрытие.
    Я так понимаю - гальванически наносится покрытие, образующее рисунок кристаллов, от этого рисунка и идет красивое отражение. Токами и разной его частотой можно нанести различные "рисунки"...величины "кристаллов". Но вот уж про просветление...
    С Ебея приходят - как покрытые компаундом (для герметизации), так и совсем "голыши" - ничем не покрытые. Я их отмываю прекрасно от заляпанных пальцев Китайцев. :). Элементы довольно гигроскопичны - впитывают воду хорошо.
    На заводе их в пленку ЕВА запаивают, она прозрачная.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Могу только предложить почитать соответствующие книжки, а как первый шаг - задать поиском в гугле "просветление оптики" или "просветляющие покрытия", интерференционные покрытия и т. п.. Не сомневаюсь, будет много ссылок, в том числе, и том, что это такое и как делается.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Солнечные панели перевёл в зимнее положение. С ЮВ P1000986.JPG и ЮЗ P1000982.JPG сторон.
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Alexeich, коммутировали панели с разных ориентаций на один контроллер?
  12. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Ничего касательно просветления фотоэлементов солнечн2х батарей - не нашел в инете! Не путайте капсулирование элементов с просветлением!
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нет. По совету форумчан летом обе группы пустил на разные контроллеры. Но всё равно работают не корректно в плане выдаваемой информации, а может быть и при зарядке АКБ. Надо видимо пускать на разные сборки АКБ или советуют поставить контроллер МРРТ.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вообще-то советуют уже давно свести на один имеющийся контроллер, а о MPPT контроллере неспешно размышлять.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Так я и размышляю. Перелопачивая темы набрёл на это
    Что, опять 2 МРРТ контроллера?
