Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Однозначно! :hello: Что поделаешь...разные направлеия.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Боюсь, 2 контроллера на одну АКБ будут работать, мягко говоря, не совсем корректно, а вот 1 с 2х направлений вполне приемлемо.
    Кстати, нужно разобраться, насколько далеко отстоят точки максимумов на оси напряжения при максимальной и 10%, инсоляции. Если они рядом - при одинаковых сборках на разных направлениях один контроллер идеально справится с задачей.
    Алексеич, то, что думаете - хорошо, но уже сейчас можно избавиться от одного контроллера.
    Да, все хотел спросить. Не страшно так ставить СБ? В том смысле, что позади них будет скапливаться снег, который потом может превратиться в лед.
    Мне точно так же поставить - очень удобно, но сомнения мучают, вот и ломаю голову, как над крышей приподнять, чтобы сугробы сзади не наметало.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Это про те, что на ЮЗ смотрят? Там зазор 10 см. Зиму простояли нормально, но и зима была тёплая, снега было очень мало. В эту зиму посмотрю.
    Да вот я не соображу, как вставить 2 диода в разрыв плюсовых проводов. И как сделать диодную развязку с панелей разных направлений. У меня с одной стороны 2 панели по 200Вт. а с другой 4 по 100.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какое Umpp у каждой панели? Попробую нарисовать ВАХ суммы панелей- чтобы стало понятно, как их можно подключить к одному контроллеру.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Что сложного? На контроллере две клеммы одна плюс вторая минус так?
    С СБ (с каждого направления) приходят два провода один плюс второй минус так?
    Минусовые провода присоединяем на минусовую клемму контроллера.
    К плюсовым проводам (каждому) крепим диод.
    Свободные ноги диодов крепим к плюсовой клемме контроллера.
    Не слишком сложно объяснил? :hello:
  6. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    ...а каким концом диод встремлять? инструкция не полная.
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    В смысле каким?
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    ...анод - к плюсу от СБ, а катод - ко входу контроллера (по плюсу).
    https://www.radiolibrary.ru/des_diod.html
    Бывает, что производители СБ, диоды ставят неправильно в распред коробках.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А это действительно требует пояснений?
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вонг, ОК!
    Лучше посадить на пайку?
    Видимо, тут тоже надо к "ногам" диода припаять провод и тогда к контроллеру.
    Когда у меня на одной из панелей перегорел диод, вот такой, P1000993.JPG я не смог найти аналога. Обозначение на нём SL1515. Видимо, 15А., 15 В. Где у него анод, а где катод - не понятно, по крайней мере для меня. Купил такие P1000992.JPG на 20А и 100 В. Вот на нём чётко видно, где что.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вот по 200Вт.
    Номинальное напряжение солнечной батареи (Uн): 24В
    Паспортная мощность солнечной батареи (Wр): 200 Вт
    Напряжение максимальной мощности (Up): 35.5 В
    Рабочий ток (Ip): 6.87 А
    Напряжение холостого хода (Uxx): 43.5 В
    Ток холостого хода (Iхх): 7.45 А
    По 100Вт.
    Power W: 100 W
    Max. Power V: 17,0
    Max. Power A: 5,88
    Open circuit Voltage V: 21,7
    Ток КЗ: 6,50
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Алексеич, напомните, у Вас батареи 24В?
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    На пайку конечно надежней но, если не знаете где + у диода, соедините через клемник, убедитесь что ток потек в контроллер, и паяйте. Если не потек - переверните диод, проверьте и паяйте.
    Обычно на круглых диодах минус маркируют полоской.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как-то мы все забыли о диодах, установленных в самих панелях. В таком случае не нужно даже внешних развязывающих диодов, схема получается довольно примитивной.
    У импортных диодов катод (минус) обозначен полоской.
    У наших это правило не всегда действует.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В панеля диоды не развязывающие, а шунтирующие- включены параллельно плюсом к минусу, минусом- к плюсу. Для пропускания тока других панелей, когда данная СП затенена!
