Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда так.
    Только диоды желательно выбирать с минимальным прямым падением. Не нужно брать высоковольтные, вполне подойдут на 40 Вольт. Что-нибудь типа 10CTQ40. У них, кстати, общий анод. К боковым выводам батареи, с центрального на контроллер и диод на радиатор.
    Лучше, если первая цифра будет больше. Кстати, такой диод можно выковырять из старого компьютерного БП. Он выглядит как транзистор. Сейчас нет под рукой сфотографировать.
  2. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    А теперь схему посмотрите - 200 ватт соединение последовательное...какой ток? ;)
    Диоды нужны - не менее 15А и 45В!
    15sq045 - в самый раз, или "набирать" параллельными если слаботочные.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    200Вт, соединение последовательное, ток 7,45А в самом пике, если такой когда-либо наступит.
    Что касается напряжения - если от сборки отключить контроллер и на одну группу панелей накинуть одеяло - да, надо бы 45В. Но я привел лишь пример. 100В однозначно нежелательны, т. к. У них будет большое прямое падение напряжения.
    Лучший вариант, если Алексеич напишет, что может купить (выковырять из старого компового БП), а мы ему подскажем, что из этого лучше подойдет.
  4. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Тогда напруга улетит под 80В. откуда 400Ваттам взяться?
    ...Напряжение максимальной мощности (Up): 35.5 В...это только для 200ватт
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поспешишь...
    Вы совершенно правы. Предыдущие варианты удалены, т. к. Имеют грубую ошибку и мне за это стыдно.
    Прикрепляю исправленный вариант.
    Обе диодные сборки могут быть смонтированы на одном радиаторе, т. к. Аноды у них на корпусе.
    К сожалению точки максимальной мощности у соток и двухсоток различаются. В случае нынешних контроллеров это не будет иметь значения. При переходе на MPPT получится неидеальный вариант, но все равно гораздо лучше, чем сейчас.
  6. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Да, разность будет конечно, но вариант начерчен - правильно! :victory:
    Тут пойдут и на 10А и 40В диоды.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не пойдут!
    to be continued...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Работать будут, но лучше с запасом.
    Я не помню, на один или на 2 диода указывается ток в маркировке. Нужно доки посмотреть.
    В любом случае лучше увидеть, что есть в наличии и из этого выбирать.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Да.
    Да, у цилиндрического есть полоса по периметру, разделённая пополам.
    Что-то мне кажется, что там 3 диода скомутированы последовательно. :faq: Завтра посмотрю.
    Это когда панели последовательны? А если параллельны?
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Это всё, что я нашёл на нашем радиорынке.
    200 Вт 24 В панели параллельно. А 100Вт 12В последовательно-параллельно.
    SR20100. Только такие есть.
    Strangeman , спасибо за схему. Дальше разбираться буду завтра. Голова плохо соображает - с утра покос, днём кладка цоколя, вечером стогование.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я бы рекомендовал развязывать панели вот такими диодами:http://www.chip-cont.ru/details.aspx?ProductID=IDP0018958
    Но при этом рекомендую из личного опыта ставить в параллель несколько диодов из расчета 3А на один диод. В противном случае диод будет работать как печка. Кроме этого параллельное включение уменьшает общее падение напряжения на диодах и следовательно уменьшает потери. И прошу сразу приверженцев диодов шотки, не надо убеждать в их преимуществах, В этом режиме это не проходит.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если у Вас не происходит, это не означает, что не происходит ни у кого.
    Хуже того - параллельное включение диодов противоречит элементарному здравому смыслу.
    Алексеич, неужели в Краснодаре нет ни одного нормального магазина с радиотоварами?
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    ? Слов нет, Вы ВЕЛИКИЙ "специалист" по электронике. Только ни кому об этом не говорите.
    Почитайте элементарный справочник начинающего радиолюбителя, если специальная литература для Вас сложна.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так не пойдет. Давайте ссылочку на специальную литературу.
    Очень желательно на ту, в которой написано, что диоды Шоттки не будут работать в данном случае.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В догонку к предыдущему для убедительности:
    это раз, а это два:
    Пардон, Я не сказал, что шотки работать не будет, просто не будет в этом режиме работы видно его преимущества. Зато цена ощутимо выше.
