Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тот, который стоит параллельно ВСЕЙ панели- работает, когда несколько панелей друг за другом.
    А вот если как у Вас ниже вопрос- тогда каждый диод шунтирует неосвещённую часть панели (обычно- половину).
    Один- на всю панель, чтобы не мешала остальным панелям, два- пополам поделенную панель шунтируют- чтобы при затенении пропада только половина мощности панели, а не вся.
    Я ночью нарисую Вам ВАХ панелей, когда они
    а). параллельны и затенены наполовину- если есть 1 затенённая панель, одна- работающая на полную;
    б). когда 1 панель затемнена и они стоят последовательно.
    Нормально нашли! Самое то- и высоковольтный, и Шоттки!
    Нормальный диод. Подходящий по трём харарктеристикам!
    ©"Утром — покос, вечером — надой." Везёт. Страна к снегоуборке готовится. Магадан уже того. А у Вас покос! :hndshk:
    Да ну!
    Может, такой предлОжите?:
    http://ru.farnell.com/nte-electronics/nte517/power-rectifier-diode/dp/1702817
    Ага. Особенно если поставить Шоттки!
    Гениально! Понятие надежности вентиля летит в трубу!
    Ещё как проходит!
    +100500! Только человек игнорирует многие понятия и принципы.
    А Вы- невеликий, судя по постам!
    Так вот. Для справки.
    1. У Шоттки падение напряжения в пару-тройку раз меньше, чем у обычного выпрямителя.
    Соответственно- меньше потери, выше надёжность из-за неэкстремального нагрева, да и просто обжечься тяжелее...
    2. Диоды не ставят параллельно- так как во-1 падение напряжения слабо уменьшается, если в открытом состоянии стоят не один, а 2-3-... штуки! Посмотрите ВАХ диода- и поймёте.
    2а. Диоды не ставят параллельно (в отличие от FET)- так как хар-ки не улучшаются, а вот надёжность падает пропорционально. СтОит хоть одному сгореть (КЗ или NC)- и вентиль или перестаёт выпрямлять, или на оставшиеся падает бОльшая нагрузка по току пропорционально Nбыло/Nосталось. И разбаланс хар-к заставляет выравнивать сопротивление шунтами...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Grok65.
    1. Надо полагать, это и есть спецлитература, которой Вы пользуетесь?
    2. Так почему в данном случае диоды Шоттки не будут эффективны?
    Ну и напоследок, как Вы и просили, элементарное, для начинающего радиолюбителя. Первая ссылка поисковика. Расписано вполне доходчиво. http://vvxv.ru/parallelnoe-i-posledovatelnoe-soedinenie-diodov.html
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что Вы сказали?
    Вы или говорите конкретнее, или получайте претензии за неконкретные высказывания.
    Цена ощутимо выше?
    КД213 двадцать лет назад имел цену ощутимо выше!
    Нонче всё немного поменялось...
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=203047 110196626 110090164 110069643 110086237 110015041 110055876 110030056 110000366 110113520 110069543 110119344 110053363 110062830 110080708 110100648 110088115 110162958 110162966 110330462 110195763 110152475 110181727 110130899 110162957 110130900 110173061 110141648 110185247 110302068 110141645 110196678 110163027 110130898 110163034 110197468 726&Ns=P_PRICE_FARNELL_RU|0&locale=ru_RU&appliedparametrics=true&getResults=true&suppressRedirect=true&isRedirect=&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp?N=203047&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=ru_RU&divisionLocale=ru_RU&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=203047
    От десяти рублей!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    О! КД213. Я и забыл о их существовании.
    А у меня где-то Сборка из 4х валяется. На радиаторе, кстати.
    Может Алексеичу отправить? :)
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    1. Я не поленился и посмотрел описание на предложенный мной 10А10 и Вами МВР1060 и как то не клеится утверждение про падение напряжения 1В у 10А10 и 0.8В у МВР. Где преимущество? Зато при параллельном соединении у А10 падение будет меньше.
    2. Диоды ставят параллельно уже давно как только решили проблему тиражирования. В случаях когда нужно получить большие токи при малых размерах в промышленности не стесняясь применяют параллельное соединение диодов. Это приводит к уменьшению выделения тепла в целом и уменьшению объема изделия. Причем о надежности системы нужно рассуждать в каждом конкретном случае, а не огульно кричать на каждом углу о прописных истинах давно минувших дней. По Вашему и резервирование систем приводит к понижению надежности устройства.
  6. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Хорошие диоды..ставил их в самодельный ИБП для УНЧ усилителя...
    Применительно к СБ - плохи большим падением прямого напряжения - 1В.
    По 10А10 - история получше...хотя по справочным данным, падение такое же 1В, я промерял их под нагрузкой и падение их составляет 0.634В в среднем. Поэтому узкоглазые ставят это старье за 7рублей в свои коробки для СБ! http://www.ebay.com/itm/300863005472?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Я их сразу выпаиваю и в дальнюю коробку..в отстой.
    Параллельное включение дает малый эффект по падению прямого напряжения...проверено.
    Эффект виден "на глаз", при включении диодов в пачке не менее 3-4шт.,но это сотые доли Вольта.
    Мax94, по вашей ссылке-справочнику, диоды большей частью имеют падение - около 1В.
    Только один - 650мВ.
    Я применяю 1N5819, 1N5824, 15sq045. Диоды при параллельном включении - ставлю с запасом на ток, примерно на 1/3 больше чем выдает СБ, отбираю в связку по падению из пачки. Беру не на рынке...с Али.
    Тоже накидаю справки по Шоттки.
    http://www.platan.ru/pdf/ec89-90.pdf
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Судя по графику падение напряжения на 10А10 начинается с 0,7В.
    В промышленности я параллельного включения диодов не встречал. Возможно, оно имеет место в китайской подвальной промышленности, но мне с такими изделиями дела иметь не приходится.
    Как исключение - светодиодные сборки, но там кристаллы из одной партии и находятся в одном корпусе, на одной теплоотводящей подложке. Да и ВАХ у них достаточно плавная.
    Что касается прямого падения - у меня в наличии имеются сдвоенные диоды Шоттки, с прямым падением от 0,45В. В том числе и добытые из комповых БП. Это просто факт, который никуда не деть.
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    ...дожидаются экспериментов купленные STPS15L25D - падение 0,3В
    и SB340-E3/54 - падение 0,49В. ну и что?
    Ясно уже давно - Шоттки явные лидеры в производстве СБ.
    Германиевые дохнут от нагрева...нет развития в направлении их устойчивости к климатике.
    Совершенно верно! Добавлю - цена становится очень вкусной, что для самодельщиков очень важно. :super:
  9. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не поленился, достал из коробки немного диодов.
    25 градусов, 1А
    MBR2545 0.39V
    S16C40 0.35V
    10A60 0.79V
    S10C40 0.37V
    10CTQ150 0.62V
    60 градусов 1А
    MBR2545 0.34V
    S16C40 0,31V
    S10C40 0.37V
    10CTQ150 0.56V
    ~50 градусов, 4,5А
    MBR2545 0.42V
    10A60 0.8V
    Что касается цен на Шоттки - просто смешно их обсуждать в контексте стоимости панелей.
    Более того, посмотрел прайс нашего магазина.
    25CTQ45 55р.
    10A10 12р.
    При этом 25CTQ45 - это сборка из двух диодов. Чтобы ее заменить, по рекомендации Grok65, понадобится 12шт 10A10. И где тут выгода? Ась?
    ОК, в случае Алексеича ему понадобится 12шт 10A10 или 2 25CTQ45 (вполне так избыточных). И опять нет выгоды. Ну что за фигня? :(
    А если вместо 2х 25CTQ45 взять 2 MBR1645 (которых тоже с запасом) по 46р. - еще непонятней смысл плясок с параллельным соединением 10A10.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МБР1060- самый дешёвый, пример старый и не очень удачный (ибо не поставил фильтр по voltage drop).
    Вот преимущество типового дШ:
    Ваш 10А10
    Maximum Instantaneous Forward Voltage at 10.0A 1.0 V
    Его ВАХ:
    Вот Шоттки MBR25..CTPbF
    Max. Forward Voltage Drop 0.82 V @ 30A
    Его ВАХ:
    1. Видите разницу?
    2. Понимаете, что при токах 2А и 4А/6А падения напряжения отличаются на: 100%*(0,49|0,53)/0,45-100%=9|18%. То есть добавление второго- третьего диода параллельно (специально отобранного из десятков!) уменьшает падение напряжения всего на 9-18%... А если отказаться от подбора диодов по падению- придётся ставить с каждым последовательно шунт на полный ток схемы и сопротивление в десятки- сотни миллиом (увеличение потери мощности, усложнение и удорожание схемы)!
  12. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Я, кстати, был из тех кто советовал на разные контроллеры ставить:). А по поводу некорректности не парьтесь. МРРТ хорошо, но не забывайте, что все контроллеры имеют алгоритм заряда в зависимости от освещённости. Об этом мало кто говорит почему-то. Иными словами, каждый контроллер и ШИМ и МРРТ будут производить заряд исходя из условий освещённости своего массива СБ.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще то, контроллер об освещенности ничего не знает.
    MPPT знает о напряжении и токе на входе. PWM, как бы, тоже о них знает, но его волнует только напряжение на АКБ, больше ничего.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мax94, даже с отобранными нужны уравнивающие резисторы. Их же в таком корпусе по теплу нормально не связать, а перекос температуры породит ПОС "цепную реакцию " горячий будет греться, а теплый остывать.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да. При нагреве диода его сопротивление падает, и при том же напряжении, что и на более холодных менее проводящих соседях, ток увеличивается. Снежный ком.
    Поэтому все эти фотки:
    не более, чем самопальное отражение чьего-то странного понимания работы диодов...
