Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    ВАХ, ВАХ...какой схем начертил. :aga:
    Практика - хорошая вещь! Ничего не будет греться, даже без подбора...попробуйте на самых дешевых диодах Шоттки составленных с запасом по току на 1/3 или 1/4.
  2. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Против теории - не попрешь. Все правильно расписали:hello:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если как коллега предлагает- ставить высокоомные диоды, но на токи порядка 30% от номинала- то да, греться не будет. Почти.
    Но только не в боевых условиях, когда СП и сама по себе может нагреться, а тут ещё диоды с 0,8В падения, да ещё и с дисбалансом...
  4. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Алексеич наверное за голову схватился...чего ему бедному делать с этими 800Ваттами?;)
    Покос идет, а тут такая напряга по диодам...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А он апосля покоса спокойно сядет, почитает форум, разберется во всем... ;)
    Что касается параллельного включения диодов - оно и в теории может работать, при определенных условиях, только на практике в какой-то момент может произойти выход за рамки этих условий и случиться пшик.
    Оно надо в данном случае? Тем более, что экономия копеечная, а в данном конкретном случае ее вообще нет, даже наоборот.
    Когда диод один - с прогревом рассеиваемая мощность падает, т. к. уменьшается падение напряжения. Здесь все однозначно и от кривых ВАХ никак не зависит.
    При параллельном включении напряжение падает, но ток растет и этот рост зависит от множества факторов.
    PS когда я был маленьким, у меня Д226 работал при токе более 1А. Работал, работал, да и помер через пару лет. Паспортный максимум 0,3А. Это практика, да. Но я вырос и от такой практики отошел.
    Сколхозить? Да пожалуйста! Но обдумано, не наобум.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Дабы развеять сомнения неверующих приведу простой пример параллельного использования диодов на своем примере. В 2005 году собрал я вот этот сварочный инвертор: [​IMG]
    так вот на выходе у него стоит выпрямитель из диодной сборки (КД2997) 12 шт. по 6 шт. в плече рассчитанных на 180А. И смею Вас заверить что этот сварочник работает и по сей день, выдавая на выходе до 120А. Если это для Вас не факт, тогда извините, каждый идет своей дорогой.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да не вопрос.
    Но как со спец литературой?
    Или, таки признаете, что такую схемотехнику используют отдельные любители и вот это
    было просто пустой болтовней?
    Я уже не говорю о том, что Ваши КД2997 там, похоже, на общем радиаторе, т. е. прогреваются относительно равномерно, а человеку Вы предложили использовать в корпусах, которые по теплу нормально не свяжешь.
    Экономическую целесообразность я выше изложил.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Нет! Все, кого спрашиваю, говорят, что только на радиорынке. Но и там выбор небогатый.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну, если так все тяжело и будет реальная потребность - скажите, пришлю.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да вот хочется до снега (а будет ли он?) почистить свои полтора га от травы. Strangeman
    Ок!
  11. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Alexeich, осваивайте Алибабу и Ебей. Я уж не знаю где у нас радиомагазы...забыл. :) На почте получаю посылки.
  12. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Заказчик решил установить ферму солнечных батарей на крышу на деревянные брусья - сделано
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А зачем угол изменили? По скату кровли было бы красивее, тем более кровля соседнего строения тенить СБ
    будет в зимний период...
  14. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Заказчик начитался сайтов, вычислил оптимальный (самый оптимальный) угол и захотел такое городить. я отговаривал, но он настоял (может даже и правильно сдлелал, генерация у него неплохая, даже осенью)
  15. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Монтаж на крючки/кронштейны на стену недостроенного бассейна/бункера - сделано
