Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А с парусностью как? Ураган для испытаний не устраивали? ;)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А как его уран устроить то, всем поселком в батареи дуть;-)?
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Strangeman, в сообщении 185 вы дали схему подключения панелей на 1 контроллер через диоды. Наконец то дошли руки. И вот что получилось. Сначала сделал соединение на каждой сборке, не соединяя их. Проверил одну, затем вторую. Всё нормально, заряд идёт. Но случайно обнаружил, что диоды, впаянные в линии, которая идёт от сборки панелей на 100Вт, нагрелись, да так, что поплавились изолента. Отключил её. На другой линии, что от 200 ватных панелей, диоды слегка тёплые или может так показалось. Что за хрень?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Суммарный.
    Запамятовал, у вас цепочки ФЭМ в одной плоскости находятся?
    Если греются как одиночки, то померьте падение напряжение и сверяйте с паспортными данными.
    Если греются только при парном включении цепочек, то смотрите обратные токи и сверяйте с паспортными данными.
    С обратными токами инцидент у нас был при выходе контроллера на режим стабилизации напряжения при ясном солнышке, правда цепочки СБ у нас были одинаковые по мощности, единственное отличие было в длине проводов.
  5. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите пожалуйста, а вам не кажется что ваш начитанный клиент, будет с каждым снегом выковыривать низ нижнего ряда, на фото видно скромный зазор, неужели в тех краях нет снега, или может такие ветра, что выдувает? спасибо
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, есть вероятность того, что под модули задувать будет, и снег там будет накапливаться, таять/замерзать и разрушать модули. Надо, наверное, сбоку тоже закрыть - может не последнее фото? @pashanoid, зима была малоснежная, как вела себя ваша инсталляция?
  7. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    закрыть сбоку скорее всего усугубит ситуацию (вообще снег выдувать не будет).. надо приподнять нижний край на высоту покрова с небольшим запасом. так логичнее
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А то, что панели размещены низко и почти вплотную к дороге - заказчика не смущает? Или там посторонних людей не бывает?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видимо это времянка, глядя на набор оборудования и представив общую стоимость, эти доски выглядят весьма странно. А так да, само размещение для такое небольшой кровли весьма интересное.
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    а чего такие фото нищенькие? узлы креплений и коммутации вместо блестящих пластин бы щелкали;)
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    АКБ 8 шт. по 2 сборки 48В в параллель это круто! через год новые АКБ;)
    Устройства балансировки АКБ вешь не нужная видно... тоже верно, иначе бизнес не состаится...:aga:
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это почему же?
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Для получения емкости более 200А*ч правильно будет ставить 2В банки, а не 200А*ч в параллель.
    Или как-то разделять сборки между собой, и их ЗУ, но это уже извращение...
  14. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Я думаю, не сопрут, если Вы об этом. В доме постоянно люди живут и видеонаблюдение есть.
    Опыт показал, что дачное ворье с большим удовольствие лезет в дома, крадет инветроты и контроллеры заряда, а вод до крыши дело не доходит, видимо, потому что на дело нужно с лестницей и инструментом идти.
  15. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Если четыре одинаковых АКБ из одной партии соединены последовательно, нет необходимости дополнительно балансировать их внутреннее сопративление.
