Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Получается "правильно" иметь большее число последовательно соединенных АКБ...
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Не бывает одинаковых АКБ даже и одной партии разница от 5-15% может доходить, в итоге один кипит второй получает заряд. Сами проверьте...
    да, это верное и единственное решение для набора необходимой емкость аккумуляторной батареи и напряжения.
    Обычно установщики систем это не делают, им проще поставить 12В 200А*ч в параллель. т. к 2В банки не устроят клиента по цене...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хочется надеяться что у именитых производителей идут не такие технологические разбросы в пределах одной партии.
  4. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Я бы сказал, 3%. Не нужно забывать, что внутреннее сопративление АКБ не является постоянной величиной и зависит от множества параметров, в том числе и от степени заряда. Тем не менее при равных условиях "одинаковые акб бывают".
    Практически все СК АКБ набраны из 2В элементов, поэтому утверждение о том, что 12В АКБ малой емкости является менее надежным, чем 2В АКБ высокой емкости, безусловно, верное. Если же поставить задачу о конструкции АКБ определенной емкости и определенного напряжения (много больше 2В), то на счет предыдущего утверждения возникают разумные сомнения, т. к. элементы внутри 12В АКБ находятся в белее-менее одинаковых условиях и вероятность дисбаланса системы в целом должна быть меньше. С другой стороны, 2В АКБ высокой емкости сами по себе лучше, т. к. конструктивно другие, с трубчатыми электродами, соответственно, и цена выше.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А снега в тех краях не бывает?
    Для лета угол не оптимален, а зимой второй рад будет затенен первым. Получается, и зимой и летом использование неоптимальное.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скорее всего летом к обеду акки будут в насыщении, неидеальность угла не повлияет- избыток выработки в ясную погоду, ничтожность неидеальности угла ориентации...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Все верно с точностью до наоборот. Угол оптималендля весны и осени. Зимой будет утановлен угол, бльизкий к 90гр, при этом ряды друг друга не затеняют.
  9. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там больше влажности нужно бояться, когда деревяшки начнёт вести, да стекла трещать.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    90 градусов? Горизонтально, что ли?
  12. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    (Зимой смотрелось бы оригинально. Вертикально, конечно.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А как же они могут не затенять друг друга, стоя вертикально один ряд за другим?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    судя по фото солнечные панели были воткнуты в остекление лоджии в момент установки самого остекления, а тарелка явно позже. Напрашивается вывод что "клиент" вообще не в курсе как правильно эксплуатировать панели. Причём этажом выше тарелка поставлена даже более грамотно :)
    зы. подозреваю панельки были поставлены чиста в "рекламных целях".
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если не жадничать: цена пропитки деревяшек каким-нибудь заменителем Пинотекс-а, не так уж и велика...
