Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда уж сварить в мазуте:aga:
  2. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    История вопроса.
    В тех местах, где стояли СБ, остекления вообще не было, стояли пластиковые панели, выполняя роль заглушек, и тарелка уже была установлена. В некоторый момент хозяин решил с большей пользой использовать балкон, по большей части из радиолюбительских соображений. 60 Вт СБ идеально подошли вместо пластиковых заглушек, никаких дополнительных креплений не потребовалось. Тарелку клиент изначально планировал перевесить, я думаю, уже и перевесил.
  3. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Хотелось бы вставить и свои 2 копейки в тему крепления солнечных панелей. Прочитав несколько статей на форуме, и смонтировав самостоятельно панели на 3-х типах крыш (гибкая, металлочерепица и андулин) пришел к выводу, что крепеж везде одинаковый. Не усложняйте монтаж спец креплениями. Большой выгоды они не предоставят, а бюджет и время монтажа сэкономят в разы. Необходимые и достаточные материалы - резина, Z образный крепеж (купленный в Леруа), саморезы и опционально герметик. Для андулина вырезаются подушечки из резины в виде полукруга и прокалываются сверлом. Крышу разбирать не надо. Прикручивайте саморезы к обрешетке и желательно к стропилам. Эстетически выглядит менее красиво за счет большего расстояния между панелями. Хотя будут меньше греться. Возможно по этому у одного знакомого система номиналом на 3,2кВт летом на солнце выдает максимум 2100-2200Вт)
    Хотя деньги ваши и для больших систем, более 1 кВт, можно и не колхозить а заказать направляющие и крепеж по размеру. Свою систему на 300Вт+акб40Ач+600Вт инвертор я установил за 8 часов. И потратил 29000р с учетом всех расходников.
  4. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    И не лениво же было такую херь наколхозить?..
  5. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Немного "проапгрейдил" систему - увеличил массив PV... Vacca заинтригована...
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Товарищи помогайте!
    Через приблизительно месяц, должны делать крышу, покрытие Металлочерепица.
    Как, каким образом, какие крепежи вывести для СП, сразу, что бы потом ничего не городить,
    закрепить к ним 4 направляюшие на которые лягут СП?
    Приложил скрин ската южной стороны.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть смысл наверное купить нормальный монтажный комплект, типо такого. Я к этому практически пришел, времени на изобретение велосипеда уже просто нет, тоже настал момент СП на крышу ставить, тестовую времянку разбирать. Крепеж должен попасть через обрешотку в контробрешетку, ну и желательно в стропило. Крепление на МЧ тоже не самое удобное. Помогал соседу на битумную делать - милое дело - чешуйку феном погрел, приподнял край, загнул - уголок битумным герметиком приложил, саморезами 6кой прикрутил, герметиком намазал, чешуйку веном на место приплавил - только вертикальная чать уголка на улице торчит...
    С МЧ проблема в том, что там плоскости нет. Там как бы и опору не создать, и дырку под крепеж не зажать потом. Нет, конечно сделать можно, причем в процессе монтажа самое идеальное. Нужны такие штуки... В общем как сантехнический болт - как толстый шуруп, который переходит потом в шпильку...
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ну на самом деле кровля еще не куплена, может и переиграю на мягкую, посмотрим какая будет разница в цене, у меня место ветреное, продуваемое в основном запад-> восток, восток -> запад. Скат крыши смотрит на юг.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У битумной большой недостаток. Горит зараза конкретно. Сам видел как...
    И когда обычно по цене сравнивают, к стоимости битумной забывают добавить стоимость OSB...
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    А так же подкладочный ковер, хотя бы по граням.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И это тоже.
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    А при крепеже (не на крыше) больших массивов- зазоры сколько между панелями делать (может парусность поменьше будет?)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стандартный крепеж зажимами устанавливает зазор между панелями около 15 мм. Получается как единая площадь, если с точки зрения ветра.
  14. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Металлическая это простая, легкая кровля. Снег скатывается легко, не горит), тьфу 3 раза. Но шумит зараза, когда идет дождь. Крепить панели к ней желательно на спец. крепеж, выше ссылка была, применяют часто как основание крепежа для черепичной крыши. Крючки дорогие. Встречал от 350р до 500р. Применяется для снегозадержателей и прочих устройств. Однако есть и другие варианты. Тот же самый снегозадержатель крепят прямо шурупами через резину, которая идет в комплекте в обрешетку. У меня мягкая уже четыре года. Доволен. Панели прикрутил без спец крепежа (стоимость крючка была 21р) и даже не грел чтоб приподнять чешуйку. Монтаж на мягкой кровле проще гораздо. Но у вас теплая крыша, она для мягкой - сложная, надо делать проветриваемую, но это думаю вы знаете. Если я бы делал металл, то поставил бы крючки заранее.[​IMG]
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот только как такой кронштейн крепить на металлочерепицу?
