Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Картинка выше для натуральной либо цементно-песчаной черепицы, а не для МЧ
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gennady71,
    Если обрешетка позволяет, то и обычные самодельные направляющие из алюминия не проблема сделать. Под пятак вырезаете прокладку из резины (или просто на герметик).
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да вот и проблема, как все это нормально примыкать к металлочерепицы.
    Сейчас вот думаю может на земле все поставить? до крыши пока не дошло. пока только в таком состоянии все находится и движется дальше. Вобщем в рзмышлениях.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Gennady71, наверняка у вас на крыше будут снегозадержатели...в этой теме я выкладывал фото совместного использования последних с СБ .
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Может продублируете, а то искать долго придется.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В этом случае больше всяких вероятностей, и затенение, особенно зимой, не самое главное.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не понял эту фразу, больше вероятностей чего (затенения)? и что не самое главное (затенение)?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Случайное повреждение, ну или если открутить кто задумает:close::flag:, с кровли это гораздо сложнее.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, это самый надежный способ, и принцив одинаковый. Самое интересное, в буржуйских инструкциях по системам монтажа не встречается такое покрытие как МЧ:faq:.
    Тут конечно крепеж условно показан, по возможности нужно устанавливать там шде стропила, и крепеж как можно глубже в дерево. Либо попробовать рядом со с тропилами, на болды к обрешетке, если чердак холодный и подкровельное пленки нет.
  10. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Каким образом лучше монтировать СБ- со стационарным углом, или с возможность регулировать оной?
    Хотелось бы иметь максимальную выработку в зимний период.
    У меня южный скат кровли 24°,оптимальный для Киева 50°.
    Панели будут расположены на скате крытой терассы.
  11. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Мне вот здесь:
    Солнечные батареи - 3
    @al200014 делал расчёт по этому вопросу, посмотрите графики и почитайте обсуждение там ниже.
    Естественно, это всё без учёта падения выработки при перегреве панелей, оседания пыли и прочего.
    Эти факторы конечно подкорректируют графики, но пока для себя решил попробовать посезонную регулировку, тем более для этой процедуры у меня всё предусмотрено.
    Возможно, через недельку-другую перестрою панели на весенний угол.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Смотря какой массив СБ...
    Если пяток панелей по 100Вт можно и с углом забабахать;-),
    А если будут киловатты, то серьезный конструктив ...
  13. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Массив на 3квт из 12 панелей.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Рама из профиля, в нижней части 3-4 гаражных петли, в верхней части рамы актуатор, шток которого будет выдвигаться сквозь отверстие в кровле;-)
  15. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Красиво) Думаю четыре ряда по 3 панели расположить на расстоянии друг от друга. Каждый ряд независимо регулировать (залез,поменял угол, слез).
    Но вот с тенью от нижестояших рядов загадка.
