Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Mralex,
    Для крепления небольшого кол-ва СБ ваш метод годится, а вот если панелей десятка два)... я думаю по общим направляющим будет удобнее вести монтаж. p. s и дырок в кровле меньше:)
  2. Georgy77
    Georgy77
    Georgy77
    С тем же успехом можно использовать оцинкованный профиль П образный 30*30*3, из него вообще какую угодно конструкцию сделать можно, страшновато только оцинкованные изделия на крышу ставить. Цинк облезет, кронштейн сгниет... Может использовать простой аллюминиевый П образный профиль? Есть у кого-нибудь опыт использования аллюминиевых профилей?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Georgy77, он облезать и гнить лет сто будет.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Как вариант - вот такой дешевый вариант конструкции из ал. профиля.
    Проставки 40х80х2мм, рэлинги 15х15х2мм.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думал тема умерла - нотификейшенов не приходит. А оказывается топикстартеру тоже нужно подписку оформить:aga:.
    Смотрится вполне капитально, хорошо когда покрытие кровли можно проткнуть и прижать к нему крепимое.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    На черепицу тоже можно приспособить, только подкладочные "бруски" сделать побольше\другой конфигурации. Располагать панели лучше (удобней) по вертикали, начиная с самого верха, также это позволит избежать возможных проблем со снегом.
    По весне буду переделывать на вертикальную ориентацию.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    C наборной черепицей все гораздо сложнее - она лежит под собственным весом, если черепица крепится - должен быть оставлен люфт, дабы она свободно могла шевелиться - это требования инструкции по монтажу. Проверено на себе:|:. Думаю ничего лучше чем уже изобрели нет. Буду штудировать каталоги производителей, делать чертеж, попробую узнать стоимость локального изготовления.
    Со снегом согласен, дабы лавиной не накрыло.
  8. Anuta123
    Anuta123
    Anuta123
    Спасибо всем за исчерпывающую информацию! Мы наметили монтаж на конец марта, а после постараюсь выложить комменты для новичков - вдруг кому пригодится.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А на каком варианте остановились?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Anuta123, если он будет, март то... :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Глядя на то как светит солнце начинают терзать сомнения... позавчера сборка СБ 600 ватт собрала 10 ватт/час, сегодня целых 50, завтра у нас снег обещают:flag:. Потребителей можно сказать нет, оставшиеся это рутер 4-5 ватт, модем еще около 3-4 ватт, сам контроллер 2 ватта и УПС с подключениями проводами но выключеной генерацией... Напряжение АКБ сегодня вечером показало 19,5 вольта... Отрубил модем. Завтра придется ехать, заводить генератор и похоже консервировать систему, по идее до исправления ситуации с солнцем.
    А может и на совсем, если не врут о 21м числе...:ogo::flag:
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Что-то очень маленькая выработка с такой мощи...
    Через что и как подключены модули?
    У меня в пасмурную погоду модули (500вт) генерят 20-40вт, причем постоянно идет срыв ТММ (низкая чувствительность СИ по току менее 1А). За день набегает 100-300втч.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гы... а у нас Питер... Студенту как-то приезжали, в курилке слышал - один домой звонит... мы тут уже месяц, я солнца ни разу не видел, как они тут живут:faq::flag:.
    Подключено к MS MPPT 60. Ну и второй минус - панели стоят на бытовке, метрах в 100 лес конкретный, солнце если и появится, уже около 15-00 елки мешают... Весной буду на крышу переставлять.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    P1000482.JPG P1000496.JPG P1000488.JPG P1000494.JPG Я сделал так. На крыше веранды деревяная конструкция, но весной буду переделывать на более изящную из металла и панели расположу горизонтально, чтобы меньше портила общий вид дома и не загораживала перспективу из окна мансарды. Но идея будет та же. Верхний крепёж на дверных петлях тем, чтобы менять наклон модулей в зависимости от времени года. Сейчас наклон на зиму. Вот только пока не придумал, какое приспособление. Наверно, что-то похожее на выдвижну штангу с фиксаторами. Кто-нибудь такое применял? Модули смотрят на ЮВ - 3, и ЮЗ - 2.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше нижний - на дверных петлях, а верх: на каждую панель - два отрезка полосы на трех заклепках с каждой стороны и клинышком зафиксировать в поднятом состоянии. Хотя, на вашей широте да, похоже надо низ от крыши поднимать...
