Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не, это геморно ... Мое мнение.
    Все на одну платформу.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Не, а что. Нормальный вариант крышу дырявить. Она ж не протечет, теплоизоляция не нарушится.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это веранда ведь, думаю без утепления ;-)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда уж лучше так:
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Так проще будет и легче, и не нужно будет делать супержесткую раму для ряда во всю длину ската крыши. Плюс снег с верхних не будет сползать на нижние, как в варианте с вертикальным размещением секции.
    Длинну ската крыши дайте и высоту панели, я Вам схемку чиркну, получится без затенения или нет.
  6. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Я так же склоняюсь к этому варианту, но вся загвозда в тени от рядов. Думаю и с финансовой стороны так будет приемлемей. Длинна ската 7м,ширина 5м. Панели 1*1,6м
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  8. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Благодарю за расчет. :hello:9 панелей на скат для максимальной эффективности. Остальные 3 надо думать куда смонтировать. Буду продумывать варианты.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Почему 9? крыша же 5 метров шириной, по 4 панели в ряд поместятся, и еще 1 метр для прохода между
    панелями и кровлей основного дома останется.
    Или думаете кровля дома крайние панели будет затенять?
  10. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Да, думаю свес от основной кровли 45см будет затенять близлежащие 3 панели. Надо будет понаблюдать за тенью от основной кровли, на сколько она затеняет крышу веранды и в какой промежуток времени. Возможно какой-то миниму в ранне время, где выработки практически нет. И все 12 батарей станут в 3 ряда.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, на восходе он практически все панели будет затенять какое то время, особенно с весны по осень.
    А на основную крышу в один ряд не хотите?
  12. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Василий, покажите Ваш крепежь, пожалуйста. Интересно как сделаны элементы для изменения угла.
  13. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Основную крышу не хочу трогать, жена против однозначно.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Скоро полезу на крышу, постараюсь всё подробно сфотографировать, почему-то ни одной фотографии нормальной нет сейчас.
    Вот что пока есть.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Можно все автоматизировать. Если вот эту телескопическую опору заменить на шпильку М20 и разместить между панелями. Шпилька снизу крепится на меняющей угол платформе, плюс туда же сервопривод тихоходный на 2 оборота в минуту. Сверху гайка также на поворачивающейся платформе.
    Есть еще один вариант. Все себе представляют винтовой домкрат? Подобная конструкция крепится к крыше на поворотной платформе и к панелям на поворотной. Сервопривод и все).
    У меня гораздо больше проблем вызывает непосредственно крепление к металлочерепице. Пока приходит в голову только использовать трубчатые снегозадержатели. Но дороговато выходит.
