Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Для "взлёта" ещё важен угол наклона кровли.
    Теоретически - да. Я их пока вживую не видел. Меня смущает, что они универсальные, а кровельные системы разные. Не пришлось бы "колхозить" с МЧ чтобы эту систему поставить.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На МЧ стандартных систем нет как класс - ниразу в инструкциях, так как МЧ кроме как у нас особо нигде большого распространения не получила. ТАм уголок, с пятаком примерно 5х4 см, который здоровым саморезом нужно прикрутить через МЧ в обрешотке, установив прокладку из комплекта, и еще намазав дырку герметиком, пожирнее. В общем как на профностил. Тонкость в том что поверхность МЧ кривая, и стандартную прокладку нужно наверное заменить на нечто потолще...И саморез самый здоровенный. Если чердак не подшит, саорез заменить на шпильку М8, или болт, со стороны чердака кузовную шайбу и гайку.
  3. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Да-да-да, вот этот колхоз и смущает. Снегозадежка хоть предназначена для МЧ.
    К обрешетке как-то хило будет, мне кажется, нужно в стропилу попадать.
    Да, у меня не подшит пока. Возможно тоже хороший вариант
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Самый капитальный:super:
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Я не стал создавать тему "крепление СП на стену" :), воткну своё кино сюда.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Кто скажет, чем крепятся сами панели к уголкам, трубам, еще чему-нибудь?
    Просто болтами?
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    У меня на болтах "шестёрка".
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С большими шайбами и болты вставляли изнутри?
    Я предполагал хитрый профиль головки - вставляеш снизу и поворачиваеш на 90 градусов. Перемудрил?
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    По разному. Где-то так.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman,
    Я крепил панели на цинкованный Z-профиль. Очень эстетично и скрытно.
    Да, болт + шайба (цинкованные) или нерж, чтобы не повредить мягкий профиль панели. Со стороны Z-профиля шайба + гайка с резиновой вставкой, чтобы при перепадах температур не происходило откручивание. Либо гайку контрил клеевым составом. Гайку с шайбой можно заменить одним изделием - гайкой с прессшайбой. Удобнее при монтаже. Есть еще модификации с насечками на плоскости - вообще крутяк будет.
    Единственное неудобство - "заворот" профиля. Пробовал по-разному, рекомендовать не буду. Но лучше всего сделать специальный инструмент, типа рожкового ключа с загибом, чтобы легко болт удерживать при зажиме. Ибо рука может не залезть в зазор. Особенно актуально для гаек с пластиковой (резиновой) вставками. Они иногда очень тяжело накручиваются, даже если их предварительно накрутить на болт и снять
    Временная фиксация 4 болтов в панели удобна кубиками пенопласта, которые вставляются в профиль панели, удерживая болт.
  11. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    У меня сквозь квадратную трубу 40х40. Болты М6 с внутренним шестигранником. Со стороны крепления панели - отверстие ф6, с противоположной - ф10 под головку болта. Сборка с шайбой и гровером. Весь крепеж из нержавейки. Вышло вроде надежно, но уж очень муторно...
  12. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Не знаю, что бы я делал при монтаже без ключа-трещотки с накидной головкой.
    В болт - ключ-шестигранник, на гайку-головку, и пошел щелкать :)
    Ну и обычный ключик 10 на 12, конечно :)
  13. Tchalov
    Tchalov
    Tchalov
    Кишинев
    Всем привет.
    Делюсь опытом:
    СП на 100 ватт, 12 вольт.
    Крыша из черепицы.
    Крепление: уголок, анкера. 4 уголка. Вот и вся работа :)
    Фото ниже.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Все ничего, только не рационально делать такой крепеж под каждый модуль, наверно надо было сделать направляющие по всей длине, а дальше уже на них навешивать постепенно или сразу все модули СП.
  15. Tchalov
    Tchalov
    Tchalov
    Кишинев
    Согласен. Для 2-х и более - выгоднее направляющие.
    Именно, в моем случае, одна панель изначально была запланирована, отсюда решение тех. задачи.
