Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. 89Mihail
    89Mihail
    89Mihail
    Коробки отпадают, током бьет. У меня в 220В последовательное соединение. Кинулся купить FR-Cable красный с черным плюс МС4 коннекторы, это какое-то издевательство, то наличия нет, то цена космос. ну почему ни один магазин, торгующий солнечной всячиной не додумается, что человеку, желающему купить их 6мм кабель понадобятся и коннекторы на 6мм? И так во всем и везде! А потом плачутся что бизнес не идет!
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @89Mihail,
    Раздели + и - в разные коробки и используй полностью герметичные с сальниками что на судах.
  3. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Я даже не парился с "солнечным кабелем", тут же требуется обычная наружная прокладка, потому в обычной гофрированной трубе стойкой к УФ и старению, ПУГВ синий и красный 6мм, дешевле раза в 2-3 и то заморочился думал что МС4 обжать сложно будет в случае ВВГ. МС4 сразу с запасом в китае взял там это гроши же, а ведь одна ломается, другой теряется и тд. Если что, ПУГВ 1х10мм вполне нормально в китайский МС4 влезает и при помощи бытовой обжимки проводов обжимается.
  4. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    @89Mihail, @89Mihail,
    По большому счету, ПУГВ не предназначен для наружной проводки. Конечно, успокаивает наличие гофры ПНД, однако, самое уязвимое место - выход из коннектора останется незащищенным, провод вместе с гофрой зажать уплотнителем ведь не получится. Практика показывает, что по прошествии лет, пусть и не малых, все "внутренние" провода на крыше разлагаются на "плесень и липовый мед". Не проще ли сразу использовать солнечный кабель?
    Что Вас заставило использовать 1х10? Конечно, чем больше, тем лучше, но коннектор МС4 не рассчитан на ток более 30А.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Так через сколько лет?
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    В условиях аммиачной среды года через 2-3. Это если в колодезном люке где стоки канализации. А так срок службы лет 20 если без воздействия УФ.
    Очевидно же. Меньше потери на ~2%. А 2% от цены СБ в моем случае это больше чем разница в цене стоимости ПУГВ 1х6 и 1х10мм2. Использовать" солнечный кабель" это из разряда шнуров из бескислородной меди с указанием стрелочкой направления потоков электронов в среде любителей музыкальной аппаратуры.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Жаль, уменя только 5 лет провисели провода ПВ3 (ПуГВ), до меда долго ждать.
  8. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Действительно, откуда на крыше УФ, влажность, низкие и высокие температуры? В любом случае, могу только удачи пожелать...
    2% от какой величины? Если изначально потери ничтожно малы, то 2% от них еще более ничтожны и не имеют значения.
  9. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Завидую Вашему оптимизму, Вас не пугает сама перспектива лезть на крышу менять провода может через 5, а может и через 10 лет, но это случится, изоляция развалится.
    Не проще ли было сразу сделать как положено и закрыть эту тему раз и на всегда.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А это зависит от условий. Если у вас ток 6А на все про все - то разницы нет, а если 40-60 - то уже очень хорошая, только за счет погонного сопротивления несколько вольт уйдет на глобальное потепление.
    Положить кабель в гофру и защитить от механического воздействия - и он пролежит там многие годы, пока изоляция не задубеет, а потом еще столько же - пока его не начнут перекладывать с места на место.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Сделано как положено, в металлическом кабель канале, а все что открыто, пусть осыпается, на функционал не повлияет.
  12. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    О том и речь, что там не 40-60А хотя бы потому, что МС4 рассчитан максимум на 30А, да и 30А, я думаю, даже близко нет, поэтому и звучит немного странно - 10мм2, обжатые на МС4.
  13. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Чего только не сделаешь, чтобы не тратиться на "солнечный" кабель:)
    Неужели ПВ3 + металлический кабельканал дешевле?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С этом году было дофига снега, 50-70 см, кровля 20 градусов. Чистить было лень. Панелям и алюминиевым рейлингам пофиг, а вот крюки разогнуло или частично выдрало крепление. На кровлях 35-40 такого не происходит.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Панели выполняли роль снегоудержателей со своей задачей справились, не справились крепления :(
