Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сползания снега не было, по коньку сугроб был целый, без разрывов, от верха панелей до конька около 70 см, панели лопатой откапывал. Просто слишком дофига снега в этом году. На северном скате до 80 см сугроб был, пару-тройку недель назад делал проходы для измерения. Крюки из стали 5 мм, импортозамещение:aga: еще 2013-14 г. Получалось на 30% дешевле немецкого оригинала из нержака по тем временам, вот теперь пришла расплата...
  2. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Прошу подсказки.
    Планировал крепить панели на кровлю из м/черепицы на С-образные оцинкованные профили (есть в начале данной темы). Но после февральских событий профиль исчез из продажи, а заводские крепления "улетели" в космос по цене. Что можно порекомендовать? Нужно установить 2 ряда панелей 4+5 - всего 9 панелей размером 1х2 метра
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В Вашем случае используйте уголок стальной (окрасить чтобы не ржавел) 35х35. Он будет опорным в нижней части. В верхней части или с боку использовать оцинкованный уголок, который есть нарезанный разной ширины есть в строительных магазинах. Следующий ряд сделать так же.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @romsn123, себе делал так:
    - вертикальные лаги из профтрубы 20х40 крашеные в цвет кровли (с забитым сверху отверстием, чтобы не текла внутрь вода), крепятся сквозными "глухарями" через длинные гайки-проставки к лагам кровли (не забываем про гидроизоляцию).
    - к полученным лагам - горизонтальные, алюминиевые трубки, крепятся стальными хомутами.
    - к ним - панели, также на хомутах
    Все прочно, по ним хоть прыгай. Делал с расчетом чтобы потом со снегом вместе не сошли.
  5. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Спасибо за советы. А фото обоих вариантов есть? Иначе не совсем конструктив понятен
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отличное решение
    какой конструктив хомутов?
    еще интереснее?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот такого типа:
    И два болта с гайками.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    К СП как крепили хомутом?
    Снизу вроде доступа нет, продевать трубу через хомуты на высоте не комфортно.
    Поделись технологическим секретом
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не сохранилось. Да там все просто, если подумать :)]
    На лагах лежат трубы, притянуты к лагам наглухо.
    У рамок панелей сзади есть полоса, они как бы загибаются внутрь, примерно так Г_...
    Размечаем, где пройдут трубы, сверлим дырки под болты.
    Уже по месту - подвести снизу трубы хомут, просунуть болты и закрутить. Ничего сложного.
    Сохраняется небольшая горизонтальная подвижность - сдвигаем панели друг к другу.
    Чтобы было удобнее - временно в "верхний ряд" вместо болтов просунуть пластиковую стяжку, сразу как панель легла по месту - затягиваем. Повисит на стяжке, пока нижний ряд на хомуты прикручиваем, а потом стяжки срезаем, и ставим хомуты сверху.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так и подумал.
    Немножко неудобно закручивать и еще два болта на точку крепления.
    Еще вопрос, Не маленький ли зазор между СП и крышей?
    В свое время делал 100мм, а сейчас перешел на 150мм.
    Конечно климат тут важен
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зазор - а фиг его знает.
    Летом работают. Зимой под ними снега практически нет, значит провода не порвет.
    Там в целом как раз что-то около 100 и получается
  12. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Приобрел профиль Strut (как в начале темы) 41х21
    Выглядит солидно и мощно (1,5 мм толщина, оцинковка). Сейчас жду гайки под него.
    Цена вопроса - около 300 р/м профиль. Гайки 22р/шт М8
    Профиль в такую цену пока есть в RS24. В остальных местах значительно дороже и уже сравним с алюминиевым.
    В общем, если кому данная информация нужна - в помощь
    У меня же один вопрос. Профиль планирую крепить на уголки/Z-пластины (которые есть в любом строительном магазине). Как обеспечить герметичное соединение в месте металлочерепица - "железяка"
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Т. к. крепят на волну под ступенькой "черепицы" то можно ничем не герметизировать, вода там не течет. Тем более что сверху будет прикрыто панелями.
    Если хочется то кусочком EPDM резины (устойчивой к озону).
    Но я бы посоветовал (себе :)]) прикручивать на кровельный герметик. Намазал поверхность и прикрутил, он заполнит все зазоры.
    Кровельный имеет УФ стойкость и эластичность в широком диапазоне температур
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я использовал герметик "Санитарный" Он есть во всех хозяйственных магазинах и расчитан для работе герметика в ванных комнатах. Водостойкий и теплостойкий.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Он не УФ стойкий :)], в отличии от кровельных герметиков.
