Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Под креплением нет УФ. Главное обеспечить герметичность в месте крепления.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это так кажется ;).
    Вот кровельщики дураки, не знают, что в месте нахлеста водосточки и других элементах, УФ не проникает.
    Разводят народ, можно ведь самый дешевый санитарный лепить.
  3. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Купить герметик проблем нет. Есть и силикон, и битумный, и универсальный с запахом "клей момента". Вопрос в другом - тупо место установки уголка мажем щедро герметиком и прикручиваем? Или как это в жизни выглядит?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вариантов два:
    Ваш
    и тупо сверлим отверстия, а потом мажем и прикручиваем, чтобы герметик попал и во внутрь.
    Надеюсь Вы понимаете, что прикручивать будете не к металлочерепице, а к обрешетке, а еще лучше к стропильным балкам, т. к. обрешетка силовой нагрузки не несет, а только поддерживает и равномерно распределяет нагрузку по стропилам.
  5. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    В стропилу нужно еще попасть, тем более я планирую панели располагать горизонтально, то есть профиль под них будет расположен вертикально. Думаю, подложить с обратной стороны обрешетки бруски и в них вкрутить, так как кровельный саморез в доске толщиной 25мм не внушает доверия
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Если есть доступ к обрешетке снизу, то как вариант болт М6 нужной длины и кузовная шайба с гайкой.
    Увидите где вышел болт, измерите расстояние до стропилы и поймете на какой волне можно в нее попасть.
  7. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Есть конечно.
  8. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Смонтировал СП на шиферную кровлю, своим путем. Ряд моментов хотел бы уточнить, для себя:
    1. Электрохимическая коррозия в паре сталь (оцинкованная шина) \ алюминиевая анодированная рамка СП. Контакт плотный, заземление общее. Насколько критично? Стоит ли поставить прокладки (между шиной и рамкой)?
    2. Крыша- крутоуклонная, 40 градусов. Что ожидать зимой, в плане снега? Будет сам отваливаться, или нет? Может... обработать перед зимой каким нибудь силиконом?
    3. Зазор между панелями. Читал, что необходим, иначе трескаются. Насколько это критично для панелей в один ряд, 3 штуки, которые монтировались в пик жары?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По опыту 45 и более оптимальный угол чтобы снег скатывался с крыши.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите любую фирменную инструкцию по монтажу панелей, тогда вопросов не будет. Если кратко, прокладки не нужны, металлоконструкции и рамки панелей заземлить. Бывают специальные зажимы для рамок палей, либо через кабельный наконечник, у каждой панели есть спец. отверстие. Я просто за рейтинг земли в одной точке.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня три навеса из СБ.
    6шт в ряду, 7 и 11.
    Все сб стянуты болтами через силиконовый герметик, проблем нет.
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Спрашивал в "солнечных панелях", спрошу и здесь, да и по теме ближе.
    На крыше установлены 4 панели по 200 ватт. соединены попарно-параллельно. Однако ни разу больше 300 ватт отдачи не видел. Предполагаю что одна группа не работает, но добраться до панелей не знаю как (фото). Автовышки от 7 часов - слишком дорого, с лестницы высоко, не подобраться к проводам-панелям, летать не умею. Каким способом добраться - может подскажите варианты .
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если есть в городе монтажная фирма то у них взять в аренду леса строительные.
  14. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем вышка? Купите лестницу трехсекционную 3,2м, в разложенном виде будет 8м, для ваших целей должно хватить. Все равно, рано или поздно, вам ее покупать придется для текущего ремонта крыши. Когда полезете, обязательно предусмотрите страховочную веревку и перекидную деревянную лесенку на скат.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Капец, сразу лестницу... Может там контроллер в ограничении, вот автор вопроса больше 300т ватт и не видел:aga: Ток КЗ на солнце для начала измерить, потом уже на дерево залезать
