Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Вопрос был в том, как залезть на крышу, как провести диагностику СБ, никто не спрашивал. Если автор уже собрался вышку заказывать, то, по всей видимости, вся необходимая диагностика уже проведена.
  2. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Вопрос по крепежу панелей на мягкую черепицу.
    точнее, даже не так.
    понятно, что там свой крепеж.
    черепица на ОСБ 12мм..подкладочный ковер ещё..25гр наклон крыши.
    балки изнутри закрыты, вероятность в них попасть есть конечно..но на это рассчитывать как то не хочется.
    и ОСБ удержит! ещё и ковер дырявим..:((
    или на мягкую тоже можно делать внешний бесконтактный крепеж через П-профиль?тут фото были в теме. но там ондулин вроде и скат более крутой
    панели на обе стороны крыши должны быть.
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Правлю..правлю сообщение..и ни в какую.
    и ОСБ удержит панели? - вот так правильно.
    это вопрос был.
    или через 25 лет всё сгниет и падающая панель как раз сообщит, что пора их менять..вместе с крышей.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там просто других вариантов нет, кроме как крепить именно в стропило. Если есть доступ к обратной стороне кровли, это вполне возможно. Главная фишка герметичности, это располагать всё отверстия под чешуйками. Строительным феном отгибаете чешуйку, распологаете уголок таким образом, чтобы отверстия оказались под отогнутой чешуйкой. Сверлите в нужных местах отверстия меньшего диаметра, чем имеющиеся конструкционные саморезы. Отверстия нужны чтобы задать направления, на 3-4 см максимум, далее всё сделает саморез. Прекрасно использовать усиленные оцинкованные уголки с перфорацией 100х100, каждый в двух точках. Прилегающую к покрытию поверхность уголка смазываете битумным герметиком, герметик щедро в намеченные отверстия. Крепите саморезами. Затем используя фен приплавляете на место отогнутый край чешуйки. Нужно хорошо прогреть как отогнутую часть, так и всё вокруг, включая и смонтированный уголок. Ну и видимо уголки в каждую стропильную ногу, через 600 мм в среднем.
    Те что продают с рейтингами силуминовые, с толстой площадкой, очень потом неудобно приплавлять чешуйки черепицы обратно. А стальные оцинкованные тонкие, всё получается идеально. На кровле 40 градусов уже лет 9 работает без проблем. Вместо алюминиевых рейтингов профильная труба 40х25 мм с гайкой заклепкой под М8 там где между панелями. Панели прижаты болтом М8 со здоровенной толстой шайбой.
