Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Красиво - использовать стандартные крепежные отверстия в раме панелей. :)
    А если направляющий рэйлинг с канавкой под болт то монтаж существенно упрощается, не нужно ничего вымерять.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот как раз к этому и стремлюсь. 6 шт. на тестовой системе крепил за родные отверстия к деревянному каркасу. 24 раза разметить, сделать дырки в доске, попасть туда болтами... С 40 шт панелей все заметно усложняется. По этой причине и выбрал профиль, в него закладные гайки и крепление сверху через прижимные планки, с которыми пока небольшая засада - выписывать из Германии совсем неохота, хотя сотня с доставкой получается в пределах 100 евро... Был бы такой профиль доступен, напилить и сделать отверстия на час работы.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А какой выбрали профиль, уже купили?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Обратитесь к PvR, он пилит. Ну или посмотрите на сайте МосИнвертор.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо за наводку, напишу.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    По цене прям золотой. :)]
    Я так понял профиль будет крепиться на крюки?
    Тогда в профиль вставляете болт м8 и на него нанизываете панель и прикручиваете изнутри обычной гайкой, не надо заморочек с прижимными уголками и выглядит эстетично. :)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, профиль на крюки, болтами М8 с шайбами, через штатные отверстия профиля. Крепить за родные отверстия панелей слишком сложно, в профиле большие дыры, придется покупать огромные шайбы, нужен доступ к массиву с нижней стороны, а там вероятно будет совсем небольшой зазор с кровлей. Крепление через панель тоже гайку нужно одеть, залезать туда рожковым ключем, опять шайба нужна и тд. И так для 40ка планируемых панелей. Я неделю на крыше просижу. Еще нужно все заземлить, установка крюков тоже заметное время займет. С креплением через пластины есть огромные плюсы - доступ нужен только с лицевой стороны, один крепеж прижимает сразу две пластины и тд. Ничего лучшего думаю для панелей не придумали.
  9. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Кто-нибудь пытался модули на ондулин прикрепить? Вот хочется сюда, где большой черный квадрат 3 модуля по 200 Вт заделать на две рельсы. Материал крыши - ондулин. Вынуть 4 штатных крепежа и вставить мощные болты/кронштейны, на них - две рельсы аллюминиевые, а на них - 3 панели? Вроде снег/лед не должны снести такое? Заранее всем благодарен!
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я бы не стал ставить кроншнейны вместо штатных креплений ондулина. Ондулин крепется как шифер, в волну, и там ондулин - картон - не выдержит вес батареи со снегом.
    Я бы поставил 4 кронштейна в глубине волны, прямо на обрещетку. Приверил бы в кронштейнам рельсы и положил модуль.
    Сделаю чуть позже фотки как я крепил СК и кондиционер.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Недавно рассматривал фотки креплений, ондулин попадаося - в волну вертикально уложен профиль, высотой чуть больше волны ондулина, притянут к стропилам. И уже на этот профиль крепятся горизонтальные, на которых размещается все хозяйство. Таким образом, весь вес передается на силовую конструкцию кровли. Вертикальные профили есть смысл разместить над стропилами / как можно ближе к ним.
    Сделайте крепление с регулировкой угла, на зиму поднимайте на 70 градусов к горизонту, по идее снега не должно быть в большинстве случаев.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кронштейны в виде П на боку, из толстой железяки, та нога что к кровле на несколько сантимов больше верхней, к которой крепится напрявляющая. Если снять несколько листов, можно кронштейны с местами грепления к кровле завести под верхний лист - тогда будет гарантировано без протечек, в общем метод как с черепицей, на первой странице темы есть видео.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот рамка под СК. Под СБ я бы видел что-то похожее.
  14. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Всем огромное спасибо за советы и помощь! Купил две шины с пластиковыми вставками. На них болтами прикрутил панели. Вынул по 6 гвоздей с верхней и нижней гряды в ондулине. Закрепил шины. Отмерил расстояние, вкрутил вставки по лейкалу. Затащил панели на крышу и вставил и закрепил панели. В 16:00 ампераж на ферме увеличился с 4 до 10 А, а когда подспустил АКБ - вырос до 14 А. Все довольны. Всем спасибо! Если что - обращайтесь! Фоты здесь: pashanoid. ru
  15. ValKlin
    ValKlin
    ValKlin
    На майские праздники наконец-то выбрался к семье на дачу. Заказанные у знакомого профили и уголки для крепления благополучно им похерены (вернее на меня просто забили). Но не пропадать же счастью отдыха в 4 дня (поработать-то надо:)]), решено повесить батареи пока на деревянные бруски - в будущем переделаю (Нет ничего более постоянного, чем временное:)]). Сказано- сделано, сгонял на рынок, купил, обстругал, обработал. В первый день повесил оснастку, на второй - уже кидал панели, заодно снял 2 50ватки (перевешу на баню) и перевесил вниз под 100тки 2 пары 50ток.
    Вот, что получилось.
    Сейчас смотрю на фотку - надо будет краску купить "под шифер", а то колхоз:(
