Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Я свои СБ крепил проложив между прижимами и рамой СБ резину толщиной 2 мм и затягивал не до посинения. Пока (за 2 года) ничего не поломалось. Правда и монтировал не на кровлю.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    По поводу зазоров - крепил панели вплотную друг к другу, ничего не разболталось и не выгнулось.
    Основные опасения были из-за воды, застывающей между стыками при отрицательных температурах, но и здесь проблем не выявил.
  3. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Производители СБ рекомендуют предусмотреть 10-15 мм зазор между панелями, закаленное стекло может легко лопнуть при наличии продольных напряжений. Здесь оставлено аж 20см для эффективного охлаждения.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можно было вообще зазор не оставлять! Там дерево тенит будь здоров:) пол дня наверное выработки вообще нет...
  5. Oleg19777
    Oleg19777
    Oleg19777
    Марганец
    Добрый вечер. Я солнечные панели закрепил так. Купил две алюминиевых полосы 75х3. Разметил. Просверлил отверстия. Прикрутил панели к полосе короткими болтами М6. Поднял на крышу и прибил шиферными гвоздями. Фото1583.jpg Фото1588.jpg
  6. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Заказчик планирует деревья спилить как раз из этих соображений.
  7. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Делюсь своим опытом крепления СП на ондулин. Имеется 4 панели по 115Вт. Долго изучал рынок поставщиков, ничего стоящего не нашел, в основном все работают с жесткой кровлей. Решился на эксперимент: купил анкеры 8*120мм 12шт, 4 алюмин. трубы квадрат 30 длиной 1,5м, 4 П-обр.профиля 1,5м просверлил в ондулине и контррейках отверстия 6мм, ввернул анкеры. Анкеры загерметизировал Анкер L120.JPG
    Установил на анкеры трубы, на длину 130 см по 3 анкера. Крепление труб - болт М8, шайбы и пластиковые втулки (в ухо анкера для центрирования болта)
    Получилось вот-что:
    Далее на эти трубы установил П-образные поперечные профили:
    на которые и установил СП с помощью уголков:
    Н фото виден черный леер - это стремена для удобства работы в нижней части крыши (к лееру прикреплен брус 80, длиной 3м, по нему я и передвигался при работе с нижней частью конструкции)
    В итоге общий вид моих СП:
    Конструкция проверена на ураганном ветре, хорошо держит снеговую нагрузку.
    Хочу этим летом проверить возможность поворота панелей на более оптимальный угол, благо крепления с помощью уголков позволяют это сделать.
    Общие затраты на монтаж составили:
    4 трубы квадрат30 (алюминий) длина по 1,5м =1200р
    4 П-образных профиля30 (алюминий) по 1,5м = 900р
    16 уголков35 = 320р
    12 анкеров =480р
    12 болтов М8 (с шайбами и гайками) = 240р
    40 болтов М6 (с шайбами и гайками) = 880р
    ИТОГО: 4020р ну и плюс к этому монтажная (распаячная) коробка 50р, для соединения 4-х СП в систему 2*24В.
    Кабели в защитной трубке выведены под коньковый элемент, и далее по свесу крыши идут вниз к общему щиту, где стыкуются с кабелями пагнелей, установленных на стене.
  8. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    А это снимок, как закреплен брус для работы на крыше. Пробовал лестницу - неудобно.
    По брусу можно передвигаться в любом направлении.
    А это вид П-образного профиля:
  9. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    От опытов с маленькими панелями переходим к крупным опытам :aga: Представляю каркас для крепления восьми панелей FSM-250. Материал каркаса Тр. 40х40х1.25 мм AISI 304, хомуты, уголки, шайбы - лист 2 мм AISI 304, все метизы из нержавеющей стали A2. Точность установки каркаса +-2 мм. Профнастил дополнительно прокреплен с целью уменьшения деформации. Герметизация обеспечена несохнущим липким герметиком. Следующий этап - проводка для подключения модулей - от каждого модуля индивидуальная. Скат крыши ориентирован точно на юг. Ничем не затемняется. Наклон панелей оптимален для летнего периода работы. Возможно, но маловероятно, будет переделка под регулируемое положение (угол наклона) всего массива. По долгу службы (работаю на производственном предприятии) имеется доступ к станочному оборудованию (лазер, координатно-пробивные и гибочные станки). 98% продукции предприятия из нержавеющих сталей разных марок поэтому и каркас...:|: Доклад окончен :pioner:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Труба эта дорогая?
  11. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Jabber, около 1500 руб за 6 метров.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нормально, с учетом того что нержак.
  13. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зачем сняли модуль с гарантии производителя? (сверлить профиль низя) хотя модуль наверное китайский, так что на гарантию можно забить.
  15. Сабрио
    Сабрио
    Сабрио
    Киев
    Вот мой вариант крепления на битумную черепицу.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
