Автономные системы комбинированного типа
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Georgy77, 30.10.12.
  1. i210808030
    i210808030
    i210808030
    У него и вычитал.
    Лингвофорум не лингвофорум, дело не в переводе, а как реализована эта функция. Возможна СУЩЕСТВЕННАЯ разница между возможными вариантами реализации данной функции!
    Если это вариант "а" то итоговая постоянная (в рамках емкости акб конечно) мощность для Xtender 4000 = 3500ВА+4000ВА!
    МАПовцы так бы и написали, Xtender 7500ВА ;) Хотя нет, мощность на 30 мин 4000ВА+4000ВА=8000
    Xtender 8000ВА! :)]
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Несколько дополнений к предыдущим постам (лень копировать:).
    Victronовское ПО работает и на 7 и на 8 - скачайте новую версию, а если очень хочется ХР можно и не сносить семёрку, а сделать XP на виртуальной машине. Добавка мощности в Victron такова: если AC-switch на 100 А, значит в нагрузку можно дать номинально 100 А х 220 В = 22 кВА + номинальную мощность инвертора (для модели 10 кВА - 10 кВА), в пике ещё столько же. Т. е. пиковая мощность может составить 42 кВА для модели 10 кВА. Я не знаю другого оборудования, которое может дать такой же результат. В моделях Quattro с новой математикой (а сейчас все приборы идут с ней) практически любые возможности для программирования встроенных реле, при этом всё реализовано (ИМХО) удобнее чем у SMA или Studer. Единственно, что у Victron не реализовано - это запись событий, обещают, что скоро будет.
    Управление сетевым инвертором, подключённым к выходу имеется, при этом можно задавать диапазон сдвига частоты. Также реализована возможность выдавать излишки энергии во входную сеть при её наличии, но это скорее вредная (пока) для России функция, в связи с невозможностью получить от этого некий профит. Полезным это может быть только если на объекте имеются другие потребители энергии не подключённые к инвертору, но тут уже надо беспокоится о том, чтобы излишки энергии не пошли через прибор учёта в обратном направлении. При пропадании сети, естественно, эта функция отключается.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Появился сайт производителя на русском языке http://www.studer-inverter.ru
    Правда, инструкций на русском на Xtender там пока нет :(. Мы выдаем на русском нашим покупателям.
