1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С приборами более мене понятно все.
    Непонятно куда тягомер "тыкать" ?:)
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    1. В присоединительной пластине - дырку с болтом - для измерения разрежения в камере сгорания (до и во время работы)
    или как вариант - в шланг подачи - дырку проткнуть - для измерения разрежения в камере сгорания (до и во время работы)
    2. В дымоходе - дырку с болтом - для измерения тяги (до и во время работы)
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Согласен, но часть прямо из Европы - это быстрее.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Требуется еще помощь зала.
    Такая схема будет работать?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то ты рисунок из какого то тухлого места заливаешь! Устал ждать, пока откроется.
    Надо на форум рисунок кинуть было и все дела.
    По схеме. Работать будет. Но схема не слишком хороша. Потому как, когда оба насоса встанут, циркуляции через котел не будет. Чего категорически не рекомендуется. Трехходовик напрашивается.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На форум не получилось закинуть. Размер большой. :)
    Анатолий дорисуйте пожалуйста схему, так как по вашему мнению должно быть.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В прынципе, к межсезонью готов. Проблема перетопа решена.
    Удалось добиться работы горелки в течении 12ти часов подряд, без стопов в режиме модуляции с расчетным расходом 0.6 кг\ч, Т котла 53 градуса.
    При этом в радиаторах никакого шума от циркуляции воды в СО.
    Мой косяк был в том что цирк, насос для моей СО слишком мощный даже на минимальной скорости.
    Но благо без переделки СО была возможность организовать "подмес" насоса, снизив скорость циркуляции воды в СО, поднял температуру на котле и теперь можно хоть 9 из 10ти радиаторов "заглушить" и мой бойлер ГВС не был принесен в жертву.
    Уверен с датчиком комнатной температуры расход еще больше можно снизить и добиться более комфортного сжигания пеллет :)
  8. comprado
    comprado
    comprado
    А не низковата ли температура котла в 53 градуса?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Для чугунного котла не так критична температура. Конденсата нет.
    53 градуса это на котролере показывает, а на котле почти 60.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Ну не знаю, на соседней ветке, где обсуждается Fuzzy Logik 2 народ пишет, что высокая температура котлу лучше. я вот думаю в этом году греть его до 80 градусов. А как вы определили что конденсата нет?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так вы не путайте железяку и чугуняку.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Поставил комплект дооснащения для viadrusa, а так же керамику в горелку.
    Не знаю что повлияло больше на качество сжигание пеллет.
    В топке горелки после 12ти часов работы чисто, пыли в котле значительно поубавилось.
    На минимальном режиме пламя стало гореть более стабильно.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Что входило в комплект дооснащения? почему для viadrusa
    Фото горелки давайте с керамикой и без.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Comprado,
    Потому что у меня котел viadrus, в который я поставил горелку платинум био 16
    Фото, комплекта дооснащения есть в этой теме. Любезно предоставленные xvovanx
    Работа горелки 12 часов без керамики.
    С керамикой фотку выложу по позже.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Еще приобрел датчик комнатной температуры, с регулятором комнатной температуры.
    На днях буду подключать насос к контроллеру и датчик комнатной температуры.
    Отчитаюсь как на упрощенной обвязке котла работает поддержание комнатной температуры в заданном диапазоне. :)
