1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Санкам3112
    Санкам3112
    Санкам3112
    Всем привет. Что-то с мозгами, не могу зайти в настройки. Температура 60°. Ввожу код EST60 и без результата... Может можно скинуть.
    Быть может кто-то сталкивался с этим.
    Заранее спасибо !
  2. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Согласен. Особенно когда пробовал на торфяных а потом то светлые то серые.
    И всем что-то своё. Мои последние действия помогли.
    Снизил поток на 8 и смистил тен ниже.
    Плюс немного всё почистил.
    Мультиметр конечно есть. Думал это на самый край.
    Реле как понимаю находятся на главном блоке управления.
    И довольно миниатюрные
  3. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Сперва числа потом буковки. К примеру у меня 65EST
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Состояние контактов реле определяется косвенным методом - измерением падения напряжения на контактах.
    Самое простое - измерить напряжение сети в котельной на входе контроллера. Вдруг там уже его недостаточно...
    Если так, то методы решения известны:
    - применение стабилизатора (небюджетно, зато просто).
    - "вольтодобавка на основе маломощного трансформатора".
    А все остальное - это уже "танцы с бубном" - подгибания, прижимания, регулировка воздуха и пр.
  5. Санкам3112
    Санкам3112
    Санкам3112
    Спасибо. Да у меня так-же. Из головы вылетела
  6. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    До напряжения не дошло. Помогли эти процедуры и малый поток при пуске.
    Хорошо бы на этом закончить эпопею.
    Но сам тен по любому слабенький.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Объективно об этом можно сказать по результатам электрических измерений.
    Заранее купить более мощный, если только в этом проблема.
  8. Санкам3112
    Санкам3112
    Санкам3112
    Всем привет. Быть может кто-то знает размер или похожую модель, на ТЭН розжига ?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сам конструктив поджига в платинум био неудачный.
    Для того что бы платинум био не смогла поджечь пеллеты необходимы очень плотные хорошо спрессованные пеллеты.
  10. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Вот от из разного качества по разному и работает.
    Сейчас более менее без проблем.
    Хотя пеллеты оставляют коржики на лопате.
  11. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Всем привет!
    Подскажите есть ли замена доисторическому CTP-02 ?
    Стал глюковать. Да и стоит новый дороже электронных компов на газовые котлы.
  12. horston
    horston
    horston
    Помогите, пожалуйста, подскажите как правно должен быть повернут фотоэлент в корпусе горелки. Сам элемент с одной боковой стороны имеет экран, поэтому возможны четыре прложения: экраном вверх, вниз, влево, вправо. Screenshot_20220812-002416_Chrome.jpg Возможно есть фото.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  14. horston
    horston
    horston
    Спасибо!
    Взял фонарик, направил внутрь горелки и стал поворачивать фотоэлемент. Цифры силы пламени на дисплее меняются в зависимости от положения.
    Нашёл такую фотку, сделал также и успокоился.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не смотря на то что датчик может видеть пламя не только с торца, из за конструкционных особенностей горелки, пламя датчик может увидеть лишь с торца и косвенно через отражение. Внутри куда смотрит датчик по сути куб с отверстием по середине. Проворачивание датчика влияет на уровень яркости в пределах погрешности. Сам датчик по большому счету нужен лишь для того что бы горелка определяла наличие пламени, показания яркости в алгоритме подачи топлива не участвуют.
