1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Понятно что вентилятор должен работать до полного выключения охлаждения.
    При нормальной работе так и происходит.
    Фотодатчик не перегрет. У меня оригинальный котёл этой же фирмы.
    Дровяной отдел находится на этаж выше.
    Горелка находится слева с боку.
    На неё даже сверху ничего не попадает.
    Она даёт просто подачу воздуха.
    После использования дров горелка остаётся чистой.
  2. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    В том и дело что на дровах было так же. Несколько раз.
    А так как котёл оригинальный то в нём нету другой подачи воздуха.
    Только самой горелкой.
  3. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Что за режим такой?
  4. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Горелкой пользуюсь с 2016 года.
    При достижении заданной температуры происходит Гашение.
    Всё охлаждается и котёл стоит в режиме ожидания выставленной температуры.
    Когда температура упала он запускается.
    Никакого Стоп никогда не было. Этой надписи не бывало не при каких режимах.
    Поэтому я решил что это означает какую то неисправность.
    Неужели надо сидеть у этого котла?
    У людей котлы стоят вне дома. И они вообще не знают что с ним происходит.
    Каждый день скидываю с лопаты пепел, коржик.
    Проходя мимо часто смотрю на монитор. Он выведен в коридор.
    Даже все не понятные звуки слышу.
    О какой информации идёт речь?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не берите в голову. Это касается лишь контроллеров Плум.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Необоснованный вывод. Не все живут котлами, как старожилы этого форума. Для многих это довольно утилитарная штука, которая просто должна выполнять определенные функции. И если котел 8 лет так и делал, то, лично я, вполне допускаю, что пользователь может не знать каких-то моментов по управлению этим котлом.
    Выказывать на этом основании недоверие считаю неправильным.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше всего отдать контроллер в сервис.
    Но потому как неисправность плавающая, то найти её может и не получиться.
    И тут уже стоит подумать о приобретении нового контроллера.
    Вот, вам по ссылке легко можно купить такой.
    https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/regulator-platinum-bio.html.
    270 евро - не знаю, дорого для вас это станет, или терпимо.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати. Опять насчет режима "СТОП".
    По идее, он должен отображаться, когда горелка нагрела котел до заданной температуры, и горелка, пройдя режим "Гашение", должна остаться стоять в этом режиме, до следующего старта в работу.
    Естественно, что вентилятор должен быть остановлен, и подача пеллет в этом режиме не производится.
    @Seregius, не могли бы проследить за такой остановкой горелки? И за сменой надписей в окне статуса топки? Если снимете на видео, вообще будет хорошо.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий! Легко сказать/посоветовать кому-то поменять контроллер за 270 евро :(...
    А можно ведь начать с самого простого и бесплатного.
    С контролллера на бумажку записать все параметры настроек и сделать сброс настроек контроллера до заводских.
    Затем восстановить настройки.
    (Я бы посоветовал контроллер вообще пока не сбрасывать. Похоже, действия по сбросу для владельца могут оказаться сложными, к сожалению).
    И поменять конденсатор вентилятора. По сравнению с контроллером он стоит копейки, вернее, 1 "копейку".
    Причём сделать эти два действия сразу.
    Если поможет, неважно, что было виновато.
    Симистор, оптрон МОС... резисторы возле МОС - это уже более "тонкая" работа. (может быть обрыв резистора).
    Менять контроллер - только в самую последнюю очередь.
    270 евро - это очень дорого, даже для Латвии... :(
    У вас какие-то свои представления о доходах простых граждан в ЕС... :(
    Все действия (простые и недорогие) для выяснения возможных причин ранее уже подсказывал.
    Функцией телепатии здесь никто не обладает.
    Нужно действовать по шагам.
    Сама собой неисправность не определится. Это сложный случай. Но, как правило, она возникает из-за мелочей, вернее, одной мелочи.
    Пути поиска уже ранее озвучивал...
    Но чтобы что-то определить, надо действовать самому владельцу котла. Если нет элементарных знаний по электронике, нужно приглашать специалиста.
    P. S.
    Если горелка перегревалась, могла упасть чувствительность фотодатчика.
    Про питание тоже уже говорил.
    Решений "на блюдечке с голубой каёмочкой" (с) нет и быть не может.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если принудительно остановить вентилятор (провод питания отключить), что будет происходить?
    В какой момент появится (если появится) Стоп?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1.
    Легко определяется по отсутствию импульсов управления с контроллера (осциллографом или с помощью RCD- цепочки и вольтметра).
    2. Вы когда вынесли дисплей в коридор? Давно? Когда ещё не было "глюков"?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такие пользователи должны пользоваться услугами сервиса.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня вообще никаких представлений о доходах граждан в Латвии. Потому и написал - не знаю.
    Вы упорно скатываетесь на проверку работоспособности вентилятора и датчиков. А главная то проблема не в этом.
    А в продолжении подачи пеллет в режиме "СТОП". Чего не должно быть априори.
    Вот причину именно этой проблемы и надо выяснять.
    А для получения более полной информации о работе горелки хотелось бы увидеть на видео, как горелка отрабатывает переход из режима РАБОТА в режим СТОП, пройдя режим ГАШЕНИЕ.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Но тут, вероятно, работает ваше же упоминание о неверных моих представлениях о доходах граждан в Латвии.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько я знаю от товарища из Риги, звёзд с неба не хватают.
    Шнек вообще пока ни при чём. Ведь при работе на дровах тоже было подобное. :)
    Что может быть проще, чем сбросить контроллер до заводских настроек?
    И проверить наличие сигнала управления вентилятором от контроллера - тоже не супер-пупер сложная задача. Но зато "задача для поимки льва в пустыне"(с) сразу разделилась бы пополам. (Как и пустыня в известной задачке "как поймать льва в пустыне").
    А на основные вопросы от владельца нет ответов... :()
    Если сложно провести сброс настроек, тем более, проверить наличие/ отсутствие сигнала управления от контроллера вентилятором, выход только один, как в анекдоте о сервисе в пустыне (для верблюда):
    - На эстакаду! - скомандовал слесарь СТО.
    В последнем сообщении я ещё спрашивал о выносе панели индикатора, когда это было сделано? (известен случай, когда в известном контроллере "ленивый пользователь" тоже вынес панель управления с дисплеем на 10м от самого контроллера... и что из этого "вышло" и почему...).
    А потом уж надо разбираться, что на панели и почему загорается... и когда.
    Впрочем, ваш совет о покупке нового контроллера весьма актуален для данного случая.
    Я "переобулся"...)
