1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Какие у меня еще варианты снизить расход ? :)
    Дома +25
    И на что кроме расчетной мощности влияет параметр теплотворность пеллет.
    Вот у меня больше 3 квт не показывает, но не может быть такого что бы 2.3-2.8 квт 100 квадратов до +25 протопили :)
    На сколько я понял эту "математику", в том режиме как у меня сейчас работает котел подерживает заданную температуру, радиаторы отдают тепло, тепло потери здания. Далее получается, температура на улице понижается, тепло потери увеличиваются, горелка увеличивает мощность, а дома как +25 было так и осталось.
    Или я все не правильно понимаю ? :)
    Мне бы +22/+23 градуса. Пока я не совсем понимаю, как будет работать СО когда датчик подключу и вообще не понятно, насос к контролеру подключить или оставить на постоянной циркуляции.
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Вариантов много! У меня в прошлую зиму термоголовки на радиаторах ограничивали температуру в доме, но это опытным путем надо экспериментировать и не так точно.
    В этом году поставлю трехходовик и ограничу температуру в радиаторах, что снизит скорость прогревания дома. а также для более точной регулировки независимый программируемый терморегулятор, который будет включать - выключать насос контура отопления.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Comprado, вы инструкцию к котлу читали?
    Контролер может управлять насосом и работать по датчику комнатной температуры, в заданных режимах, эконом, постоянный, время.
    Какой смысл в приобретении дополнительных терморегуляторов ?
    Самый простой датчик в москве стоит 1100-1200 рэ
    Я взял себе датчик по круче, с регулятором температуры +/- 3 градуса.
  4. comprado
    comprado
    comprado
    У меня терморегулятор уже имеется, но не в этом дело, дело в том, что я котельную построил отдельную 30 метров от дома. поэтому подключить датчик может оказаться некой проблемой. Единственное, что могу сейчас сделать, это купить фирменный GSM контроллер-удаленный блок управления нашим котлом, поставить его в доме и подключить все Вами упомянутые датчики, но он стоит около 10 тыс. рупей.
    Вот Вы как раз подключите датчики и ждем отчетов.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Независимое автоматическое управление температурой котла и в контурах системы отопления. По любому нужному графику, в том числе и погодному.
    На вашей СО можно к этому приблизиться, но только через старт-стопную работу котла. Этот режим не самый экономичный.
    Но любая модернизация, естественно, должна быть экономически обоснована.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, народ. У кого какой опыт, насколько точно держат температуру в доме термоголовки? Что-то я им не очень доверяю. Вряд ли они удержат колебания температуры в доме в пределах хотя бы -+ 0,5*С, не говоря уже о +-0,25*С
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В тёплом межсезонье, да. Я в этом случае балуюсь камином, для разнообразия, и оправдания уменьшения уровня жидкости в сосуде с коньяком-).
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это хорошо! :super:
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    :) +/3 градуса, думаю порог срабатывания. Если не больше.
    Исхожу из того, что на ТТ котле терморегулятор тяги может регулировать заданную температуру на котле с погрешностью +/-15 градусов. Хорошо отрегулированный ТТ котел работает с погрешностью 10 градусов от заданной температуры.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На сколько я вас понял, ваша СО не может работать без перетопа в межсезонье.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Когда этим летом делал СО, предположить даже не мог, что на 3 задействованных радиаторах и 2х "придушеных" может быть перетоп на самой минимальной мощности котла.
    Когда делал СО думал, о том что бы циркуляция была хорошая и все радиаторы были горячими.
    "А оно вон оно как Михалыч" (с) :)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Минимально устойчиво работает на 4-5 Квт. На 90 Квм. сруба хорошо проконопаченного. (Со временем будут отапливаться все 150) Судите сами... Вполне терпимо. Есть обратный эффект. На улице давно тепло, а в доме прохладно. Иногда приходится окна открывать для естественного прогрева.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не могли бы вы выложить ваш проект СО с расчетами гидросопротивления и теплоотдачи?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Расчётов у меня на руках, к сожалению нет.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так вся суть в тех расчетах, а то вы выложили школьник старших классов начертит.
    Судя по вашей схеме, 1ый этаж "с рождения" не может работать на минимальной мощности. :)
