1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Температуру держит, но есть проблема.
    Слишком медленная циркуляция СО :(, получается что котел "перепрыгивает" заданную температуру, уходит в СТОП, и спустя буквально несколько минут, опять розжиг происходит.
    А каждый не нужный розжиг это 100 грамм пеллет и 300 ватт эл-ва.
    Надо насос на вторую скорость попробовать переключить :)
    Расход за 1.5 суток составил 6кг, дома по градуснику +22.6/+22.8
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пофантазируем? Это должен быть полностью графический интерфейс в виде детальной изометрии СО, включая радиаторы и настраиваемой полнотой отображения информации. Например только цвет, например синий (холоднее) и красный (горячее), с регулируемым разрешением. Тогда, просто бросив взгляд, можно оценить всю картину, включая распределение температуры по радиаторам. Последнее поможет оценить эффективность насоса. Ну что то типа инфракрасного снимка, но в динамике. Наведя мышку на конкретную точку, видим температуру и другие параметры (определяются типом и количеством датчиков) в цифрах. Естественно, имея такие данные, включая температуры на входе и выходе каждого радиатора, можно организовать супер точное управление как котлом, так и СО в целом. Конечно для всего этого великолепия лучше иметь лучевую схему. Осталось выбрать модуль управления, имеющий достаточное количество каналов. В принципе можно для этого использовать известные кит комплекты. :)
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Павел К., все что вы написали, в одного человека "на коленке" придется год писать программу :)
    Надо уже какую то "заготовку" просто адаптировать под свои нужды, тогда за несколько месяцев можно "сбацать"
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А мне, посмотрев видео, функционал понравился. Конечно на компе по сети все же круче, чет тыкать смс-ки на телефоне, но для контроля работы горелки достаточно.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    В польше стоит по нашим около 10 000р.
    В Москве дилер обещал привезти за 15 000р.
    Производитель ESTYMA
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У них еще есть приложение для смартфона.
    Вернемся лучше к виадрусу :)
    Подскажи какое расстояние у тебя в топке котла от горелки до стенки котла?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вот тут и окажется полезным гистерезис. Сделать его больше, котел станет тактовать реже.
    Но при этом без регулировки температуры на подачу в СО никак. :(
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    :) Уже разобрался.
    В настройках есть параметр при какой температуре включать насос. Было 45, поставил 35. Этого вполне хватит, что бы котел не так быстро "разгонялся". И еще понизил запрашиваемую температуру котла в авто режиме. Теперь до 55 максимум будет "разгоняться". :)
    Но и это меня как бы уже не очень интересует. Как бы тут понятно что делать уже.
    "отбалансировать" СО и будет как часы работать.
    Теперь уже конкретно вопрос по керамике стоит. Не разгоняется котел с керамикой хоть ты тресни. :(
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что означает эта фраза? Не набирает мощность или что? А без керамики как получается?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Буквально и надо понимать, (не набирает мощность) очень медленно на котле с керамикой подымается температура, даже на 100% мощности. Без керамики нормально работает.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Alisan, так что бы понятно было что происходит.
    Горелка на на средней и максимальной скорости начинает сплевывать не сгоревшие пеллеты.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чудес не бывает. С керамикой слишком мала получается топка, скорость и напор газов велик. Потому и плюется горелка. А воздух если скинуть?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вощем с керамикой на средней и максимальной мощности пламя лупит так, что ударяется о стенку котла изгибается, подымается на верх, еще раз изгибается. И еще и пеллеты лишние сплевывает. При этом по фото датчику значения даже до 200 не дотягивают.
    А без керамики горит в топке котла и через отбойник на верх не устремляется. При этом значения по фото датчику 240-251 стабильно.
  14. comprado
    comprado
    comprado
    Где Вы приложение для смартфона увидели? помоему там управление посредством СМС.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тут
    Aplikacja na smartfona: Estyma Vide
    13 wrz 2013
    Aplikacja Estyma Vide to dedykowane oprogramowanie do komunikacji z modułem Vide GSM. Aplikacje można pobrać za darmo ze sklepu App Store. Obecnie działa ona tylko pod system IOS w wersji min. 5.0 (urządzenia mobilne firmy Apple). O ukończeniu prac nad wersją dla pozostałych systemów będziemy Państwa informować.
