1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    К стати в независимости от заданной температуры котла, насос контролер то включает то выключает.
    Контролер не дает резкого падения температуры котла при включении насоса.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, тут логика управления чуть хромает. Надо сначала горелку выключать по достижении температуры в помещении, и лишь после её гашения останавливать насос.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Но это смотря с какой стороны посмотреть. :aga:
    Защита (аварийное включение при +85 на котле) есть и в принципе этого достаточно. :super:
    Скорее всего разработчик ПО в таком алгоритме насоса преследовал 3 цели:
    1. экономию эл. энергии.
    2. котел будет дольше горячим и его разгонять горелке легче с более высокой температуры (экономия топлива).
    3. более точное регулирование комнатной температуры.
    По моим наблюдениям, чем холоднее на улице, тем более правильно и точно начинает управлять контролер контуром СО.
    На данный момент времени явной хромоты ПО не замечено. Все работает автоматическом штатном режиме. И не требует в работе участия человека.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет экономии я бы поспорил. Насос стоит, а котел перегревается. И все лишнее тепло, которое он усвоит, затем безвозвратно улетучится в трубу.
    Так что, электроэнергию экономим, а пеллеты пережигаем. Где логика?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    :)] Спорить точно не буду.
    Отрабатывает контролер в штатном режиме, заданную температуру поддерживает.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скажем так, это давно известная истина. ;)
    Но как-то изменить алгоритм, под свое видение, всё равно хочется.
    зы А холодновато становится на улице... брр...
    Еду запускать отопление на базе, после летней спячки.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Нужно хакера искать, чтоб получить к контроллеру полный доступ и менять разные параметры.
    Ведь контроллеры наши штампует некая Estyma, и под каждый котел выбираются разные параметры, которые нам ограничивают на заводе.
    Как мне кажется, отличие контроллера pellets100 от platinum bio лишь в версии прошивки, а у последнего, гораздо больше функционал, и имеются иные настройки. Вот интересно, что будет, если поменять контроллеры реторты и факельной горелок?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Comprado, Какие параметры вы бы хотели изменить? :)
  9. comprado
    comprado
    comprado
    Ну так вот к примеру вы пишете про работу насоса после перехода котла в стоп режим, к примеру этот! а может есть что то еще интересное.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    При +85 на котле, насос включится по аварийному режиму, а то что в момент гашения температура забегает выше заданной, на +5/+7 градусов это не критично, все авто так работают :)
    Хакер тут врят ли поможет, тут нужны исходники вот их и править.
    А модифицировать прошивку, в принципе и я могу, только не вижу пока что в ней требуется затюнить.
    Поляки с базового контролера "выжали" приличный функционал.
    Это все равно что впятером на одной гитаре играть, но у некоторых это получается :)
  11. comprado
    comprado
    comprado
    Ну а вариант подключения контроллера к компьютору не рассматривали, что бы удаленно контролировать все параметры горения в прямом эфире, иметь возможность менять настройки.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Опять все упирается исходники и протоколы обмена. Если есть в контролере встроенный ком порт, то вполне реально "сбацать" удаленный доступ.
    Как ни крути а нужна документация и еще один контролер для "опытов" :)
  13. comprado
    comprado
    comprado
    По моему только CAN шина
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это ты так думаешь.
    Литовцы, прошивали мне контролер внтуртисхемно.
    В контролере есть сервисный порт.
    Да и точно знаю, что у Атмела есть Rх, Тх, вот и надо разобраться, что там такое.
    Нужен контролер на столе один раскрыть для исследований :)
    К стати аппаратная часть контролеров Compat IGNEO& IGNEO Wall значительно отличается.
    Можно даже сказать что общий у них только графический интерфейс.
  15. comprado
    comprado
    comprado
    А что Литовцы меняли в контроллере?
