1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как что?
    По моей просьбе сделали меню на русском.
    Т. е. контролер прошивался, а когда подключал датчик комнатной температуры и насос к контролеру, для этого надо было открыть корпус. Попутно рассматривал плату, на плате нет следов не заводской пайки. Есть порт один не документированный. Вот к нему то литовцы и подключались, что бы прошить контролер.
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Этот порт по инструкции называется CAN шина. там 3 контакта правильно?
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нет не правильно, там порядка 20ти пинов.
  4. comprado
    comprado
    comprado
    Выкладываю скан инструкции
    1 фото - контакты удаленного GSM модуля Estyma на нем указаны контакты CAN
    2,3 фото - страници из инструкции Platinum BIO на схеме присутствуют те же контакты CAN.
    На плате таковые присутствуют.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Comprado, причем тут инструкция обывателя?
    Когда речь идет о сервисном обслуживании и о недокументированных возможностях.
    Где в вашей инструкции описание обновления ПО ?
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Так через CAN и идет подключение! это и есть Ваш недокументированный порт!
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Подключение чего? программатора?
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Полагаю, что каждый из вас дело говорит. Неубиваемая КАН шина предусмотрена для подключения навесных устройств. Для прошивки явно используют 5 вольтовый RS порт (Tx,Rx,Clock,...). А если на плате уже "висит" 20 пиновый разъем, то там будет всё. Только вот подключив комп, мы тупо сможем максимум, только что считать данные. А вот управлять и менять настройки без протокола не получится. А производитель это будет держать в секрете :cool:
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Осталось только выкупить документацию :)
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сегодня первая "авария" произошла.
    Значится сижу я за компом и как то холодать стало заметно. Батареи пощупал холодные. Ну думаю в стопе горелка, а датчик комнатной температуры в коридоре, наверное с ванной где специально настроена температура по выше лишнего тепла "надуло".
    Подошел крутанул регулятор, добавил по больше. Еще минут 30 подождал и нифига батареи холодные. Дело было уже ночью, но деваться некуда оделся, пошел в подвал. А там такая картина, светодиод красным моргает. Ошибка нет топлива или нет огня.
    Посмотрел статистику работы котла. Котел пытался разжечься 5ть раз вот ошибку и выдало.
    Смахнул с лопаты горелки пеллеты вместе с пеплом. Нажал оф\он. Горелка насыпала новую порцию пеллет и разожглась как не в чем не бывало.
    Вот я думаю что это может быть.
    Может напряжения не хватало для полноценного розжига или пепел на лопате являлся помехой для розжига?
    Как то напрягло меня это. Решил как похолодает перейти на постоянный режим работы котла в принудительном режиме.
  11. comprado
    comprado
    comprado
    Скорее всего мощности не хватило! у меня прошлой зимой были такие же проблемы, котел в течении 30 минут пытался разжечься. сейчас на тех же пеллетах с первого тыка загорается. Открываешь крышку котла, чувствовался легкий запах свежего дыма, но не разжигался, во всем виноваты жители, которые топятся электричеством! надо ставить безперебойник, чтоб выдавал требуемые мошностя, хотя бы на розжиг.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да успокойтесь, ТЭН для розжига мощностью порядка 500W, а не 50kW, ему ваши соседи до лампочки. А вот то, что гранулы лежали в куче пепла запросто могло быть причиной нерозжига-либо глазок фотоприемника был засыпан золой, либо гранулы в золе как в теплоизоляции и от горячего воздуха не зажглись.
    Вот тут бы и был бы уместен GSM/SMS/LAN оповеститель :)
  13. comprado
    comprado
    comprado
    не соглашусь. у меня в прошлом году пеллета не разгоралась даже в чистой горелке после чистки котла. горелка была без пепла. Котел пытался разжечь, но не удавалось, продувал, снова сыпал и так далее пока не выдавал ошибку. я порой сам его поджигал газовой горелкой. пеллеты были сухие, хранились в доме почти рядом с котлом, т. е. на них грешить я буду, т. к. порой они вспыхивали прекрасно, и сейчас их дожигаю.
    Вероятно не хватает мощей! К примеру в прошлые выходные стабилизатор выдавал на входе 182 Вольта, вот одна из причин неподжига, когда летом стабильно 220-240.
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ну если в сети 180В, тогда конечно :hello:
  15. comprado
    comprado
    comprado
    180 на входе, стаб повышал и на мозги котла всё время идет стабильно 220. я вот теперь думаю на зиму небольшой поставить бесперебойник между стабилизатором и котлом.
