1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    После того как поправил тэн, 3тьи сутки пошли работы в авто режиме.
    Стопов было штук 20ть наверное, проблем с розжигом нет.
    Доволен, как слон. :)
    Теперь можно запланировать на определенное время чистку котла и не нужно тратить время в пустую, дожидаясь пока произойдет гашение.
    Однако, в моей СО есть где еще "развернуться" и в принципе это последнее чего не хватает.
    Буду с контролера зумер тревоги выводить домой и светодиод статуса горелки.
    Зумер и светодиод, дополнительно установлю в датчик комнатной температуры. Там место позволяет.
    Теперь вопрос что за светодиод в контролере стоит?
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Выкладываю фото разобранной горелки)
    а также фото горелки в работе, где виден нагревающий элемент красного цвета, фото расположения чаши горелки, и фото пеллет. Как видно на фото чаша стоит нормально, а вот розжиг почему то не всегда удачный.
    Как правило после, чистки горелки, установки чаши, розжиг происходит с первого-второго раза. после стопа, нет розжига, котел пытается досыпать гранул, вот время розжига увеличить бы) а никак нельзя. пробовал пеллеты на ощупь, теплые, некоторые огненно горячие. Насчет температуры воздуха, то он теплый в помещении котельной около 20 градусов.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы с нагревом тэна до красна без вентилятора лучше не экспериментируйте - перегорит.
    У Вас, по всей видимости, не хватает пеллет на розжиге. В контроллере наверняка можно увеличить стартовую дозу пеллет.
  4. comprado
    comprado
    comprado
    Да хватает. до этого же разгорались? а ведь после первого неудачного старта, котел сыпет еще дозу, снова не разгорается, и еще сыпет, и снова не разгорается, и в горелке уже очень много пеллет наверное на половину получается заполнена. и это не помогает в розжиге.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Comprado, как раньше тут уже высказывались, думаю дело в воздухе.
    Не хватает напора горячего воздуха продуть через щель из за плотности укладки пеллет.
    Щель розжига слишком плотно перекрывается, а вентилятор дует только под лопату.
    Да и у нас судя по фотографиям разные горелки по ходу :)
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Europellet, вы наверное просто не знаете как работает контролер, после неудачного розжига, контролер еще подкидывает дозу, затем еще дозу и так пять раз, после 5ти неудачных розжигов уходит в аварию с ошибкой нет топлива\нет огня.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Да да да... и горелка переполнена! а горелки наши идентичны, просто в новой версии насколько я знаю, поменяли расположения надувного вентилятора! У меня агрегат на 32 кВт.
  8. comprado
    comprado
    comprado
    Ну и что Вы предлагаете сделать? щель увеличить болгаркой?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Попробовать лопату не так плотно поставить.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это так кажется что идентичные.
    Все дело в деталях. Например крепление тэна у вас выполнено иначе.
  11. comprado
    comprado
    comprado
    Думал вот что, купить более мощный тэн, поставить взамен штатного, подключить его через реле, которое будет замыкаться при подаче питания на штатный тэн. Или установить второй штатный тэн? Место для их размещения достаточно.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну что, KoenigMan? Согласишься теперь, что хрень, а не розжиг в горелке Платинум био. Конструкционно недоработанная штука. Я даже в ютубе про недовольные отзывы про это читал.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Давайте лучше решим как доработать?
    Вопрос к Alisan. как устроен розжиг в вашем аппарате?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В каком? В фуззи лоджике? Коренное отличие в том, что трубка, в которую вставлен ТЭН, имеет конусный наконечник, с довольно малым выходным отверстием. Поэтому имеем более упругую и более горячую зажигающую струю воздуха. Такую, что поджигается даже уголь. Не то что пеллеты. Вот и в факельную горелку такой бы конус. Правда, в фуззике еще и вент розжига вообще отдельный. Поэтому он создает напор в зажигалке посильнее, чем в горелке Платинум Био.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    [quote="Alisan, post: 7354279, member: 106188" Коренное отличие в том, что трубка, в которую вставлен ТЭН, имеет конусный наконечник, с довольно малым выходным отверстием. Поэтому имеем более упругую и более горячую зажигающую струю воздуха. [/quote]
    Вот он "дъявол":) - в горелке BeQuem выглядит так.
