1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Керамику под заказ месяц будут везти. проще в москве спецам под заказ заказать
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    To KoenigMan
    Заинтересовал вопрос, а как себя ведет горелка с керамикой и без (кроме формирования факела конечно). Например расход гранул, выход по времени на раб. температуру. Не получается ли, что керамика "теплоизолирует" лучистую энергию от горелки в стороны?
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вроде все правильно,
    Там инверсия с подачей и обраткой :)
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Позволю себе ответить вопросом на вопрос.
    Разве с керамикой топка платинум био не похожа на пелтеч? :)
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да, просто нарисовано часть схемы с переворотом (красный с синим чутка попутал :|:)
  6. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Поэтому вопрос и возник, т. к. сильно раскаленное металлическое сопло аж бордовым светит и за счет этого греет бока. А тут не возникает ситуация, что весь жар идет в торец, а бока "холодные". Не возникало идеи, ну скажем, попробовать свод из чугуна? Или керамика и так "жарит"?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    И так жарит :)
    Причем даже потушив горелку в темноте керамика еще долго светится красным:)
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это не та зап. часть, которая как воздух необходима :)
    Месяц или два, погоды не делают :)
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Тогда :super:, а то всегда видя какую нибудь мощную горелку с керамическим сводом, в голове представляется космолет Шатл, обклеенный керамическими пластинками :aga:
  11. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Есть только физика!
    Сколько граммов сжег, сколько градусов в трубе. А вот, если что-то не догорело, а улетело в трубу, то это надо вернуть и дожечь с помощью керамики или железки:).
  12. comprado
    comprado
    comprado
    @KoenigMan, Датчик пламени при установке керамики получается сверху вкладыша или под вкладышем
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Под, в керамике есть вырез для датчика.
  14. comprado
    comprado
    comprado
    @Sspmail, Думаю что правильнее трехходовик-насос-котел. Ежели в данном контуре не будет насоса, как прогретый теплоноситель будет циркулировать? Котел перегреете.
    Я не стал завязываться с таким техническим решением. У меня гидрострелка, и в контуре котел-гидрострелка-котел на выходе 65грС. на входе в котел 60 грС. Топлю только первый этаж 10 радиаторов, второй греется поступлением теплого воздуха с первого этажа, но там около 12-15грС зимой в -30. ГВС пока не подключал. от котельной до гидрострелки, которая находится в доме, 35 метров под землёй). А трехходовик поставил после гидрострелки с целью уменьшения температуры теплоносителя на радиаторы. Уж очень трубы горячие при температуре 65грС, а что будет если подниму до 85!
  15. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Наконец-то понятный ответ! Спасибо. Сам я тоже склонялся к такому решению.
    А скажите, как же Вам удалось так теплоизолировать 70 метров труб до котельной (интересует устройство этого "пирога"), что Вы имеете разницу между прямой и обратной температурами всего 5 град?
