1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Подскажите а горелку Платинум можно вставлять только в твердотопливные котлы.
    На сайте Кострзевы есть видео модернизации котла Будерс() Котел если я не ошибаюсь Будерус 115 (универсальный для газа и диз. топлива)
  2. Alexo
    Alexo
    Alexo
    на этой фотке видны разные маркировки модулей
    один просто кан модуль
    а второй 200мА рный
    Менять местами ни разу не додумались. Уточним у поляков :)
    Люксовую версию обычно берут для управления насосами и сервоприводами, под что второй модуль и используется.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Alexo, 2 модуля судя по маркировке идентичные.
    3 модуль для датчика кислорода используется.
  4. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    У меня работает вот такой вариант.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дверку болгаркой выпилили под новую горелку или дверку новую сварили? :hello:
  6. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Фрезеровал на координатно-расточном станке. Но можно и болгаркой...
  7. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Это универсальный? Как часто Вы удаляете золу? Как решили вопрос зольника?
  8. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Котел универсальный, по конструкции аналогичен Будерусу. Удаление золы из котла точно так, как на видео. Чищу раз в неделю и только потому, что на лопате горелки скапливается зола, перекрывающая отверстия подвода воздуха в зону горения пеллет. Ведро наполняется золой за месяц тонной сожженных пеллет. Чистка котла занимает 10 минут.
  9. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Что это за модель. На оф. сайте у Дитриша не нашла. Как долго пользуетесь таким тандемом? Все ли Вас устраивает? Какие будут замечания?
  10. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    По удалению золы:
    В шнек специальный подающий механизм раз в сутки (ровно в 12-00, как и в Петропавловской крепости) бросает маленький патрон от строительного пистолета для забивания дюбелей...
    Котел чист, переходит в режим "Розжиг"!
    (Почти шутка или будущий патент!)
  11. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Почему была выбрана горелка Platinum Bio писать не стану, в этой теме это хорошо описал KoenigMan, а по выбору котла -следующее. Дешевле газа у нас ничего нет, поэтому не теряю надежду со временем газифицировать свой дом. Котел-позиция довольно затратная, поэтому здесь выгодна универсальность. Стальные сварные котлы все же проигрывают чугунным и по КПД и по сроку службы. Да и вообще мне их вид и цена не нравится, т. е. это сугубо личное. А выбирая между немецким, французским, итальянским, чешским чугунным котлом-мне понравилось качество литья у De Dietrich и дизайн внешнего вида. В сборе с пеллетной горелкой штатная панель управления не нужна, а без нее Buderus выглядит как то куце. К тому же, штатная панель управления стоит так же как котел. В итоге эта сборка мне обошлась- 30000 руб. горелка (была привезена друзьями из Польши) и 30000 руб. котел без панели. Дешевле пеллетных вариантов я не знаю. Эксплуатирую второй сезон, но прошлую зиму на систему отопления я его не выводил, а упражнялся с контроллером и режимами горения на теплоаккумуляторе. Сейчас у нас уже две недели стоит -30,замечаний к котлу нет. А вот к контроллеру горелки претензии есть, но это другая тема.
  12. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Ну ну. Только после вас.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну почему другая? Поскольку эта тема именно о горелке Платинум Био, то рассматривать отдельно контроллер, отдельно само железо не есть правильно. Это все вместе составляет горелку. Если вспомнить горелку NBE, то там именно контроллер процентов на 80 задает потребительские качества этой горелки.
    Поэтому пишите, нам всё интересно.
  14. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Тоже рассматриваю для отопления дома такой вариант. Понижающая станция из окна видна. А приходятся ждать когда построится вся улица потому что сказали что надо прокладывать газопровод На весь кадастровый план а это равносильно строительству газопровода уренгой-помары-ужгород. А с котлом Второй раз заморачиваться не хочется. Ситуацию с универсальными котлами вы прояснили, так как первое требование к котлу было автономность хотя бы на неделю. Остался открытым вопрос с горелкой, поэтому можно подробней так как тема как раз про нее.
  15. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Я уже обращался на форум с проблемами в настройке контроллера (пост 437). Надеялся, что смогу избавиться от тактования котла с помощью настроек температур включения циркуляционного насоса, уменьшая или увеличивая гистерезис. Но к каким то существенным изменениям это не приводило. Насос включался точно при установленной температуре, а выключался когда котел остывал до 35 градусов. Это много даже для чугунины. И при достижении установленной температуры в помещении выключал циркуляционный насос, тем самым перегревая котел. От этих проблем избавился, посадив циркуляционный насос на отдельный терморегулятор. Сейчас котел работает идеально. Быстро прогревает систему, когда горелка выходит на СТОП температура котла не превышает установленных 60 гр. Гистерезис включения насоса -10 градусов. Соответственно, котел не стал так жестко реагировать на отслеживание контроллером температуры в помещении в 0,1-0,2 градуса.
