1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Столкнулся с еще одной проблемой по контроллеру. Оказывается извне никак не возможно остановить и запустить горелку. Только нажимая кнопки контроллера. На схеме подсоединений есть контакт, который является предохранительным на случай перегрева, но он оказывается всего лишь разрывает цепь внешнего шнекового питателя. Горелка, оставшись без топлива, еще пять раз пытается разжечься и уходит в аварию. А часто необходимо дистанционно включить или выключить котел. Есть конечно GSM модуль для Эстимы, отечественные дилеры его предлагают за 20000 р. В Польше он стоит 10000 р. У меня есть отечественный Кситал, но как его подружить с CAN-шиной контроллера не знаю.
  2. Alexo
    Alexo
    Alexo
    15920 для киентов сейчас цена.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, надо действовать в обход. При необходимости получить остановку подключать последовательно со штатным датчиком температуры котла дополнительный резистор. Чтобы получить якобы перегрев котла. Горелка сама остановится по перегреву, не пытаясь запуститься повторно. Нужно запустить - дополнительный резистор шунтируем.
  4. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    А чем Вас не устраивает с помощью реле Эстимы просто отключить питание котла от сети? Всего лишь тем, что не будет режима "Гашение", а топливо потухнет само? У меня аналог Эстимы иногда шлет сообщения об отключении общего питания на даче, но когда оно возобновляется, котел нормально стартует, начиная с режима "Продувка" далее "Розжиг". Дистанционно могу следить за температурой и видеть, что котел запустился. Это для этой горелки с контроллером не скажу, что это штатная, но совершенно допустимая ситуация (судя по инструкции).
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, производить манипуляции в линии датчика температуры котла проще и для горелки благоприятнее во всех отношениях.
  6. comprado
    comprado
    comprado
    А вдруг горелка не разгорится... а вы далеко от котла. получается всё бросай и езжай запускай)
    лучше пусть котел горит в постоянном режиме.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мда. И к кнопкам не подлезешь небось. Наверняка сенсор. Но думаю можно на плате выловить. А мы тут на Общемаш наезжаем. Везде свои траблы. "И вечный бой, покой нам только снится".
  8. comprado
    comprado
    comprado
    Да нет никаких проблем в данном вопросе. Подключить кситал и с помощью смс обмануть котел указав что достигнута температура, при которой он уйдет в стоп.
    Я свой котел месяц не выключал уже).
    Зачем его зимой останавливать? в межсезонье понятное дело.
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Значит надо делать что-то своё и "дружить" с кнопками контролёра
  10. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    На сайтах дилеров так и сказано-для клиентов на 20% скидка. В Польше цена 150 евро плюс 50 евро пересылка до Омска.
    Некрасивое решение. При этом обнуляется история работы котла, а я за ней слежу с интересом.
    Некуда подключать Кситал в контроллере А вот за идею с помощью Кситала манипулировать датчиком температуры спасибо вам и Alisan.
  11. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    С первого дня работы отопления на пеллетах добиваюсь их минимального расхода. Как ни странно для Омска, при наличии большого количества деревообработчиков, работающих на местном сырье, производителей пеллет у нас нет. В прошлом году пеллеты покупал по 7600, а в январе мой поставщик обьявил мне цену 9500. скромно добавив, что он тут не при чем, это в Новосибирске задрали цену. Поэтому мною было произведено множество манипуляций с настройками котла, системой отопления с целью определить минимально возможный расход пеллет при сохранении комфортной температуры. Что называется, танцы с бубном. Крутану какой нибудь вентиль-измеряю расход. Включу-выключу какой нибудь насос-измеряю расход. Изменится наружная температура-слежу за расходом. За это время я получил ряд выводов, которые в разрез идут с общепринятыми постулатами по работе систем отопления. Например. Увеличение температуры дымовых газов приводит к уменьшению расхода топлива. Тепловой аккумулятор увеличивает расход топлива. В режиме модуляции расход больше чем в режиме старт-стоп. Могу все это подтвердить цифрами. В -30 теплопотери моих 200 кв. метров составляют, судя по сожженному топливу, 60 ватт на метр, при 22 градусах температуры во всех помещениях без исключения. Бонусом можно считать и 100 кв. метров цокольного этажа, который не отапливается вообще, но температура в нем +20 все это время.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Все жалуются что нет пеллет. Найдите в Омске наиболее крупное деревообрабатывающее предприятие, договоритесь с руководством и поставьте вот такой мини-заводик. Возьмите хозяев в долю, чтоб палки в колеса не вставляли. Поставьте прямо на землю вот такой заводик. Будете получать от 1000 до 1500 качественных пеллет каждый час. Нагрузка - 300 A. Работает 24 часа в сутки. Вы спите а он работает. Выгонят - перевезете за смену в другое место.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да, да, да. Не все так красиво выходит ;). Вложить немалые деньги, а через месяц вам "предложат" покупать у них опилки по цене в полстоимости гранул, через месяц "вдруг" подорожает электричество, а еще через месяц, вам скажут "спасибо, мы такой мини заводик покупаем сами и вы нам больше не нужны, спасибо за идею". Аппетит к деньгам приходит во время еды.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Согласен что так бывает. Для этого есть контракт и пр. Сырья должно быть более чем достаточно. У кого и где попало ставить не стоит. Иногда ставится за забором. Мы через это прошли. Не каждый готов вложить от 15 млн (хотя это стоимость хорошей квартиры). Во вторых надо иметь контракты, логистику и уметь продавать гранулы. В третьих, владельцы завода готовы продать им же этот завод через какое-то время и какой смысл им покупать гораздодороже непусконалаженный завод. Во всяком случае, это работает, как показала практика с 2007 года и не все так просто.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Некоторые Ваши выводы интересны, но, уверен, многим покажутся достаточно спорными. Не могли бы Вы, действительно, подтвердить цифрами уменьшение расхода с повышением температуры дымогазов, а также экономичность режима старт-стоп, в сравнении с режимом модуляции?
