1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, выводы получены на основе некорректно проведенных испытаний и наблюдений.
    Особенно, в части повышения КПД горелки при повышении температуры дымогазов до 300 гр. и выше, как написано вот здесь.
  2. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Конечно, самоцелью было не добиться наиболее высокой температуры дымовых газов, а получить наиболее эффективное горение в топке. Я уменьшал подачу пеллет и увеличивал расход воздуха. Максимально, чего добился при подаче на шнеке 10 секунд и скорости вентилятора 60 температура дымовыхгазов на выходе из котла составляла 300 градусов. Дальнейшее повышение скорости вентилятора приводило к задуванию пламени, а увеличение подачи пеллет просто засыпало горелку. В этом режиме при -10 градусах расход составил 30 кг пеллет в сутки. Контрольное время было выбрано сутки. Затем снижением расхода воздуха температура дымовых газов была уменьшена до 150 градусов. При той же температуре -10 расход составил 38 кг в сутки. Кстати, с уменьшением температуры ухудшилось качество сгорания топлива, появилась копоть на дымовой трубе. Я объясняю это тем, что добился максимальной температуры в камере сгорания и соответственно большего теплосъема. Снижение температуры в камере сгорания приводило к уменьшению теплосьема и соответственно, к увеличению времени работы котла, ну и расхода. Именно поэтому на промышленных котлах применяют экономайзеры, подогревающие обратку высокой температурой дымовых газов. С модуляцией такая же история. Пока котел выходит на максимальную мощность, проходит время. И также уводит в стоп модуляцией дольше. В режиме СТАРТ-СТОП максимальная мощность достигается почти сразу и также почти мгновенно выключается. При одинаковых условиях разница в расходе за сутки составила 33 кг в режиме модуляции и 30 кг в режиме СТАРТ-СТОП.Что бы не было сомнений в точности подсчета расхода пеллет, в бункер засыпались пеллеты малыми порциями и предварительно взвешенные. Могу рассказать и как влияют на расход различные схемы включения насосов и теплоаккумулятора.
    Теория-это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию с практикой- у нас нихрена не работает и мы не знаем почему. И начинаются танцы с бубном.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Могу подкинуть к размышлению и своё несоответствие теории и практики (горелка правда другая ну не в этом суть): по теории лучше и экономически выгоднее если рабочая мощность горелки приближена к мощности котла (скажем горелка 20квт, котел 25квт). На практике выходит экономнее при рабочей мощности горелки 10-14квт. Возможно так выходит из-за уменьшения старт-стопов при меньшей мощности или из-за меньшего колличества горячего воздуха который успевает отдать все тепло, а не улетает в трубу :nono:
  4. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Энергия, выделившаяся при сгорании малой порции пеллет с высокой температурой эквивалентна энергии, выделившейся при сгорании большей порции пеллет, но при меньшей температуре. Не вижу здесь противоречий законам физики. Тем более, опыт показывает, что это работает на практике. А высокая температура дымовых газов это не потери, а бонус, который надо использовать.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, комментарии к этому посту излишни. ;)
    Как сказал уважаемый Ворфоломей, Ваша взяла.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Эх! Давно я тут не был :)
    Как это не возможно из вне ?
    Ставьте датчик комнатной температуры с регулятором и будете управлять удаленно котлом.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вообще то в настройках контролера есть температура включения насоса.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы все в кучу свалили.
    Когда речь идет об подборе мощности пеллетного котла для дома это одно, когда речь идет по подборе котла для установки горелки это прынципиальн другое.
    Так вот если в ТТ котел установить пеллетную горелку, то самым правильным будет котел в 2 раза мощнее.
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Можно где-то про это почитать? Везде попадалась инфа про соизмеримые мощности котла и горелки :faq:
  10. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Можно про это написать. А потом прочитать :))
    ТТ котлы в основном не эффективные и для максимального теплосъема нужен хотя бы большего объема котел. чтобы увеличить площадь теплообменника. а значит площадь теплосъема.
    Чтобы ваше тепло в трубу не улетало.
    Или вы видели где-то 3-4-5 ходовые ТТ котлы c с турбулизаторами и прочими штуками?
    Новые могут произвести и производят, но те кто может купить новые эффективные ТТ котлы - могут взять на 30-60 тыс дороже пеллетник.
    А покупать отдельно ТТ котел и отдельно горелку - совсем не разумно.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Э-э-э, ну я бы немного перефразировал, - покупать ТТ котел и отдельно горелку - не совсем разумно... в смысле если в качестве топлива предполагаются только пеллеты. Но вот если дрова/уголь тоже есть, и топить ими не лень, то такой вариант очень очень даже жизнеспособен.
    Говорю с уверенностью, так как "еду" на котле КЧМ-5 Комби 50Квт в паре с пеллетной горелкой Общемаш 14/40. В мое отсутствие эти двое отвечают за стабильное тепло и горячую воду в доме. За текущий отопительный сезон сбоев в работе не было.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот таблица по виадрусам на пеллетах.
    5 секций на угле это примерно 24 квт, а на пеллетах всего лишь 16
    7 секций на угле это примерно 35 квт, а на пеллетах 25
    Если учесть что на фирменном виадрусе с горелкой доустановлен газаход, отражатель и турбулизаторы, вот и получается если тупо поставить в обычный ТТ котел горелку нужна горелка в 2 раза ниже по квт чем ТТ котел.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Alexo
    Правильно говорите, в плане КПД всегда будет лучше фирменный котел на пеллетах
    нежели ТТ котел с пеллетной горелкой.
    Однако есть еще множество аспектов в эксплуатации кроме КПД
    1. Цена, к примеру можно купить платинум био за 40 т. р. и виадрус за 30 т. р.
    2. Котел уже есть и докупив горелку получаем автоматизацию.
    3. Габаритные размеры, не всегда можно поставить как котел китурами.
    4. И т. д.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    xvovanx У вас можно сказать оптимальное сочетание :)
    Не чета моей связке виадрус 3 секции и платинму био 16 квт.
    Пришлось "шахматить" по виадрусу и занижать квт горелки, дабы перестать улицу греть, но все равно даже с "шахматами" ниже 10квт (горелка) и 250 дымогазы не выходит... с моими теплопотерями и связкой котел/горелка датчик комнатной температуры топлю улицу, жду природный газ, кот. еще с 89года обещают... на следующий сезон утеплюсь по мере возможностей.
    Но с утеплением такая ситуация в РФ, энергоресурсы как бы там ни было стоят в разы дешевле, даже с учетом инфляции 3 штуки тех же баксов вложенных на утепление за один год, два не
    отобьются...
  15. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Вы выбрали ле
    Где вы видели платинум био за 40 тыс руб? :)
    Даже 2 года назад при курсе евро 40 таких цен не было.
    И зачем покупать виадрус? если можно из кусков железа сварить самостоятельно котел :))
