1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ну это, как говорится, на любителя. На любителя постоянно что-то подделывать и подваривать. Как по мне - в выборе серьезного оборудывания так лучше заводское исполнение, по мелочам, да, согласен можно и проявить фантазию.
    P. S. По аналогии...И зачем покупать виадрус авто ? если можно из кусков железа сварить самостоятельно котел автомобиль и кататься. Вот только самопал всегда останется самопалом
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А зачем горелку покупать? Ведь можно сделать...
    В этой теме уже писал как покупал в литве за 3400 литов горелку, минус НДС
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Возник вопрос по подключению терморегулятора.
    В общем год как лежит терморегулятор, дошли руки до его подключения.
    В выходные устраивал танцы с бубном вокруг контроллера.
    Ничего не вышло.
    Инструкцию прилагаю.
    Терморегулятор работает как я понял по принципу внутреннего реле. размыкает - замыкает контакты.
    Подключил в разъем на плате контроллера котла как датчик комнатной температуры. В настройках поставил термодатчик. Контроллер ругается пишет Error.
    Как я понял, контроллер работает только с реостатом.
    От данной затеи пришлось отказаться. Или я где то допускаю ошибки?
    Может кто подскажет, каким образом его можно было бы интегрировать? Хотельсь бы им переводить котел в режим стоп или пуск. т. к. котельная отдельно стоящая, и не хотелось бы идти на улицу.
    И еще вопрос получится ли к контроллеру котла подключить GSM контроллер, что бы по команде СМС запускать котел? Сейчас нет смысла топить котел целую неделю, а по приезду хотелось бы иметь теплый дом.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @comprado,
    Контролер платинум био "заточен" на работу со штатным датчиком комнатной температуры.
    Управление ЖСМ возможно но нужен штатный ЖСМ модуль.
    Внешний термостат можно подключить только для управления циркуляционными насосами по комнатной температуре.
    Но даже если так сделать, внешний термостат отключит циркуляционный насос, горелка платинум био, догонит температуру на котле выше заданной на 5 градусов и уйдет в стоп, но по достижении температуры котла ниже заданной на 5 градусов опять включится горека и будет подымать температуру котла до заданной.
    Так что получится излишнее тактование котла.
    Для нормальной работы стоп режима в межсезонье нужен фирменный датчик комнатной температуры.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Фирменный датчик по какому принципу работает? Если в доме тепло, то котел не стартует лишний раз?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Датчик меняет сопротивление в зависимости от температуры.
    Контролер управляет циркуляционным насосом, а в случае если комнатная температура превышает заданную на пол градуса уходит в стоп. В контролере есть режим по которому можно задать комнатную температуру на неделю вперед. К примеру с 9ти утра до 6 вечера 20 градусов, с 7 вечера до 8.59 утра 22 градуса. Так же комнатный датчик температуры позволяет дистанционно в ручную задавать температуру.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Если кому будет интересно
    Ссылка на интернет модуль для котлов kostrzewa
    https://www.estyma.pl/?p=2724
  8. comprado
    comprado
    comprado
    @KoenigMan, Что ставить в настройках котла с упомянутым выше датчиком температуры?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Через сервисное меню изменить режим котла на авто.
    В контуре СО задать температуру котла, выбрать тип датчика.
    Выбрать режим работы постоянный по комнатной температуре или по времени.
    Циркуляционный насос должен быть подключен в контролер.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Что даёт подключение насоса через контроллер?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @comprado, если у вас есть заточенный термостат под котел, то это дает управление этим насосом. Но т. к. у вас насос работает независимо от контроллера (как я понял он у вас принудительно подключен, независимо от котла), то будет проще подключить его (насос) через термостат который у вас с год как лежит.
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Насос котла у меня работает постоянно. И выключать его не хочу. Термостат планирую СТР-02. Мне главное добиться включение котла в межсезонье.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @comprado, извините, не знаю всей вашей СО. У меня насос котла тоже работает всегда и температура котла задана в районе 65 градусов держится постоянно, но насос работает на гидрострелку, а после гидрострелки насосы работают от термостатов. И в межсезонье и летом, все в одной поре, т. е. в котле стабильно 65 градусов, в комнатах по термостатам (если температура больше заданной, то соответственно котел находиться в режиме поддержки-надзора) и всегда чистый теплообменник и дымоход (никакого намека на смолу)
  14. comprado
    comprado
    comprado
    Котел-насос-гидрострелка ну как и у вас.
    В межсезонье на даче не бываю в будние. Поэтому котел нужно гасить. А к выходным включать чтоб дом прогревал!
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну и подключайте свой термостат к насосу после гидрострелки, тем более он у вас программируем по дням и часам (если я правильно понимаю).
