1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Edix67
    Edix67
    Edix67
    Рига
    Вот сфотографировал свою котельную, она у меня из двух частей. Часть первая в сарае оть дома стоит котел. Трасса до дома 12 метров. В доме стоит тепло обменник, посл чево тепло едет в дом. [
  2. Edix67
    Edix67
    Edix67
    Рига
    Кочегарка у меня из 2 частей, котел стоит в сарае на улице в доме тепло обменник на 35 кв, в котле антифриз -20 градусов. Трасса от сарая до дома 12 метров также есть экономайзер на выхлопных у котла снимает тепло. Вот выкладываю фотки.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Edix67, Какой у вас был расход на угле и длительность горения одной закладки?
  4. Edix67
    Edix67
    Edix67
    Рига
    Топил только брикетами и торф брикетами. Торф горел отлично и тепло давал хорошо закладки вь 30 кг хватало 5,5 часов, углем не топил
  5. Edix67
    Edix67
    Edix67
    Рига
    Фото не грузятся:no:
  6. Edix67
    Edix67
    Edix67
    Рига
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    30\5.5= 5.5 кг/ч, если считать что торф и брикеты имеют большую теплотворность чем дрова то ваша мощность что приблизительно 30 квт/ч
    У вас очень большое потребление.
    Котел не разгоняется, потому что на тех настройках которые вы установили в контролере тупо не хватает топлива для развития необходимой мощности.
  8. Edix67
    Edix67
    Edix67
    Рига
    Большая комната у меня 4на 8, потолок в конке 6 метров высотой.
  9. comprado
    comprado
    comprado
    Как теплотрасса сделана? Согласен с @KoenigMan, !
    У меня к примеру потери на теплотрасе на 35 метрах сведены к нулю. (Судя по термометрам)
  10. comprado
    comprado
    comprado
    @Edix67 Площадь дома? Объем? Из чего дом сделан? У меня топится только первый этаж в 150 метров, второй этаж без отопления, но в большие морозы там тепло градусов 15 и более.
    Площадь второго этажа тоже 150.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    30 квт, это я конечно загнул :).
    Вот табилца расхода и мощности для виадруса сами прикиньте какое у вас потребление получается.
  12. Edix67
    Edix67
    Edix67
    Рига
    Для трассы брал 40 трубу пластмассовую толстостенную, засунул в канализационную трубу и задул пеной.
    Закопал в землю на 1,5 метра, но выходе изъ котла есле 60 то и вь доме 60 градусов.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    У Вас утепление трубы лучше моей полюбому)
    Потери тоже нулевые.
    Значит разгон котла. Пробовали шибером поиграться? Может тепло в трубу улетает? Я писал выше что у меня на котле шибер на 30% открыт. Может воздуха добавить? Будет наддув сильнее?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Edix67, теплотворность торфа где то 17,6 Мдж
    1квт=3.62Мдж 17,6/3,62*5,5=26,7 квт это ваше потребление.
    Горелка в номинале 24 квт что ниже чем ваше потребление.
    Вы пишете что на торфе расход был приблизительно 5,5 кг/ч
    Горелку можно "разогнать" выше номинальной мощности.
    Для того что бы на пеллетах не хуже разгонялся котел чем на торфе в настройках контролера необходимо установить подачу топлива на максимальной мощности что бы была не менее 5-6кг/ч.
  15. Edix67
    Edix67
    Edix67
    Рига
    Шибера нету, стоит экономайзер. Попробую подачу сделать побольше пеллет и воздуха. Завтро отпишу что получилось
