1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шо? И у Вас такие есть то же? :):):)
  2. Via55
    Via55
    Via55
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Что значит залепил подачу вторичного воздуха? Что у Вас за модификация такая, что присутствует вторичка? Попробуйте прикрыть шибер. Вероятно тяга большая, тепло улетает!
  4. Via55
    Via55
    Via55
    У меня котел орор н425еко есть вторичный дожиг воздуха из него подсасывало воздух поэтому и заклеил. Шибер закрыт
  5. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    На вентиляторе горелки сбоку стоит заслонка, позволяющая регулировать сечение засасывания воздуха горелкой. У меня стоит наполовину закрытой. В этом положении все работает устойчиво. Горелка 4-16
  6. Via55
    Via55
    Via55
    можно конкретней где она
  7. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Подходите к горелке сзади. Откручиваете два винтика крепления кожуха. Сняв кожух, видите улитку вентилятора. Справа боковину вентилятора закрывает подвижная пластина, которая крепится "барашком". Инструкция к горелке. Глава 2 "Технические данные". Помечена цифрой 8 на картинке. Картинку не знаю как вставить...
  8. Via55
    Via55
    Via55
    У меня нет такого
  9. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    У Вас наверное новая: Platinum Bio 2 Lite?
  10. Via55
    Via55
    Via55
  11. comprado
    comprado
    comprado
    Такие разве бывают? Улитка должна быть полюбому! Откуда наддув тогда будет!
  12. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
  13. Via55
    Via55
    Via55
    Улитка есть только вентелятор сразу в топку
  14. comprado
    comprado
    comprado
    На вентиляторе шибер с барашком! его даже на фото видно!
  15. Via55
    Via55
    Via55
    У меня его нет и вентилятор расположен горизонтально
